回复: 18
AVR的IO操作感觉没51方便啊。
发表于 2012-10-28 22:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
费劲9牛2虎之力,把数码管点亮了,模拟的SPI,不过在送完一位数据后不加延时,4位数码管亮的也很均匀?请问这是为什么呢?
  1. #include <iom128v.h>
  2. #include <macros.h>
  3. unsigned char const codeLED[] = {0X8F,0X4F,0X2F,0X1F};
  4. void PORTinitial(void)
  5. {
  6.         DDRB   = 0XFF;
  7.         PORTB  = 0XFF;
  8.         DDRC  |=  BIT(PC7);
  9.         PORTC &= ~BIT(PC7);
  10.         PORTB |=  BIT(PB3);
  11. }
  12. void SPIsendonedata(unsigned char dataSend)
  13. {
  14.         unsigned char i = 0;
  15.         for (i = 0;i < 8;i++)
  16.         {
  17.                 if (dataSend & 0x80)                //判断高位
  18.                         {
  19.                                 PORTB |=  BIT(PB2);
  20.                         }
  21.                 else
  22.                         {
  23.                                 PORTB &= ~BIT(PB2);
  24.                         }
  25.                 PORTB |=  BIT(PB1);
  26.                 PORTB &= ~BIT(PB1);
  27.                 dataSend <<= 1;
  28.         }
  29. }
  30. void LEDdisplayline(void)
  31. {
  32.         unsigned char i = 0;
  33.         for (i = 0;i < 4;i++)
  34.         {
  35.                 PORTB |=  0XFF;
  36.                 PORTB &=  codeLED[i];
  37.                 SPIsendonedata(0X30);
  38.                 PORTB |=  BIT(PB0);
  39.                 PORTB &= ~BIT(PB0);
  40.                 //这里不加延时数码管也很亮。请问AVR的特色吗澹?
  41.         }
  42. }
  43. void main(void)
  44. {
  45.         PORTinitial();
  46.         while(1)
  47.                 {
  48.                         LEDdisplayline();
  49.                 }
  50. }
发表于 2012-10-28 22:55:29 | 显示全部楼层
好像avr这样的io操作是主流吧,方向、数据、类型……
是不是risc全部都这样
 楼主| 发表于 2012-10-28 22:59:40 | 显示全部楼层
是不是risc全部都这样 ...
呵呵,是我太菜了。公司拿回一块板子,51没学好,但也弄了很久突然接触AVR不容易转弯啊~
发表于 2012-10-28 23:03:28 | 显示全部楼层
HeP028 发表于 2012-10-28 22:59
呵呵,是我太菜了。公司拿回一块板子,51没学好,但也弄了很久突然接触AVR不容易转弯啊~ ...
我也很菜,共同进步!
mega128!性价比太低了,可以试着用stm32
 楼主| 发表于 2012-10-28 23:20:14 | 显示全部楼层
Garbage614 发表于 2012-10-28 23:03
我也很菜,共同进步!
半路出家我当成业余爱好玩玩啦,
你说的那芯片太伤脑筋了,或过去与过来的容易迷糊
发表于 2012-10-29 00:14:51 | 显示全部楼层
/**********位段**************/
typedef struct
{   unsigned bit0: 1;
    unsigned bit1: 1;
    unsigned bit2: 1;
    unsigned bit3: 1;
    unsigned bit4: 1;
    unsigned bit5: 1;
    unsigned bit6: 1;
    unsigned bit7: 1;
}PBIT;
/* Port A */
#define PINAB        (*(volatile PBIT *)&PINA)
#define DDRAB        (*(volatile PBIT *)&DDRA)
#define PORTAB        (*(volatile PBIT *)&PORTA)
#define          PA_0         PORTAB.bit0
#define          PA_1         PORTAB.bit1
#define          PA_2          PORTAB.bit2
#define          PA_3          PORTAB.bit3
#define          PA_4           PORTAB.bit4
#define          PA_5         PORTAB.bit5
#define          PA_6         PORTAB.bit6
#define          PA_7         PORTAB.bit7
置位直接PA_0=1就行了
发表于 2012-10-29 01:02:43 | 显示全部楼层
AVR有硬件SPI
发表于 2012-10-29 08:08:17 | 显示全部楼层
似乎除51外,AVR、MSP430、stm32都差不多。
发表于 2012-10-29 08:14:39 | 显示全部楼层
编译器用IAR 试试
发表于 2012-10-29 09:05:49 来自手机 | 显示全部楼层
能够模拟SPI算是不错的了吧。我可以说无数的人模拟不了
发表于 2012-10-29 09:09:21 | 显示全部楼层
51习惯了    是不方便
发表于 2012-10-29 09:19:25 来自手机 | 显示全部楼层
typedef struct
{   unsigned bit0: 1;
    unsigned bit1: 1;
    unsi
可以啊,可以把这个加到头文件中,以后就方便了。
发表于 2012-10-29 09:27:37 | 显示全部楼层
51准双向端口,AVR标准双向端口。
发表于 2012-10-29 10:34:12 | 显示全部楼层
HeP028 发表于 2012-10-28 23:20
半路出家我当成业余爱好玩玩啦,
你说的那芯片太伤脑筋了,或过去与过来的容易迷糊  ...
avr位操作也是一样的,与或感觉挺方便,而且还有不好好处
发表于 2012-10-29 10:48:50 | 显示全部楼层
用惯了一样,还可以装b
不过除51外的单片机几乎都是这样操作,建议学习。还有助于加深对位操作的理解,而且有些情况会比位操作方便,比如同时给多个端口赋值,比如进行一些移位写出,比如同时反转多个端口。
发表于 2012-10-29 21:03:13 | 显示全部楼层
If you are used to C51's sbit notation, you may find this helpful:
  1. typedef struct {
  2.         unsigned char B0: 1;
  3.         unsigned char B1: 1;
  4.         unsigned char B2: 1;
  5.         unsigned char B3: 1;
  6.         unsigned char B4: 1;
  7.         unsigned char B5: 1;
  8.         unsigned char B6: 1;
  9.         unsigned char B7: 1;
  10. } BIT8_T;
  11. //extend bit fields
  12. #if defined (PORTA)
  13. #define PORTAbits        (*(volatile BIT8_T *)&PORTA)
  14. #define DDRAbits        (*(volatile BIT8_T *)&DDRA)
  15. #define PINAbits        (*(volatile BIT8_T *)&PINA)
  16. #endif
  17. #if defined (PORTB)
  18. #define PORTBbits        (*(volatile BIT8_T *)&PORTB)
  19. #define DDRBbits        (*(volatile BIT8_T *)&DDRB)
  20. #define PINBbits        (*(volatile BIT8_T *)&PINB)
  21. #endif
  22. #if defined (PORTC)
  23. #define PORTCbits        (*(volatile BIT8_T *)&PORTC)
  24. #define DDRCbits        (*(volatile BIT8_T *)&DDRC)
  25. #define PINCbits        (*(volatile BIT8_T *)&PINC)
  26. #endif
  27. #define _DDR(id, pin)                        DDR ## id ## bits.B ## pin
  28. #define _PORT(id, pin)                        PORT ## id ## bits.B ## pin
  29. //port functions
  30. #define DDR(pin)                                _DDR(pin)
  31. #define PORT(pin)                                _PORT(pin)
  32. #define pinLED B, 5  //pinLED on portB.5
  33.         //set pinLED as output
  34.         DDR(pinLED) = 1;
  35.                 //set pinLED
  36.                 PORT(pinLED) = 1;
  37.                 ...
  38.                 //flip pinLED
  39.                 PORT(pinLED) ^= 1;
I only extended the definitions to PORTA/B/C, but you can easily expand it to cover other ports / registers.
 楼主| 发表于 2012-10-30 14:35:04 | 显示全部楼层
yurinacn 发表于 2012-10-29 10:48
用惯了一样,还可以装b
不过除51外的单片机几乎都是这样操作,建议学习。还有助于加 ...
哈哈,赶上公司有块板子,学习学习。
发表于 2012-10-30 17:04:14 | 显示全部楼层
习惯就好啊
发表于 2012-10-31 16:16:10 | 显示全部楼层
51 IO操作是简单,但功能不够强呀
GMT+8, 2024-7-24 07:26
