近日,Silicon Laboratories(芯科)推出了高性能8位单片机(MCU)系列产品,集成了更大温度范围内的高精度温度传感器,且无需校准。通过在极小封装内集成高性能模拟外设和极速8051 CPU内核, C8051F39x/7x MCU系列产品为光传输模块、传感器接口以及电风扇、烘干机、吸尘器、遥控玩具车等无刷直流电机应用提供优化的解决方案。
芯科亚太区MCU高级市场经理彭志昌称,许多消费类和工业应用都需要高精确度温度传感器,方便为板上元器件(例如传感器、激光器和电源等)在温度变化范围内调整运行状态。C8051F39x/7x MCU片上温度传感器提供更大温度范围(高达105℃)内±2℃的精确度,且无需校准。C8051F39x/7x系列产品比其他同类MCU产品的温度精度高5倍,而且通过改进温度补偿处理例程,可获得更好的终端产品可靠性。此外,与其他MCU产品不同的是,该系列MCU产品中的温度传感器无需工厂校准,从而降低生产成本。
C8051F39x/7x MCU比其他方案小30%以上,是空间受限型应用(如光学收发器模块)的一种选择。该系列MCU产品具有高集成度,集成温度传感器、晶体、差分模拟数字转换器(ADC)、电压参考和两个数字模拟转换器(DAC)。片上模拟外设使开发人员最大限度减少分立器件,降低0.30美元以上BOM(物料清单)成本。此外,该系列MCU产品创新的Crossbar技术,使开发人员灵活的分配外设功能到指定引脚位置上,易于系统布局布线,并减少引脚冲突。
另外一个独特之处,在于C8051F39x/7x MCU系列产品基于专利技术的管线式架构8051内核,是其他同类产品CPU性能的2.5倍(高达50MIPS)。高分辨率脉宽调制(PWM)可处理更复杂的逻辑,为电机控制应用提供更高电机速率范围和更高效率。此外,C8051F39x/7x MCU系列产品支持4级中断优先级,允许在实时应用中进行快速中断处理。
C8051F39x/7x实现了低功耗,工作模式下具有160µA/MHz的超低功耗,与其他产品相比功耗节约高达80%。
此外,2012年 Silicon Laboratories(芯科)推出了高性能32位 SiM3C1xx 系列32-bit ARM Cortex-M3 MCU,其特性如下:
Features
32-bit ARM Cortex-M3 CPU
80 MHz maximum system clock
32–256 kB Flash and 8–32 kB SRAM
External bus interface supports up to 16 MB external memory and parallel LCD interface
Ultra low power modes
85 nA sleep mode w/ brown out detector and 4 kB RAM preserved
350 nA sleep mode w/ RTC (internal oscillator)
650 nA sleep mode w/ RTC (external oscillator)
275 μA/MHz at 80 MHz
Internal oscillator with PLL: 1–80 MHz ±1.5% accuracy; spread-spectrum mode for reduced EMI
2 x 12-bit 250 ksps ADCs (1 MSPS in 10-bit mode)
1.2/1.65/2.4 V internal voltage references
2 x 10-bit digital-to-analog converters
Temperature sensor
2 low-power comparators with 6-bit programmable voltage reference
16 capacitive touch inputs
16-channel DMA
2 x USART, 2 x UART, 3 x SPI, 2 x I2C, I2S
2 x 32-bit or 4 x 16-bit timers with capture/compare
2 x 16-bit, 2-ch. counters with capture/compare/PWM
16-bit, 6-channel motor control counter
Up to 6 high drive (5–300mA) I/O
Up to 65 flexible I/O
128/192/256-bit hardware AES encryption
16/32-bit CRC
JTAG, serial-wire, and ETM debugger support
Temperature range: –40 to +85 °C
2.7–5.5 V supply voltage (internal regulator enabled)
1.8–3.6 V supply voltage (internal regulator disabled)
LGA, QFN and TQFP package options (40/64/80/92-pin) |
