楼主: rovershie
圆点博士微型四轴飞行器开工拉...有钱出钱,没钱出力
 楼主| 发表于 2013-1-12 00:44:20 | 显示全部楼层
圆点博士微型四轴飞行器PCB制板文件: 印丝顶层
圆点博士微型四轴飞行器PCB制板文件版权和免责声明:
本圆点博士微型四轴飞行器PCB制板文件仅为使用者提供参考,而圆点博士不对该PCB制板文件提供任何明示或暗含的担保。
圆点博士不对在使用该PCB制板文件中可能出现的意外或者损失负责,也不对因使用该PCB制板文件而引起的第三方索赔负责。
该PCB制板文件有可能会被随时变更,相关信息的更新恕不另行通知。
该PCB制板文件仅以学习的形式发布,并受版权保护, 未经书面授权, 请勿以商业的目的使用或者修改该PCB制板文件。
圆点博士对该PCB制板文件保留最终解释权。
 楼主| 发表于 2013-1-12 00:44:54 | 显示全部楼层
圆点博士微型四轴飞行器PCB制板文件: 印丝底层
 楼主| 发表于 2013-1-12 00:45:41 | 显示全部楼层
圆点博士微型四轴飞行器PCB制板文件:阻焊顶层
 楼主| 发表于 2013-1-12 00:46:25 | 显示全部楼层
圆点博士微型四轴飞行器PCB制板文件:阻焊底层
 楼主| 发表于 2013-1-12 00:47:51 | 显示全部楼层
圆点博士微型四轴飞行器PCB制板文件:钻孔尺寸层
 楼主| 发表于 2013-1-12 00:48:21 | 显示全部楼层
圆点博士微型四轴飞行器PCB制板文件:钻孔层
 楼主| 发表于 2013-1-12 00:54:11 | 显示全部楼层
圆点博士微型四轴飞行器使用手册初版:
 楼主| 发表于 2013-1-12 00:57:51 | 显示全部楼层
圆点博士微型四轴飞行器源代码开放倒计时:
经过大家的共同努力和大力支持和帮助,圆点博士微型四轴飞行器源代码的整理工作逐渐进入尾声。。。。敬请大家留意。。。。
发表于 2013-1-12 08:53:41 | 显示全部楼层
期待博士的成功试飞视频!!
发表于 2013-1-12 12:31:21 | 显示全部楼层
pp786702237 发表于 2012-11-21 13:50
做三线JLink时我是给STM32F103C8T留了BOOT0和BOOT1出来,用FT232刷HEX
请教一下,BOOT0和BOOT1的引脚是那个啊?
 楼主| 发表于 2013-1-12 12:42:23 | 显示全部楼层
看芯片数据手册啊。
 楼主| 发表于 2013-1-12 12:48:19 | 显示全部楼层
融合了坛友js200300953和wangjt1988共同提供的源码的工程文件:
MDK编译环境,不过编译暂时有下列出错:
..\ouput\micro4acis.axf: Error: L6218E: Undefined symbol EXTI_GenerateSWInterrupt (referred from exit.o).
..\ouput\micro4acis.axf: Error: L6218E: Undefined symbol EXTI_Init (referred from exit.o).
..\ouput\micro4acis.axf: Error: L6218E: Undefined symbol USART_ClearITPendingBit (referred from usart.o).
..\ouput\micro4acis.axf: Error: L6218E: Undefined symbol USART_ClockInit (referred from usart.o).
..\ouput\micro4acis.axf: Error: L6218E: Undefined symbol USART_Cmd (referred from usart.o).
..\ouput\micro4acis.axf: Error: L6218E: Undefined symbol USART_GetITStatus (referred from usart.o).
..\ouput\micro4acis.axf: Error: L6218E: Undefined symbol USART_ITConfig (referred from usart.o).
..\ouput\micro4acis.axf: Error: L6218E: Undefined symbol USART_Init (referred from usart.o).
..\ouput\micro4acis.axf: Error: L6218E: Undefined symbol USART_ReceiveData (referred from usart.o).
..\ouput\micro4acis.axf: Error: L6218E: Undefined symbol USART_SendData (referred from usart.o).
Target not created
下面这个工程是MDK编译通过的:
 楼主| 发表于 2013-1-12 12:55:25 | 显示全部楼层
ICPACHONG 发表于 2013-1-12 08:53
期待博士的成功试飞视频!!
共同努力。
发表于 2013-1-12 13:36:13 | 显示全部楼层
rovershie 发表于 2013-1-12 12:42
看芯片数据手册啊。
原来BOOt1和PB2复用
 楼主| 发表于 2013-1-12 18:11:39 | 显示全部楼层
花了大半天时间,把坛友js200300953和wangjt1988提供的源码融合进了一个MDK工程文件里面,两种不同的控制算法,供大家参考。
发表于 2013-1-14 11:21:37 | 显示全部楼层
非常了不起
发表于 2013-1-14 13:14:34 | 显示全部楼层
请问电机驱动里面的BAT 是什么?
 楼主| 发表于 2013-1-14 13:48:09 | 显示全部楼层
淡定的小笨猪 发表于 2013-1-14 13:14
请问电机驱动里面的BAT 是什么?
锂电池。
 楼主| 发表于 2013-1-14 13:57:52 | 显示全部楼层
最近人气不行啊,大家来看室抢楼活动啊
活动细则:在第1500楼回复的ID,楼主送小四轴板子一片(包括PCB和焊接好的元器件,不包括HMC5883L,不包括电机和电池)。中奖者自行承担运费,12元左右。
板子缺陷:
1)这个板子之前在焊接HMC5883L的时候,把焊盘搞掉了,所以无法安装HMC5883L。
2)除上面提到的缺陷外,其他功能均测试通过,包括STM32, MPU6050,NRF。。。
活动细则:
1)第1499楼ID不能和1500楼一样(避免连续刷楼)。
2)中奖者可把奖品转让
活动最终解释权归楼主所有。由于这是一个即时想到的活动,可能具体细则考虑不周全。万一有特殊情况出现引起误解,希望大家理解。
奖品图片。
发表于 2013-1-14 14:23:44 | 显示全部楼层
哈哈 我最近正在研究 LZ的这个电路呢 正好缺一块练手的模块 希望这次可以有一块 哈哈
发表于 2013-1-14 14:24:48 | 显示全部楼层
现在这个还没有跟上LZ的脚步 所以一直没有怎么关注楼主WIFI的那个帖子 哈哈
发表于 2013-1-14 14:26:13 | 显示全部楼层
博士你好,我的套件焊接好了,但怎么也连接不上JLINK啊,愁死了,我之前的是V7的,我刚刚又在网上拍了个V8的啊
 楼主| 发表于 2013-1-14 14:28:57 | 显示全部楼层
dzwangyu 发表于 2013-1-14 14:26
博士你好,我的套件焊接好了,但怎么也连接不上JLINK啊,愁死了,我之前的是V7的,我刚刚又在网上拍了个V8 ...
V7可以的阿,如果怀疑是Jlink的问题,你可以发给我,我测试下是硬件的问题,还是Jlink的问题。 你V8发货没有,没有的话,可以先给我测试能下载程序不。
发表于 2013-1-14 15:16:13 | 显示全部楼层
rovershie 发表于 2013-1-14 14:28
V7可以的阿,如果怀疑是Jlink的问题,你可以发给我,我测试下是硬件的问题,还是Jlink的问题。 你V8发货 ...
我都买了。都发货了,呵呵!反正老得用,就是找不出连接不上的原因啊,回头抓个图,大伙受累帮忙给看看是哪的事情啊,老显示RAM什么什么
发表于 2013-1-15 09:13:05 | 显示全部楼层
开始研究博士的软件了 就是手头没有什么硬件 博士那还有活动没 哈哈
发表于 2013-1-15 21:00:37 | 显示全部楼层
报名参加,刚毕业,工作与专业无关,想练练手,楼主最好搞个群大家好讨论|!
 楼主| 发表于 2013-1-15 21:22:56 | 显示全部楼层
有的,欢迎加入共同研究程序和控制算法。
 楼主| 发表于 2013-1-15 21:23:30 | 显示全部楼层
加油啊,快到1500楼了,hehe.
发表于 2013-1-15 21:36:25 | 显示全部楼层
如果能直接到1500就好了 哈哈
发表于 2013-1-15 21:36:45 | 显示全部楼层
博士的楼要让我一个人盖上去了
发表于 2013-1-15 21:37:33 | 显示全部楼层
大家是不是都有了 楼主的板子了 好像最近这个帖子确实有点冷清了
发表于 2013-1-15 21:42:12 | 显示全部楼层
我每天都来盖楼 那我貌似就重复了 哈哈
发表于 2013-1-16 08:53:58 | 显示全部楼层
LZ要不多来几套 这样刷楼也有个动力 哈哈
发表于 2013-1-16 08:54:19 | 显示全部楼层
真心希望 能搞到一块板子 好费劲看着程序
 楼主| 发表于 2013-1-16 09:51:02 | 显示全部楼层
,快到1500了。 不过,应该一边看程序,一边上点心得,提高刷楼质量。。。
发表于 2013-1-16 10:50:52 | 显示全部楼层
楼主说的有道理 对了 博士 你的那个板子 是除了HM不能用 其他模块都能练手用吧
发表于 2013-1-16 10:56:27 | 显示全部楼层
程序面积比较大 准备一块一块的学习
发表于 2013-1-16 11:04:51 | 显示全部楼层
rovershie 发表于 2013-1-16 09:51
,快到1500了。 不过,应该一边看程序,一边上点心得,提高刷楼质量。。。 ...
博士 我没有STM的基础 但是做过飞思卡尔的平衡车 用过16位的处理器和32位的K10 K60系列 不知道是不是还学要先对STM的整体模块在对你给的算法研究呢
发表于 2013-1-16 13:51:12 | 显示全部楼层
刚和大四的学长吃了饭 好嗨皮 哈哈
发表于 2013-1-16 13:58:07 | 显示全部楼层
咋还没有到呢。。。。。
发表于 2013-1-16 15:07:02 | 显示全部楼层
eva_yang 发表于 2013-1-16 13:58
咋还没有到呢。。。。。
最近看楼主最后整合的那个程序呢 有点晕
发表于 2013-1-16 16:19:48 | 显示全部楼层
        /* PWM1 Mode configuration: Channel1 */
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;//初始占空比为0
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
        TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
        TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);
        /* PWM1 Mode configuration: Channel2 */
        TIM_OC2Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
        TIM_OC2PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);
        /* PWM1 Mode configuration: Channel3 */
        TIM_OC3Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
        TIM_OC3PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);
        /* PWM1 Mode configuration: Channel4 */
        TIM_OC4Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
        TIM_OC4PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);
对于这思路PWM的设置 在设置完PWM1以后
能不能省略
这两句来初始化PWM2 PWM3 PWM4呢
发表于 2013-1-16 17:18:46 | 显示全部楼层
博士 你的程序里 是不是只有各个模块的初始化呢 控制方面还没有放进去呢?
发表于 2013-1-17 07:17:55 | 显示全部楼层
博士 早起起来盖楼了
 楼主| 发表于 2013-1-17 10:32:01 | 显示全部楼层
淡定的小笨猪 发表于 2013-1-16 17:18
博士 你的程序里 是不是只有各个模块的初始化呢 控制方面还没有放进去呢? ...
有控制模块啊。看来1500楼很大机会是你啊!!!
发表于 2013-1-17 15:55:45 | 显示全部楼层
我是下载的你的 最后整合的那个程序 看了看 只看到了初始化方面的 另外 今天听朋友说 气压的东西 要用到这个传感器吗
发表于 2013-1-17 17:08:25 | 显示全部楼层
博士 要不低价 给我呗 我现在只看程序 也摸不着头脑 来了板子 可以用上位机 看看数据什么的 把各个传感器都弄明白了 就可以结合了 哈哈
发表于 2013-1-17 20:29:39 | 显示全部楼层
博士 意下如何 用你的板子 做的东西 全部都开源在这个帖子哈
发表于 2013-1-17 21:07:26 | 显示全部楼层
呀,要不要这样发帖啊,10几层楼都是你的了。为什么要低价卖给你,好多人想要呢!
 楼主| 发表于 2013-1-17 22:42:32 | 显示全部楼层
奖品图片在1449楼。
建议大家不要单为了奖品刷楼,要讲究回帖质量。
发表于 2013-1-17 23:29:55 | 显示全部楼层
这样刷楼小心莫大封你ID哦,珍惜ID啊
发表于 2013-1-18 09:47:19 | 显示全部楼层
哎 那我还是慢慢研究博士的程序吧 有心得 回来分享
发表于 2013-1-18 14:59:21 | 显示全部楼层
rovershie 发表于 2013-1-17 22:42
活动细则:在第1500楼回复的ID,楼主送小四轴板子一片(包括PCB和焊接好的元器件,不包括HMC5883L,不包括 ...
= =可能要再买一块板子了···这段时间忙着,板子焊接好了同事拿去玩了···然后···断了···断了~桑心啊,还有焊接好的板子卖么,电机还能回收,其他焊接的都不想自己焊接了,好麻烦,搞了好久才接通。
发表于 2013-1-18 22:24:53 | 显示全部楼层
今天还是没有找到群主控制的程序 初始化看的差不多了 以前没接触32的芯片
发表于 2013-1-19 11:59:39 | 显示全部楼层
大伙看看,我的JLINK老提示这个啊
发表于 2013-1-19 12:20:03 | 显示全部楼层
支持一个,正在想硬件要怎么办。
nRF24L01 会不会传输距离不够?
发表于 2013-1-19 13:16:41 | 显示全部楼层
dzwangyu 发表于 2013-1-19 11:59
大伙看看,我的JLINK老提示这个啊
你更新下固件看看
发表于 2013-1-19 14:08:29 | 显示全部楼层
淡定的小笨猪 发表于 2013-1-19 13:16
你更新下固件看看
固件更新过了,还是这个样子啊
出0入85汤圆
发表于 2013-1-19 18:40:53 | 显示全部楼层
哈哈,我中了
出0入85汤圆
发表于 2013-1-19 18:41:59 | 显示全部楼层
我也要套件
 楼主| 发表于 2013-1-19 18:52:44 | 显示全部楼层
大伙看看,我的JLINK老提示这个啊
这个是你V8刷的吗? 莫非硬件焊接有问题? 再不行,你就发过来我看看怎么回事。
 楼主| 发表于 2013-1-19 18:54:03 | 显示全部楼层
CK345 发表于 2013-1-19 18:40
哈哈,我中了
这是1491楼啊,离1500还差几楼。看来1500楼的获奖者今晚或者明天就能出炉了。大家加油!!!!!
 楼主| 发表于 2013-1-19 18:56:40 | 显示全部楼层
allanpk716 发表于 2013-1-18 14:59
= =可能要再买一块板子了···这段时间忙着,板子焊接好了同事拿去玩了···然后···断了···断了~ ...
怎么断的阿? 说说经验和教训。现在最好的办法是参加1500楼抢楼行动。  焊接好的套件,要不年前再安排几套,我晚点看看。
发表于 2013-1-19 19:06:56 | 显示全部楼层
我是来抢1500楼的  嘿嘿
发表于 2013-1-19 19:07:33 | 显示全部楼层
继续刷楼继续刷楼
发表于 2013-1-19 19:08:03 | 显示全部楼层
1500
发表于 2013-1-19 19:08:21 | 显示全部楼层
只为1500
发表于 2013-1-19 19:08:27 | 显示全部楼层
を我来了。。。
出0入85汤圆
发表于 2013-1-19 19:08:55 | 显示全部楼层
机会是给有准备人的
出0入85汤圆
发表于 2013-1-19 19:09:40 | 显示全部楼层
不带这样的我等了好长时间啊
 楼主| 发表于 2013-1-19 19:13:12 | 显示全部楼层
热烈庆祝eva_yang获得该次奖品:
请通过TB拍下“圆点博士小四轴,STM32,陀螺仪MPU6050,2.4G NRF24L01+(价值200元)”,附上amod id,等待楼主改价格。
板子缺陷:
活动细则:
2)中奖者可把奖品转让
奖品图片。
发表于 2013-1-19 19:13:51 | 显示全部楼层
居然被我给碰到了。。好久不来,看来今晚还是来对了。。。
发表于 2013-1-19 21:51:23 | 显示全部楼层
没抢到
发表于 2013-1-19 22:27:17 来自手机 | 显示全部楼层
程序啊  看来  不好弄啊
发表于 2013-1-19 22:47:47 | 显示全部楼层
哈哈,总算忙完了。楼主,这个奖品怎么搞啊。。我还真是需要啊。。
发表于 2013-1-19 23:30:26 | 显示全部楼层
哪有电路图和源码呀
 楼主| 发表于 2013-1-20 01:21:01 | 显示全部楼层
圆点博士微型四轴飞行器源代码20130120日更新:
在js200300953源代码的基础上添加入对USB遥控器的支持,可以用USB遥控器控制起飞和降落。
 楼主| 发表于 2013-1-20 01:21:21 | 显示全部楼层
wanjun2046 发表于 2013-1-19 23:30
哪有电路图和源码呀
请看官网。
发表于 2013-1-20 12:47:06 | 显示全部楼层
加油吧~!~!!!
 楼主| 发表于 2013-1-20 12:58:40 | 显示全部楼层
圆点博士微型四轴飞行器源代码20130120日再次更新:
第一步:
使用SWD下载测试代码
圆点博士微型四轴飞行器测试hex文件:
 楼主| 发表于 2013-1-20 12:59:56 | 显示全部楼层
第二步:
安装USB遥控器端软件界面
 楼主| 发表于 2013-1-20 13:02:17 | 显示全部楼层
第三步:设置各个电机转速(0%:停止,100%:满速),然后点击打开电机。
实现上述功能的圆点博士微型四轴飞行器源代码下载:
发表于 2013-1-21 08:38:44 | 显示全部楼层
rovershie 发表于 2013-1-19 18:56
怎么断的阿? 说说经验和教训。现在最好的办法是参加1500楼抢楼行动。  焊接好的套件,要不年前再 ...
····他们在调试室玩,然后···尼玛飞进机器的进样架,夹断了~~你看有整件的话,给我来一块吧···唉···不然还说过年玩玩的
 楼主| 发表于 2013-1-21 11:31:42 | 显示全部楼层
allanpk716 发表于 2013-1-21 08:38
····他们在调试室玩,然后···尼玛飞进机器的进样架,夹断了~~你看有整件的话,给我来一块吧··· ...
现在没有库存,不过这个礼拜还会做一个小批量。年前可以给你发一架。
发表于 2013-1-21 16:00:42 | 显示全部楼层
优酷上找到圆点4轴的裸奔视频了。http://v.youku.com/v_show/id_XNDkyNDQxMjg0.html
 楼主| 发表于 2013-1-22 09:13:38 | 显示全部楼层
争取很快就不是裸飞了。。。。
发表于 2013-1-22 11:57:07 | 显示全部楼层
rovershie 发表于 2013-1-21 11:31
现在没有库存,不过这个礼拜还会做一个小批量。年前可以给你发一架。  ...
弄出来的话,论坛M下我哈,不发顺丰估计是到不了了
发表于 2013-1-22 17:46:55 | 显示全部楼层
看着给位的进程好想也来呀
发表于 2013-1-22 22:29:49 | 显示全部楼层
火热四轴 关注学习
发表于 2013-1-23 20:04:03 | 显示全部楼层
楼主加油,顶起啊
发表于 2013-1-23 20:25:23 | 显示全部楼层
LZ还是用433Mhz的无线通信吧,本身数据量不大,而且考虑后期可能会有通信距离的提升,使用24L01会受限的
 楼主| 发表于 2013-1-24 00:38:00 | 显示全部楼层
liliuqun 发表于 2013-1-23 20:04
楼主加油,顶起啊
基本调通了各个程序。
 楼主| 发表于 2013-1-24 14:03:28 | 显示全部楼层
整理的元器件清单,方便大家查询 (圆点博士小四轴和遥控器):
 楼主| 发表于 2013-1-24 14:04:09 | 显示全部楼层
整理的元器件清单,方便大家查询 (圆点博士小四轴电源板):
发表于 2013-1-24 20:56:34 | 显示全部楼层
rovershie 发表于 2012-11-1 16:27
一天努力一点点。今天就画传感器:陀螺仪+加速度计MPU-6050, 数字罗盘HMC5883L。
圆点博士微型四轴飞行器 ...
LZ我看到6050的手册上把AUX_DA接到5883的SDA上也有人像LZ这样接,请问两者有什么区别吗?
发表于 2013-1-24 21:47:49 | 显示全部楼层
K.O.Carnivist 发表于 2012-11-14 11:18
比较习惯3225的。
另外MicroUSB不如MiniUSB好焊……
请问这是有源晶振还是无源的
发表于 2013-1-24 21:50:49 | 显示全部楼层
http://www.guokr.com/article/6171/
分享一个制作
发表于 2013-1-24 22:40:51 | 显示全部楼层
提线木偶 发表于 2013-1-24 21:47
请问这是有源晶振还是无源的
无源的
发表于 2013-1-26 13:47:38 来自手机 | 显示全部楼层
感觉没人了啊
 楼主| 发表于 2013-1-26 16:39:29 | 显示全部楼层
有啊,我在呢、、、 继续整理资料。
GMT+8, 2024-7-24 16:13
