回复: 6
急问:SPARTAN6 XC6SLX9 下载程序时芯片扫描不到的问题?
发表于 2012-10-27 12:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是SPARTAN6 XC6SLX9
Platform Flash用的是XCF02S
我的板子VCCO一律取为3.3V
VCCAUX为2.5V
FPGA的VCCINT为1.2V
XCF02S的VCCINT为3.3V(参见XCF02S的手册)
我画的原理图如图 FPGA.jpg 所示
请问专家是什么问题?
手册里是否有 错误?
补充:
测量发现FPGA的INIT_B管脚虽然按照手册里说的加了上拉,但仍然是低电平,上拉不上去
发表于 2012-10-28 19:27:15 | 显示全部楼层
确定原理图没问题的话就去查硬件,当然这是废话……
你的jtag接口参考电平是多少,JP9跳线接的是2.5V么。
cclk上的100欧上拉去掉,看不到实物,只能帮到这里了。
发表于 2012-10-28 23:50:45 | 显示全部楼层
电源要稳,纹波什么的,还有扫描链不能太长
发表于 2012-10-28 23:57:34 | 显示全部楼层
时钟用100欧姆的上拉是不是太小了,有被拉屎的嫌疑!
 楼主| 发表于 2012-10-29 11:17:50 | 显示全部楼层
解决了,在xilinx另外一份文档《Platform Flash In-System Programmable Configuration PROMS》中
看到这样一张图,
跟SPARTAN 6 pdf里不一样,
照着这个跳线试了一下,可以了。
不知道xilinx这pdf是怎么给的?
都是Master Serial模式啊!
 楼主| 发表于 2012-11-4 16:15:36 | 显示全部楼层
文档中的注释给的时钟参考电路
发表于 2012-11-4 21:22:54 | 显示全部楼层
lanpad 发表于 2012-11-4 16:15
文档中的注释给的时钟参考电路
文档的时钟用的是上下拉,也就是并行终端,考虑的是信号完整性问题,你的图只有上拉没有下拉,作用完全不同了
GMT+8, 2024-8-27 11:16
