论坛好像没有STM32 驱动DS18B20 的程序,分享一个找到的程序。
经过测试,通讯正常,温度读取正确。。 注意程序的读取函数,返回值的说明喔。 我之前没仔细分析,把返回值乘以0.0625....结果不对。后来发现,返回的值,已经是温度的16进制形式。
假如 返回值为 0x1504 那么温度即 21.4。 0x15=16+5=21 0x04=4 21.4 ℃。
程序调用方法:
int main(void)
unsigned int value;
ds18b20_init();
value = ds18b20_read();
DS18B20.C- #include "ds18b20.h"
- #define EnableINT()
- #define DisableINT()
- #define DS_PORT GPIOA
- #define DS_DQIO GPIO_Pin_1
- #define DS_RCC_PORT RCC_APB2Periph_GPIOA
- #define DS_PRECISION 0x7f //精度配置寄存器 1f=9位; 3f=10位; 5f=11位; 7f=12位;
- #define DS_AlarmTH 0x64
- #define DS_AlarmTL 0x8a
- #define DS_CONVERT_TICK 1000
- #define ResetDQ() GPIO_ResetBits(DS_PORT,DS_DQIO)
- #define SetDQ() GPIO_SetBits(DS_PORT,DS_DQIO)
- #define GetDQ() GPIO_ReadInputDataBit(DS_PORT,DS_DQIO)
- static unsigned char TempX_TAB[16]={0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};
- void Delay_us(u32 Nus)
- SysTick->LOAD=Nus*9; //时间加载
- SysTick->CTRL|=0x01; //开始倒数
- while(!(SysTick->CTRL&(1<<16))); //等待时间到达
- SysTick->CTRL=0X00000000; //关闭计数器
- SysTick->VAL=0X00000000; //清空计数器
- unsigned char ResetDS18B20(void)
- unsigned char resport;
- SetDQ();
- Delay_us(50);
- ResetDQ();
- Delay_us(500); //500us (该时间的时间范围可以从480到960微秒)
- SetDQ();
- Delay_us(40); //40us
- //resport = GetDQ();
- while(GetDQ());
- SetDQ();
- return resport;
- void DS18B20WriteByte(unsigned char Dat)
- unsigned char i;
- for(i=8;i>0;i--)
- ResetDQ(); //在15u内送数到数据线上,DS18B20在15-60u读数
- Delay_us(5); //5us
- if(Dat & 0x01)
- SetDQ();
- else
- ResetDQ();
- Delay_us(65); //65us
- SetDQ();
- Delay_us(2); //连续两位间应大于1us
- Dat >>= 1;
- unsigned char DS18B20ReadByte(void)
- unsigned char i,Dat;
- SetDQ();
- Delay_us(5);
- for(i=8;i>0;i--)
- Dat >>= 1;
- ResetDQ(); //从读时序开始到采样信号线必须在15u内,且采样尽量安排在15u的最后
- SetDQ();
- if(GetDQ())
- Dat|=0x80;
- else
- Dat&=0x7f;
- SetDQ();
- return Dat;
- void ReadRom(unsigned char *Read_Addr)
- unsigned char i;
- DS18B20WriteByte(ReadROM);
- for(i=8;i>0;i--)
- *Read_Addr=DS18B20ReadByte();
- Read_Addr++;
- void DS18B20Init(unsigned char Precision,unsigned char AlarmTH,unsigned char AlarmTL)
- DisableINT();
- ResetDS18B20();
- DS18B20WriteByte(SkipROM);
- DS18B20WriteByte(WriteScratchpad);
- DS18B20WriteByte(AlarmTL);
- DS18B20WriteByte(AlarmTH);
- DS18B20WriteByte(Precision);
- ResetDS18B20();
- DS18B20WriteByte(CopyScratchpad);
- EnableINT();
- while(!GetDQ()); //等待复制完成 ///////////
- void DS18B20StartConvert(void)
- DisableINT();
- ResetDS18B20();
- DS18B20WriteByte(StartConvert);
- EnableINT();
- void DS18B20_Configuration(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(DS_RCC_PORT, ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DS_DQIO;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD; //开漏输出
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //2M时钟速度
- GPIO_Init(DS_PORT, &GPIO_InitStructure);
- void ds18b20_init(void)
- DS18B20_Configuration();
- DS18B20Init(DS_PRECISION, DS_AlarmTH, DS_AlarmTL);
- DS18B20StartConvert();
- unsigned short ds18b20_read(void)
- unsigned char TemperatureL,TemperatureH;
- unsigned int Temperature;
- DisableINT();
- ResetDS18B20();
- DS18B20WriteByte(ReadScratchpad);
- TemperatureL=DS18B20ReadByte();
- TemperatureH=DS18B20ReadByte();
- ResetDS18B20();
- EnableINT();
- if(TemperatureH & 0x80)
- TemperatureH=(~TemperatureH) | 0x08;
- TemperatureL=~TemperatureL+1;
- if(TemperatureL==0)
- TemperatureH+=1;
- TemperatureH=(TemperatureH<<4)+((TemperatureL&0xf0)>>4);
- TemperatureL=TempX_TAB[TemperatureL&0x0f];
- //bit0-bit7为小数位,bit8-bit14为整数位,bit15为正负位
- Temperature=TemperatureH;
- Temperature=(Temperature<<8) | TemperatureL;
- return Temperature;
- //返回16位数据 bit0-bit7为小数位,bit8-bit14为整数位,bit15为正负位
复制代码 DS18B20.H- #ifndef __DS18B20_H__
- #define __DS18B20_H__
- #include"stm32f10x.h"
- #define SkipROM 0xCC //跳过ROM
- #define SearchROM 0xF0 //搜索ROM
- #define ReadROM 0x33 //读ROM
- #define MatchROM 0x55 //匹配ROM
- #define AlarmROM 0xEC //告警ROM
- #define StartConvert 0x44 //开始温度转换,在温度转换期间总线上输出0,转换结束后输出1
- #define ReadScratchpad 0xBE //读暂存器的9个字节
- #define WriteScratchpad 0x4E //写暂存器的温度告警TH和TL
- #define CopyScratchpad 0x48 //将暂存器的温度告警复制到EEPROM,在复制期间总线上输出0,复制完后输出1
- #define RecallEEPROM 0xB8 //将EEPROM的温度告警复制到暂存器中,复制期间输出0,复制完成后输出1
- #define ReadPower 0xB4 //读电源的供电方式:0为寄生电源供电;1为外部电源供电
- void ds18b20_init(void);
- unsigned short ds18b20_read(void);
- #endif
复制代码 |
