这几天搞DHT11测量温湿度,但是搞了很久,都没法完成。项目是:16*16点阵+DS1302+DHT11 用51单片机
开始的时候用用stc12c5a60s2能够正常显示日期,时间。但是到了读取DHT11数据后发现点阵显示的温湿度全部为0(时间日期正常),搞了很久都没法完成。开头以为是DHT11读取时序问题,后来单独将DHT11这部分程序用stc89c52+1602显示却正常。
现在我怀疑是:数据的的问题;(我已将点阵字符储存位置在idata点阵stc89c52能正常显示DHT11数据,时间去不正常,只能正常显示少量,stc12c5a60s却不能。) 。这是为什么呢?请高手指点
stc89c52正常读取DHT11程序:
#include <intrins.h>
#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
typedef unsigned char U8; /* defined for unsigned 8-bits integer variable 无符号8位整型变量 */
typedef signed char S8; /* defined for signed 8-bits integer variable 有符号8位整型变量 */
typedef unsigned int U16; /* defined for unsigned 16-bits integer variable 无符号16位整型变量 */
typedef signed int S16; /* defined for signed 16-bits integer variable 有符号16位整型变量 */
typedef unsigned long U32; /* defined for unsigned 32-bits integer variable 无符号32位整型变量 */
typedef signed long S32; /* defined for signed 32-bits integer variable 有符号32位整型变量 */
typedef float F32; /* single precision floating point variable (32bits) 单精度浮点数(32位长度) */
typedef double F64; /* double precision floating point variable (64bits) 双精度浮点数(64位长度) */
#define uint unsigned int
//----------------IO口定义区--------------------//
sbit P2_0 = P2^0 ;
//----------------定义区--------------------//
U8 U8FLAG;
U8 U8temp;
U8 U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
U8 U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
U8 U8comdata;
void Delay(U16 j)
{ U8 i;
for(;j>0;j--)
for(i=0;i<27;i++);
void Delay_10us(void)
U8 i;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
void COM(void)
U8 i;
for(i=0;i<8;i++)
U8FLAG=2;
while((!P2_0)&&U8FLAG++);
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
U8temp=0;
if(P2_0)U8temp=1;
U8FLAG=2;
while((P2_0)&&U8FLAG++);
//超时则跳出for循环
if(U8FLAG==1)break;
//判断数据位是0还是1
// 如果高电平高过预定0高电平值则数据位为 1
U8comdata<<=1;
U8comdata|=U8temp; //0
}//rof
//-----湿度读取子程序 ------------
//----以下变量均为全局变量--------
//----温度高8位== U8T_data_H------
//----温度低8位== U8T_data_L------
//----湿度高8位== U8RH_data_H-----
//----湿度低8位== U8RH_data_L-----
//----校验 8位 == U8checkdata-----
//----调用相关子程序如下----------
//---- Delay();, Delay_10us();,COM();
void RH(void)
//主机拉低18ms
P2_0=0;
Delay(180);
P2_0=1;
//总线由上拉电阻拉高 主机延时20us
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
//主机设为输入 判断从机响应信号
P2_0=1;
//判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行
if(!P2_0) //T !
U8FLAG=2;
//判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束
U8FLAG=2;
//判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态
//数据接收状态
COM();
U8RH_data_H_temp=U8comdata;
COM();
U8RH_data_L_temp=U8comdata;
COM();
U8T_data_H_temp=U8comdata;
COM();
U8T_data_L_temp=U8comdata;
COM();
U8checkdata_temp=U8comdata;
P2_0=1;
//数据校验
U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
if(U8temp==U8checkdata_temp)
U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
U8checkdata=U8checkdata_temp;
}//fi
}//fi
