#include "reg51.h" //包含头文件
sbit S_A=P2^0; //定义步进电机A相
sbit S_B=P2^1; //定义步进电机B相
sbit S_C=P2^2; //定义步进电机C相
sbit S_D=P2^3; //定义步进电机D相
sbit P24=P2^4; //定义步进3线电机A相
sbit P25=P2^5; //定义步进3线电机B相
sbit S17=P3^7; //正传
sbit S18=P3^6; //定义S18控制IO,电机转速减小
sbit S19=P3^5; //启动/暂停
sbit S20=P3^4; //定义S20控制IO,电机转速加大
sbit S21=P3^3; //反转
sbit LE1=P2^6; //位选573锁存器使能
sbit LE2=P2^7; //段选573锁存器使能
bit zf,stop;
#define uint unsigned int
uint speed; //电机转速
uchar keyValue; //定义键盘扫描结果参数
uchar temp;
uchar code dis[16]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,
// 0 1 2 3 4 5 6 7
0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};//0~F的段码
// 8 9 A B C D E F
//延时函数
delay(uint time) //int型数据为16位,所以最大值为65535
uint i,j; //定义变量i,j,用于循环语句
for(i=0;i<time;i++) //for循环,循环50*time次
for(j=0;j<50;j++); //for循环,循环50次
//数码管显示函数
smg_show(uchar n)
//显示个位
P1=0xbf; //0xbf=1011 1111,即选通个位
LE1=1; //锁存位
LE1=0; //断开锁存,位选573的Q7~Q0仍保持
P1=dis[n/10]; //dis[n/10]为0~9的编码
LE2=1; //锁存段码
LE2=0; //断开锁存,段选573的Q7~Q0仍保持
delay(10); //延时保持一下,延时过大会闪动,延时过小会有重影
P1=0x00;LE2=1;LE2=0; //清除P1口数据,以免造重影
//显示十分位
P1=0x7f; //0xbf=0111 1111,即选通十分位
LE1=1; //锁存位
P1=dis[n%10]; //0~9的编码
LE2=1; //锁存段码
//1*5按键扫描函数
keyScan()
P3=P3|0xf8; //P3高5位置1,设置为输入
if((P3&0xf8)!=0xf8) //判断是否有按键按下
delay(20); //延时肖抖
if((P3&0xf8)!=0xf8) //再次判断是否有按键按下
keyValue=(P3&0xf8); //读取扫描结果
while((P3&0xf8)!=0xf8);
//1*5按键扫描结果处理函数
keyHandle()
switch(keyValue)
case 0x78: //如果S17按键按下
zf=1; //正反标志置1,正向
case 0xb8: //如果S18按键按下
if(speed>15)speed--;//减速
else speed=30;
case 0xd8: //如果S19按键按下
stop=~stop; //启动/暂停
case 0xe8: //如果S20按键按下
if(speed<45)speed++;//减速
else speed=30;
case 0xf0: //如果S21按键按下
zf=0; //正反标志置0,反向
default:
//步进电机控制 (测试好的程序4线和6线共用)
/*stepmotor()
if(stop==0) //停止标志位为0,执行以下程序,如果为1,不执行以下程序
if(zf) //zf,即正反标志为1,正向转动
// P2=0x01; //等效于S_D=0,S_C=0,S_B=0,S_A=1
P2=0xFE; // 4
delay(speed); //延时,修改此参数即可修改电机转速
// P2=0x03; //等效于S_D=0,S_C=0,S_B=1,S_A=1
P2=0XFC; // 4
delay(speed);
// P2=0x02; //i等效于S_D=0,S_C=0,S_B=1,S_A=0
P2=0xFD; // 4
delay(speed);
// P2=0x06; //等效于S_D=0,S_C=1,S_B=1,S_A=0
P2=0xF9;
delay(speed);
//P2=0x04; //等效于S_D=0,S_C=1,S_B=0,S_A=0
P2=0xFB;
delay(speed);
//P2=0x0c; //等效于S_D=1,S_C=1,S_B=0,S_A=0
P2=0xF3;
delay(speed);
// P2=0x08; //等效于S_D=1,S_C=0,S_B=0,S_A=0
P2=0xF7;
delay(speed);
// P2=0x09; //等效于S_D=1,S_C=0,S_B=0,S_A=1
P2=0xF6;
delay(speed);
else //zf,即正反标志为0,反向转动?
P2=0xF6;
P2=0xF7;
delay(speed);
// P2=0x0c; //等效于S_D=1,S_C=1,S_B=0,S_A=0
P2=0xF3;
delay(speed);
P2=0xFB;
delay(speed);
//P2=0x06; //等效于S_D=0,S_C=1,S_B=1,S_A=0
P2=0xF9;
delay(speed);
//P2=0x02; //i等效于S_D=0,S_C=0,S_B=1,S_A=0
P2=0xFD;
delay(speed);
//P2=0x03; //等效于S_D=0,S_C=0,S_B=1,S_A=1
P2=0xFC;
delay(speed);
//P2=0x01; //等效于S_D=0,S_C=0,S_B=0,S_A=1
P2=0xFE;
delay(speed);
//三线步进电机控制
void stepmotor()intertupt 1 using 1
TMOD=0X01;
THO=0X3C;
TLO=0Xb0;
P2=0x10;
if(temp>=39) // 定时2S
temp=0x00;
P2=0x00;
} //这段程序老是报错,我这里是要输出一个,4S 一个周期的脉冲
//三线步进检测程序
/*stepmotor()
P2=0x02; //等效于S_D=0,S_C=0,S_B=1,S_A=1
delay(speed);
//P2=0x00; //i等效于S_D=0,S_C=0,S_B=1,S_A=0
//delay(speed);
// P2=0x05;
// P2=0x01;
// P2=0x00;
P2=0x05; //i等效于S_D=0,S_C=0,S_B=1,S_A=0
delay(speed);
P2=0x06; //等效于S_D=0,S_C=0,S_B=0,S_A=1
delay(speed);
// P2=0x09;
//P2=0x01;
// P2=0x00;
//主函数
main()
TMOD=0X11; //开二个定时器
TH0=0X3C;
TH0=0Xb0;
TH1=0X3C;
TH1=0Xb0;
EA=1;
ET0=1;
ET1=1;
TR0=1;
TR1=1;
speed=30; //初始化转速
while(1) //死循环,等待定时器中断
{ keyValue=0; //初始化键值为0
keyScan(); //按键扫描
keyHandle(); //处理扫描结果
stepmotor(); //电机转动
smg_show(speed); //数码管最低两位显示转速,初始化为30,值越大,转速越小
请教各位,
void stepmotor()intertupt 1 using 1 //interrupt
TMOD=0X01;
THO=0X3C;
TLO=0Xb0;
P2=0x10;
temp=0x00;
P2=0x00;
} //这段程序老是报错,我这里是要输出一个,4S 一个周期的脉冲 |
