楼主: rovershie
圆点博士微型四轴飞行器开工拉...有钱出钱,没钱出力
发表于 2013-1-26 17:36:25 | 显示全部楼层
rovershie 发表于 2013-1-26 16:39
有啊,我在呢、、、 继续整理资料。
博士 问个问题 系统5883是不是不用也可以。
 楼主| 发表于 2013-1-26 23:50:50 | 显示全部楼层
恩,用不到,电机本身的磁力对它影响比较大。
 楼主| 发表于 2013-1-27 20:18:09 | 显示全部楼层
圆点博士微型四轴飞行器使用手册1.0版本正式发布:
 楼主| 发表于 2013-1-27 20:18:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-27 20:18:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-27 20:22:14 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-27 21:15:17 | 显示全部楼层
博士威武
 楼主| 发表于 2013-1-27 23:14:58 | 显示全部楼层
leicai05 发表于 2013-1-27 21:15
博士威武
有100多页,心血的结晶啊!!
发表于 2013-1-30 08:31:45 | 显示全部楼层
rovershie 发表于 2013-1-27 23:14
有100多页,心血的结晶啊!!
博士你的平稳飞行视频什么时候出来
 楼主| 发表于 2013-1-30 10:37:42 | 显示全部楼层
leicai05 发表于 2013-1-30 08:31
博士你的平稳飞行视频什么时候出来
年底,这段时间没时间弄了,估计要年后才能重新搞。 论坛里很多人有硬件了,大家一起弄啊   期望先看到你们的视频啊。。。。
 楼主| 发表于 2013-1-30 23:47:49 | 显示全部楼层
圆点博士微型四轴飞行器 USB遥控器上位机编写指南:
1) HID设备
2)   读写数据长度:32个字节
3)VendorID: 0x483 ProductID:5750
================Get_Fireware_version()==============================
SendBuffer(1) = &H96
SendBuffer(2) = &HE1
For i = 3 To 32
SendBuffer(i) = &HA5
Next i
Call WriteUSB
Call ReadUSB
For i = 1 To 5
    FLIGHTER_Firewave_Version = FLIGHTER_Firewave_Version & Hex$(ReadBuffer(i))        //固件版本
Next i
For i = 1 To 5
    FLIGHTER_Firewave_Addr = FLIGHTER_Firewave_Addr & Hex$(ReadBuffer(i + 5))        //遥控器地址
Next i
================Get_USB_DATA()======================================
SendBuffer(1) = &H5A
SendBuffer(2) = &HA5
SendBuffer(3) = &HC0
SendBuffer(4) = &HFF
SendBuffer(5) = 0
SendBuffer(6) = 0
SendBuffer(7) = 0
SendBuffer(8) = 0
For i = 9 To 32
SendBuffer(i) = 0
Next i
Call WriteUSB
Call ReadUSB
For i = 1 To 32
Flight_USB_DATA = Flight_USB_DATA  & ":" & Hex$(ReadBuffer(i))
Next i
发表于 2013-1-30 23:52:50 来自手机 | 显示全部楼层
一直在关注 最近好象进展有点慢
 楼主| 发表于 2013-1-31 00:11:02 | 显示全部楼层
lyb819810 发表于 2013-1-30 23:52
一直在关注 最近好象进展有点慢
最近年底太忙了。
 楼主| 发表于 2013-1-31 10:21:11 | 显示全部楼层
圆点博士微型四轴飞行器飞行控制PID解读:
PID控制第一步: 校准
我们知道传感器输出的值是有一定偏差的,所以在飞行器每次起飞前,我们要对它进行校准。
校准的方法很简单,就是把陀螺仪和加速度计的数读出来,进行累加,然后平均,就得到了基本的偏差值。一般来说,我们可以取200个数进行平均,或者更多。这里,我们定义这个平均数作为OFFSET
完成校准后,把这个OFFSET(平均数)存起来。在后续的动作中,把每次陀螺仪和加速度计的数读减去这个平均数。 这样就完成了整个校准。
 楼主| 发表于 2013-1-31 17:08:18 | 显示全部楼层
PID控制第二步:陀螺仪数据处理
我们知道,mpu6050的角加速度单位是 度/秒。 要知道小四轴转过的角度,只需要把角加速度和时间相乘就可以。
举一个理想的例子:
一个物体以5度每秒的速度进行匀速旋转,那么5秒钟后,它转过的角度是多少?  这可能是小学数学题,答案当然是 5x5=25度
那么我们再进一步:
一个物体在第1秒以5秒每度的速度旋转,第2秒以6秒每度的速度旋转,第3秒以7秒每度的速度旋转,第4秒以8秒每度的速度旋转,第5秒以9秒每度的速度旋转,那么5秒钟内转过的角度是多少?
当然这也不难,答案是: 5+6+7+8+9=35度
那么我们再进一步来看:
一个物体在第0.1秒内以5秒每度的速度旋转,第0.2秒内以6秒每度的速度旋转,第0.3秒内以7秒每度的速度旋转,第0.4秒以8秒每度的速度旋转,第0.5秒以9秒每度的速度旋转,那么0.5秒钟内转过的角度是多少?
答案就是:
(5度/s x 1s)/10=0.5度
(6度/s x 1s)/10=0.6度
(7度/s x 1s)/10=0.7度
(8度/s x 1s)/10=0.8度
(9度/s x 1s)/10=0.9度
一共是3.5度。
这就是我们通常所说的陀螺仪积分运算。
因为小四轴飞行过程中,它不会做匀速旋转,所以细分的时间段越小,精度越高。但是无论时间段多小,总会有误差。
回到小四轴上,假如我们每隔200ms去读一次陀螺仪数据,第一个200ms读到的的角速度是A1, 第2个200ms读到的角速度是A2,....依次类推。 那么根据上面的方法,我们就能知道小四轴在某一个时间段内转过的角度。
 楼主| 发表于 2013-1-31 17:53:13 | 显示全部楼层
PID控制第三步:认识Yaw/Pitch/Roll
1) Yaw就是偏航的意思: 所谓偏航,指的是失去航行方向,比如要飞向东,变成飞东北。表现为物体绕着垂直方向转动。
2) Pitch指的是上下颠簸,就像坐飞机,人丛座位上弹起来,再掉下去
3) Roll顾名思义就是滚动的意思,用来表示飞机的左右摇摆。
发表于 2013-1-31 20:11:34 | 显示全部楼层
楼主威武!讲解得通俗易懂,强烈的顶你
发表于 2013-2-1 00:31:39 | 显示全部楼层
LZ博士,我也想玩,可是前面没STM基础行不行啊? 现在套件是怎么出的?
 楼主| 发表于 2013-2-1 09:29:35 | 显示全部楼层
可以当作开发板来先学习。
发表于 2013-2-1 19:40:08 | 显示全部楼层
rovershie 发表于 2013-2-1 09:29
可以当作开发板来先学习。
什么时候还可以有套件啊?
不想被硬件卡住了
 楼主| 发表于 2013-2-1 21:43:00 | 显示全部楼层
feiyang007 发表于 2013-2-1 19:40
什么时候还可以有套件啊?
不想被硬件卡住了
年后吧。最后一套都给发走了。
 楼主| 发表于 2013-2-1 21:46:09 | 显示全部楼层
PID控制第四步:加速度数据滤波。
加速度数据滤波在小四轴中采用平均法,即每次把当前读取的数据和以前读取的数据相加并平均。 如果设置的数据深度是10,那个就是10次读取的数平均,如果是20,就是20次读取的数平均。
 楼主| 发表于 2013-2-1 21:54:35 | 显示全部楼层
PID控制第五步:四元数融合。
四元数融合是一个很复杂的数学运算,好在我们可以采用简化了得算法,只要我们把输入参数设置好,运行这个算法就能获得计算结果。
首先,我们来看四元数的输入:6个变量和3个常数
 楼主| 发表于 2013-2-1 22:10:55 | 显示全部楼层
这里我们用的变量是:陀螺仪的三轴数据和加速度的三轴数据。
1)陀螺仪的三轴数据是角度,采用弧度作为单位。其转换关系是2pi=360度
2)加速度的三轴数据采用滤波后的,就是平均后的。
发表于 2013-2-2 11:03:54 | 显示全部楼层
期待接下来的讲解
发表于 2013-2-3 10:33:29 | 显示全部楼层
圆点博士,不知道你那还有没有套件或者PCB和材料清单呢。我打算在一边搞电调的时候一边对飞控做些准备了。
 楼主| 发表于 2013-2-3 16:39:11 | 显示全部楼层
调了一天,终于成功起飞.
发表于 2013-2-4 21:13:15 | 显示全部楼层
rovershie 发表于 2013-2-3 16:39
调了一天,终于成功起飞.
恭喜  博士羡慕啊,博士可以用51单片机来做飞控板吗?可以平稳飞起来吗?
发表于 2013-2-5 13:39:41 | 显示全部楼层
我想要MPU6050软件部分的代码
 楼主| 发表于 2013-2-5 13:43:55 | 显示全部楼层
彬彬啡礼 发表于 2013-2-5 13:39
我想要MPU6050软件部分的代码
请从官网下载。
 楼主| 发表于 2013-2-5 13:45:01 | 显示全部楼层
leicai05 发表于 2013-2-4 21:13
恭喜  博士羡慕啊,博士可以用51单片机来做飞控板吗?可以平稳飞起来吗? ...
应该可以的。 现在也还飞不稳,年后再好好调。
发表于 2013-2-5 13:45:09 | 显示全部楼层
rovershie 发表于 2013-2-5 13:43
请从官网下载。
模块已经驱动起来了,现在不会处理输出的数据
发表于 2013-2-5 14:07:47 | 显示全部楼层
博士 我想问下 你的原理图 有清晰的 吗  我从你的官方网站下 拿下来的 都不是特别的清晰
 楼主| 发表于 2013-2-5 22:50:20 | 显示全部楼层
淡定的小笨猪 发表于 2013-2-5 14:07
博士 我想问下 你的原理图 有清晰的 吗  我从你的官方网站下 拿下来的 都不是特别的清晰  ...
看手册。手册里面很清晰。
发表于 2013-2-8 18:00:39 | 显示全部楼层
http://v.youku.com/v_show/id_XNTEyNDk3NzEy.html
飞起了,用鼠标键盘控制的。
发表于 2013-2-9 14:06:16 | 显示全部楼层
rovershie 发表于 2013-2-5 22:50
看手册。手册里面很清晰。
博士 推荐个电机吧 上次没拿到你的板子 刚画好板子 准备年后发厂了 嘿嘿
发表于 2013-2-9 16:51:16 | 显示全部楼层
貌似错过了很多~爬墙吧
 楼主| 发表于 2013-2-13 02:18:15 | 显示全部楼层
js200300953 发表于 2013-2-8 18:00
飞起了,用鼠标键盘控制的。
飞得超级稳定!!!!
发表于 2013-2-15 19:22:18 | 显示全部楼层
强烈支持
发表于 2013-2-17 16:34:33 | 显示全部楼层
mark for deep
发表于 2013-2-21 01:15:53 | 显示全部楼层
顶顶更健康,顺带求资料。
发表于 2013-2-21 10:48:11 | 显示全部楼层
飞起了,用鼠标键盘控制的。
这个是圆点博士的那款吗?
 楼主| 发表于 2013-2-21 11:10:21 | 显示全部楼层
ICPACHONG 发表于 2013-2-21 10:48
这个是圆点博士的那款吗?
对的。。。
发表于 2013-2-21 11:44:35 | 显示全部楼层
支持,关注楼主
发表于 2013-2-21 11:47:10 | 显示全部楼层
rovershie 发表于 2013-2-21 11:10
对的。。。
期待博士的飞行视频。
 楼主| 发表于 2013-2-21 11:53:36 | 显示全部楼层
好马配好鞍:请关注帖子获得功能强大的上位机功能:
圆点博士微型四轴飞行器串口转2.4G无线遥控器制作DIY
http://www.amobbs.com/thread-5520229-1-1.html
发表于 2013-2-21 20:06:48 | 显示全部楼层
可敬的楼主,现在还可以订购套件吗?来晚了,一口气从1楼看到1578。。
 楼主| 发表于 2013-2-21 21:15:03 | 显示全部楼层
一下子看完这么多楼啊, 。刚过完年,要完点才有时间准备套件。元宵节后吧。。。
发表于 2013-2-21 23:26:17 | 显示全部楼层
谢谢了,到时候记得通知我哦..
发表于 2013-2-22 11:18:27 | 显示全部楼层
支持楼主
发表于 2013-2-22 12:54:48 | 显示全部楼层
1584楼了,真厉害
 楼主| 发表于 2013-2-22 13:15:31 | 显示全部楼层
, js200300953,再接再励,有时间多搞点视频上来。 楼主周末也拍点飞行视频上来。。。
发表于 2013-2-25 13:20:51 | 显示全部楼层
楼主!现在有货了没呢?
发表于 2013-2-27 12:53:00 | 显示全部楼层
楼主,我从零开始学四轴。活到老学到老,支持一下,顺带学习
发表于 2013-2-27 16:49:07 | 显示全部楼层
坐等下一批套件啊!!快点开始吧,手痒了。等等等等等等。。。。。
发表于 2013-2-27 17:12:39 | 显示全部楼层
不错,有照片么?
 楼主| 发表于 2013-2-27 23:38:01 | 显示全部楼层
继续测试圆点博士小四轴飞行器姿势解读。希望下个礼拜能有时间准备点小四轴成品。
http://v.youku.com/v_show/id_XNTIwMDQwMjgw.html
让大家久等了!!!
发表于 2013-2-28 00:08:36 | 显示全部楼层
楼主精神可嘉啊
 楼主| 发表于 2013-3-1 00:36:46 | 显示全部楼层
大家期望已久的楼主飞行视频终于要跟大家见面了。
在狭窄的小空间里面拍摄的视频,手机拍摄,一手拿手机,一手操作电脑键盘加油,所以只能拍到一小段。http://v.youku.com/v_show/id_XNTIwNTgyMDc2.html
视频是横着的,大家将就着看,下次拿DV给大家拍摄好点的。
发表于 2013-3-1 09:36:18 | 显示全部楼层
视频太短了,飞起来的画面还不到2秒!
博士真吊人胃口啊!
 楼主| 发表于 2013-3-1 10:56:33 | 显示全部楼层
ICPACHONG 发表于 2013-3-1 09:36
视频太短了,飞起来的画面还不到2秒!
博士真吊人胃口啊!
飞的地方太小,不控制方向的话,会很快碰到东西。万恶的房地产,搞得飞个小四轴都没有地方。
改天立个三角架,挂个DV,再好好拍。。
发表于 2013-3-1 11:02:40 | 显示全部楼层
什么时候有套件呢?
 楼主| 发表于 2013-3-1 11:36:22 | 显示全部楼层
准备开始活动了。
 楼主| 发表于 2013-3-1 12:34:07 | 显示全部楼层
      本贴自2012年10月30号开贴开始,到今天的2013年3月1号,经历了4个多月时间。期间,有幸得到大家的大力支持,把楼盖到1500多楼,并有幸登上莫老大推荐主题头条。在这4个多月的时间里,当楼主的小四轴还在雏形的时候,尽管前途充满着很多不确定性,但众网友还是对楼主大力支持,纷纷出钱出力,积极参与了前面四期的活动。大家的支持给了楼主无限的动力,楼主十分感激大家的信任。
     动力很多时候也是一种压力,面对众多的信任和支持,楼主必须不辱使命,带领大家实现飞行梦想。4个多月的时间里,楼主经历了无数的挣扎,从灰心到失望,从失望到希望,一步步地艰难地从零开始,走到小四轴的成功起飞。爱迪生每次成功发明的背后,是数千次的失败。楼主每一个正确的思路后面,都有着无数被否决的思路。
     尽管楼主从小就喜欢买飞机玩具玩,但却对航模基本不了解。即使到了开贴那天,楼主对小四轴还是基本算一无所知,完全是瞎子摸像。没有论坛上大家的热情帮助,要从零开始,实现小四轴飞行梦想,那是根本不可能的事情。楼主首先得感谢坛友liliuqun:liliuqun第一个完成了套件散件的焊接,确认了硬件的正确性,并完成了对电池的测试。阿姆斯特朗登上月球的时候说过:这是我个人的一小步,但却是全人类的一大步”。liliuqun的一小步,是我们小四轴前进的一大步。自此,我们进入软件调试阶段。
    楼主其次要感谢坛友js200300953和wangjt1988,他们无私地开放了他们的四轴源码。在此之前,全球还没有基于STM32的小四轴代码,大家只能在AVR等国外开源代码的基础上进行研究。坛友js200300953和wangjt1988无私的小四轴源码公开,给我们的小四轴装上了灵魂。自次,我们离飞行更进了一步。
   楼主还要再次感谢坛友js200300953,js200300953的小四轴上位机软件是楼主目前见到的国内最好的上位机软件。从此,我们中国人有了自己的小四轴上位机。
   在论坛里,很多参与者还是学生,可投入的经济有限。所以圆点博士小四轴是以DIY的方式来操作的。即任何人,可以无需通过楼主,而根据该帖子,DIY出自己的小四轴,前提就是,参以者有很好的动手能力。这正是DIY的目的所在。不过,术业有专攻,为了方便部分坛友进行飞行算法研究,楼主同时也提供焊接好的套件。当然,套间的价格不是以产线工人的工资来衡量的,希望大家能够多多谅解。楼主鼓励大家自己动手,丰衣足食。
关于源码部分:
1)楼主完全公开的是基于坛友js200300953和wangjt1988开源的小四轴代码基础上修改的代码,不是库,是实实在在的代码。
2)关于遥控器部分,采用的是 COM口转NRF,配合坛友js200300953的上位机使用,该部分楼主仅仅提供编译好的固件。
3)关于上位机:坛友js200300953的上位机是免费提供给大家使用的,但是不属于开源代码。该上位机完全可以和商品级的程序媲美。为了更好支持坛友
js200300953开发出更好的上位机程序,如果大家有商业领域的应用,建议直接和坛友js200300953联系,购买其部分代码。
   最后,楼主呼吁更多的人来支持这一made in China的小四轴上位机软件。
   为了让更多的人参与到这个活动中来,并不断对小四轴进行改进。楼主决定发起第五期活动。根据楼主目前的测试,大家拿到小四轴板子,遥控器板子,电机和电池,完成组装后,就可以实现小四轴的起飞了。当然,飞得好与不好,还需要大家慢慢对小四轴代码进行优化。大家也可以在这个基础上,开发出自己的遥控器和上位机。
 楼主| 发表于 2013-3-1 12:34:36 | 显示全部楼层
圆点博士第五期活动集结号开始:
圆点博士第五期活动细则:
报名时间截至到3月10号,计划发货时间在3月16日。
圆点博士微型四轴飞行器所提供的套件包括:
套件-T1:小四轴板 (包含STM32/MPU6050/NRF24L01+/..., 但不包含HMC5883L)
套件-T2:遥控器+SWD下载二合一板 (包含USB转COM口芯片PL2303/STM32, 不包含NRF无线模块)
套件-T3:4个电机+4个浆(2正+2反)
套件-T4:400mA或者350mA电池
套件-T5:NRF24L01+无线模块(配合套件2使用)
套件-T6: 小四轴板空PCB
套件-T7: 遥控器+SWD下载二合一板空PCB
报名方式: xxx(论坛ID): T1x1+T2x1+... (前面是套件名称,后面是数量)
价格是:T1:200---T2:120---T3:40---T4:20---T5:6.5---T6:15---T7: 15
不提供电子元器件散件服务。
报名坛友需要有一定软件和硬件基础知识,要有耐心,能够面对失败。另外,尽量避免中途退出。所以请在报名前仔细考虑。楼主鼓励大家自己动手,丰衣足食,所以大家也可以只需要PCB板。
发表于 2013-3-1 14:18:31 | 显示全部楼层
Xinmulan :T1x1+T2x1+T3×1+T4×3+T5×1
 楼主| 发表于 2013-3-1 16:53:16 | 显示全部楼层
圆点博士微型四轴飞行器---进行中的 遥控器+SWD下载二合一板 (包含USB转COM口芯片PL2303/STM32, 不包含NRF无线模块)
发表于 2013-3-1 17:51:40 | 显示全部楼层
DARREN.GUO : T1x1+T2x1+T3×1+T4×2
发表于 2013-3-1 20:50:11 | 显示全部楼层
啥时候出套件啊预定一套了
 楼主| 发表于 2013-3-1 22:26:20 | 显示全部楼层
110123456 发表于 2013-3-1 20:50
啥时候出套件啊预定一套了
根据上面的格式报名啊。
 楼主| 发表于 2013-3-2 00:23:17 | 显示全部楼层
圆点博士第五期活动集结号开始:
圆点博士第五期活动细则:
套件-T6: 小四轴板空PCB
不提供电子元器件散件服务。
关于源码部分:
报名情况:
发表于 2013-3-2 00:27:04 | 显示全部楼层
rovershie 发表于 2013-3-2 00:23
圆点博士第五期活动集结号开始:
圆点博士第五期活动细则:
博士,这么晚还不睡,辛苦呀。
 楼主| 发表于 2013-3-2 00:29:47 | 显示全部楼层
今晚拍不了视频了。  书房太小,把电机撞坏了。直流电机的后盖在碰撞过程中很容易脱落,在飞行前,建议大家使用热熔胶对其进行加固。小四轴中最容易损坏的不是浆,而是电机。有条件的话,大家多备一套电机,以便不时之需。
 楼主| 发表于 2013-3-2 00:32:09 | 显示全部楼层
kmani 发表于 2013-3-2 00:27
博士,这么晚还不睡,辛苦呀。
本来打算拍几段视频的,无奈电机坏了。  修大半天,也修不好。 放弃了,明天换新的。
发表于 2013-3-2 11:07:38 | 显示全部楼层
rovershie 发表于 2012-11-14 18:59
PCB画好后,大家可以自己打样,在阿莫这打也可以,费用低。。。
PCB画好了?
发表于 2013-3-3 18:32:31 | 显示全部楼层
报名
DCJ:T1x1+T2x1
 楼主| 发表于 2013-3-3 19:48:30 | 显示全部楼层
开源好消息: 套件-T2:遥控器+SWD下载二合一板  也同样提供开源。。。。
目前,除了上位机,所有代码全部开源,大家到手即飞
 楼主| 发表于 2013-3-3 19:52:42 | 显示全部楼层
圆点博士第五期活动集结号开始:
开源部分:
1)完全公开基于坛友js200300953和wangjt1988开源的小四轴代码基础上修改的代码,不是库,是实实在在的代码。
-------  开放范围说明:对所有人员开放,不管是否参加圆点博士微型四轴飞行器活动
2)完全公开遥控器源码,采用的是 COM口转NRF,配合坛友js200300953的上位机使用。
-------  开放范围说明:
>>>>仅对参加圆点博士微型四轴飞行器(至少包括套件-T1和套件-T2)活动的坛友开放(未经楼主同意,不能传播该源码)。
>>>>不过对所有人员开放固件(不管是否参加圆点博士微型四轴飞行器活动)
非开源部分:
1)关于上位机:坛友js200300953的上位机是免费提供给大家使用的,但是不属于开源代码。该上位机完全可以和商品级的程序媲美。为了更好支持坛友
圆点博士第五期活动细则:
套件-T6: 小四轴板空PCB
不提供电子元器件散件服务。
报名情况:
DCJ:T1x1+T2x1
allanpk716 :T1X1 + T4X1 + T5X1
发表于 2013-3-3 19:52:44 | 显示全部楼层
报名:
 楼主| 发表于 2013-3-3 20:15:05 | 显示全部楼层
所采用的设计方案参考自:
1)圆点博士微型四轴飞行器串口转2.4G无线遥控器制作DIY http://www.amobbs.com/thread-5520229-1-1.html
2)USB转串口(PL2303 TTL/RS232串口 CTS RTS引出)原理图PCB 免费送PCB   http://www.amobbs.com/thread-5493164-1-3.html
3)【菜鸟实践篇】手把手教你打造3线制Jlink ARM-OB STM32  http://www.amobbs.com/thread-5362506-1-1.html
 楼主| 发表于 2013-3-3 20:39:41 | 显示全部楼层
报名情况:
DCJ:T1x1+T2x1
KK :T1x1+T2x1+T3×1+T4×3+T5×2 +T6×1 +T7×1
发表于 2013-3-4 13:42:59 | 显示全部楼层
rovershie 发表于 2013-3-3 19:52
圆点博士第五期活动集结号开始:
开源部分:
博士  “坛友js200300953的上位机是免费提供给大家使用的”哪里有下载。
 楼主| 发表于 2013-3-4 20:33:30 | 显示全部楼层
这里下载。
发表于 2013-3-4 21:52:40 | 显示全部楼层
从哪里可以获取源码部分???在学校里面,现在也正准备开始四轴飞控算法的研究,主要在姿态这一块。。。。想看看这个小四轴的源码。。。。
 楼主| 发表于 2013-3-4 21:55:13 | 显示全部楼层
zthit 发表于 2013-3-4 21:52
从哪里可以获取源码部分???在学校里面,现在也正准备开始四轴飞控算法的研究,主要在姿态这一块。。。。 ...
签名处的官网。
 楼主| 发表于 2013-3-4 22:55:57 | 显示全部楼层
圆点博士第五期活动细则:
套件-T6: 小四轴板空PCB
不提供电子元器件散件服务。
报名情况:
DCJ:T1x1+T2x1
icode55:T1x1+T2x1+T3×1+T4×1+T5×1
发表于 2013-3-5 08:28:38 | 显示全部楼层
rovershie 发表于 2013-3-4 20:33
1)圆点博士微型四轴飞行器串口转2.4G无线遥控器制作DIY http://www.amobbs.com/thread-5520229-1-1.html ...
谢谢博士无私奉献,这个上位机的接口协议能够提供吗?
发表于 2013-3-5 10:29:51 | 显示全部楼层
mark 学习学习
 楼主| 发表于 2013-3-5 21:48:52 | 显示全部楼层
晚点遥控器代码整理好后,你看代码就可以。
 楼主| 发表于 2013-3-5 21:49:43 | 显示全部楼层
圆点博士第五期活动细则:
报名情况:
DCJ:T1x1+T2x1
pp786702237:T5x1+T7x1
 楼主| 发表于 2013-3-6 21:23:49 | 显示全部楼层
所采用的设计方案参考自:
终于完成PCB工作,上图:
发表于 2013-3-7 17:04:25 | 显示全部楼层
博士,遥控器+SWD下载二合一板的固定方式是怎样的啊?这次没有设计安装孔是吧?
 楼主| 发表于 2013-3-7 17:49:56 | 显示全部楼层
DARREN.GUO 发表于 2013-3-7 17:04
博士,遥控器+SWD下载二合一板的固定方式是怎样的啊?这次没有设计安装孔是吧? ...
恩,因为板子比较紧凑,目测右上角可以DIY钻一个孔。
 楼主| 发表于 2013-3-7 17:53:24 | 显示全部楼层
圆点博士第五期活动细则:
报名情况:
DCJ:T1x1+T2x1
Earthman: T1x1+T2x1+T3×1+T4×2+T5×1
发表于 2013-3-9 09:48:55 | 显示全部楼层
博士,我定套T3、T4吧,要进点好的啊
 楼主| 发表于 2013-3-9 11:32:33 | 显示全部楼层
圆点博士第五期活动细则:
报名时间截至到3月10号(还有最后一天),计划发货时间在3月16日。
大家可以开始从淘宝拍下,以便楼主按需采购。大家拍下前,请先认真考虑是否决定参与。以免造成浪费
报名情况:
DCJ:T1x1+T2x1
dzwangyu: T3×1+T4×1
开源部分:
-------  开放范围说明:
>>>>仅对参加圆点博士微型四轴飞行器(至少包括套件-T1)活动的坛友(包括以前参加活动的)开放(未经楼主同意,不能传播该源码)。
非开源部分:
新版本上位机带无线升级小四轴固件功能。 感谢坛友js200300953提供这一利器。
套件-T6: 小四轴板空PCB
不提供电子元器件散件服务。
姿势解读视频
起飞瞬间视频
飞行视频
 楼主| 发表于 2013-3-9 12:15:07 | 显示全部楼层
圆点博士第五期活动参与方法:
 楼主| 发表于 2013-3-9 12:24:18 | 显示全部楼层
全球首创: 新版本上位机带无线升级小四轴固件功能。 感谢坛友js200300953提供这一利器。
发表于 2013-3-9 12:28:16 来自手机 | 显示全部楼层
支持楼主  围观之……
同意不用电调   电池不好弄
发表于 2013-3-9 12:36:14 | 显示全部楼层
rovershie 发表于 2013-3-9 12:24
全球首创: 新版本上位机带无线升级小四轴固件功能。 感谢坛友js200300953提供这一利器。 ...
真厉害啊, 支持分享
GMT+8, 2024-7-24 16:18
