回复: 118
教训啊 80A继电器用在 额定电流22A的直流电机上!烧了啊!...
发表于 2012-10-9 10:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的继电器烧了!!!!80A的继电器用在额定电流22A的直流电机回路!!!结果就烧烧烧了  用了不到3分钟啊!!!!败笔啊!!!!教训啊!!!!大家不要再犯了!
发表于 2012-10-9 11:05:46 | 显示全部楼层
....膜拜楼主
发表于 2012-10-9 11:10:55 | 显示全部楼层
The start current of dc motor maybe much higher than it's working current.
 楼主| 发表于 2012-10-9 11:13:16 | 显示全部楼层
little_Monkey 发表于 2012-10-9 11:05
....膜拜楼主
大神,别这样好么 。。。我是新手 所以蛋疼啊 自己的教训虽然很傻 但是希望大神们给教育一下  并且 希望别的新手不要在蛋疼就好了~
发表于 2012-10-9 11:15:24 | 显示全部楼层
你也该看一下参数啊
发表于 2012-10-9 11:16:55 | 显示全部楼层
不太明白,为什么会烧呢?就因为像kelp说的“初始电流可能比工作电路大”?
出0入20汤圆
发表于 2012-10-9 11:19:53 | 显示全部楼层
你那个是感性负载
发表于 2012-10-9 11:20:40 | 显示全部楼层
不对,虽然继电器没有留够启动电流余量,但你这电机3分钟早就启动起来了,所以不是启动电流的问题,若你上述参数说的正确,应该考虑电动机是否过载
 楼主| 发表于 2012-10-9 11:20:40 | 显示全部楼层
got it,but I still wonder whether there will be high current in the other moments?
 楼主| 发表于 2012-10-9 11:21:32 | 显示全部楼层
luojiyin 发表于 2012-10-9 11:15
你也该看一下参数啊
参数是80A啊 电机额定才 60V 22A  我就这么看的。。就悲剧了。。。。我在网上问 他们那些卖的也说能用 我类个去啊
出0入663汤圆
发表于 2012-10-9 11:22:54 | 显示全部楼层
有没有续流二极管?没有的话很可能是拉弧烧坏的。
发表于 2012-10-9 11:23:21 | 显示全部楼层
三楼正解,并且断开时还会有很高的电压,也可能大于该继电器的电压,,感性负载需要加吸收回路...
 楼主| 发表于 2012-10-9 11:24:32 | 显示全部楼层
jiffies 发表于 2012-10-9 11:16
不太明白,为什么会烧呢?就因为像kelp说的“初始电流可能比工作电路大”? ...
我也觉得如果只是启动瞬间的话  因为时间短也产生不了这么打的热量啊  还有就是  跑了大概3分钟  然后就烧了,,,所以  我觉得工作的时候也是有持续大电流的
 楼主| 发表于 2012-10-9 11:25:12 | 显示全部楼层
wenming 发表于 2012-10-9 11:19
你那个是感性负载
是的啊 是继电器   电机也是感性的啊
发表于 2012-10-9 11:27:54 | 显示全部楼层
额定80A是交流还是直流?一般交流大直流小。
 楼主| 发表于 2012-10-9 11:28:00 | 显示全部楼层
weixinal 发表于 2012-10-9 11:20
不对,虽然继电器没有留够启动电流余量,但你这电机3分钟早就启动起来了,所以不是启动电流的问题,若你上 ...
我觉得应该不是   那电机以前就是电动三轮用的啊  那三轮可以托1T的货爬坡。。。这怎么会过载呢  ?
发表于 2012-10-9 11:28:53 | 显示全部楼层
这3分钟里继电器是一直吸合的?还是频繁通断?
 楼主| 发表于 2012-10-9 11:30:22 | 显示全部楼层
饿。。。没有   是这样的  我的继电器是一开一闭的   我把常闭直接接到电机回路  然后控制反转的时候在用常开触点  也就是说我的开关频率 很低    你觉得应该在哪里灭弧?
 楼主| 发表于 2012-10-9 11:33:59 | 显示全部楼层
dadatou 发表于 2012-10-9 11:23
三楼正解,并且断开时还会有很高的电压,也可能大于该继电器的电压,,感性负载需要加吸收回路... ...
其实 我的继电器线圈是12v直流控制的  并且开关频率很低   就是需要的时候开关一下  这样的偶然动作也不至于烧吧   其实以前是这样  我们实验的时候是让电机空转  然后很好用  完全没问题 但是下地一跑就3分钟就废了。。。
出100入0汤圆
发表于 2012-10-9 11:39:24 | 显示全部楼层
为什么呢,如果说刚通电就烧了或者频繁通断还说的过去
发表于 2012-10-9 11:48:15 | 显示全部楼层
moonhorn 发表于 2012-10-9 11:33
其实 我的继电器线圈是12v直流控制的  并且开关频率很低   就是需要的时候开关一下  这样的偶然动作也不 ...
空载正常,下地跑三分钟烧掉,应该考虑是过载了.监测一下电流..
发表于 2012-10-9 11:52:59 来自手机 | 显示全部楼层
电机正反转,用mos管搭h桥。
h桥有续流二极管
发表于 2012-10-9 12:02:08 | 显示全部楼层
若不是过载就是继电器额定工作电流虚标,或者说你的继电器质量根本不合格
发表于 2012-10-9 12:32:45 来自手机 | 显示全部楼层
难道你用交流继电器?如是请换直流继电器。
直流电弧没有过流周期,间歇要长一些,外加灭弧电感吹断电弧,需要专用设备
发表于 2012-10-9 12:54:09 | 显示全部楼层
不知道大家有没有注意到。
拿12V的4路继电器来讲,而且是OMRON的,可以走额定5A电流,但是如果拆开外壳看呢,里面的连接线,只有28AWG,也就是0。1平方左右,这样细的线,再牛也只能跑1A,绝对上不了5A。
我想LZ也碰到了这样的问题。
发表于 2012-10-9 13:40:10 | 显示全部楼层
常闭触点的载流能力没有常开的强吧。
出20入22汤圆
发表于 2012-10-9 14:05:10 | 显示全部楼层
应该继电器质量太差
发表于 2012-10-9 14:29:13 | 显示全部楼层
继电器带交流的能力远大于带直流,你看你的参数80A是直流还是交流?
直流拉弧很厉害的,你可以把它泡到绝缘油里试下。
发表于 2012-10-9 14:49:47 | 显示全部楼层
电机一般会标示启动电流和工作电流。启动电流比工作电流大很多,但你已经用了3分钟了,说明已经承受住了启动电流了。
还是看看继电器本身。。。
发表于 2012-10-9 15:28:48 | 显示全部楼层
LZ回忆一下当时的细节,是一直通电的情况下(继电器或开或停,不变化),还是在通断切换的时候烧的,这两种烧坏的机理是不一样的。
一种是发热烧坏,一种是拉弧烧坏。
出0入663汤圆
发表于 2012-10-9 18:38:07 | 显示全部楼层
还有堵转电流也远大于正常工作电流,如果重载起停就更厉害了,过载加上电弧,几下通断把触点烧没了很正常。
发表于 2012-10-9 18:45:01 | 显示全部楼层
电动机的启动电流不是4-7倍额定电流吗, 继电器可承受的过载电流是几倍啊,用接触器吧,
发表于 2012-10-9 18:47:03 | 显示全部楼层
大家讨论得很激烈,可以我想弱弱的问一句,你的继电器烧得怎么样,是触点烧了还是线圈烧了,这两个的性质很不一样,原因分析也完全不同.
发表于 2012-10-9 19:03:30 | 显示全部楼层
用固态继电器+保护吸收电路。
出0入476汤圆
发表于 2012-10-9 20:18:49 | 显示全部楼层
继电器触点通直流电流的能力很弱的。一般能通交流220V  20A的继电器只能 通24V  5A左右的直流电,主要是直流电会拉弧损坏触点。建议使用真空接触器,或者专门的直流接触器
发表于 2012-10-9 20:27:05 | 显示全部楼层
换MOS驱动
出0入147汤圆
发表于 2012-10-9 20:38:43 | 显示全部楼层
根据楼主的描述,继电器的损坏应该是因为断开时的电火花拉弧熔焊导致的。我们测试过汽车车窗升降器的电机,额定电流7A左右,堵转瞬间电流能达到20A,反转时继电器触点两端的电压能达到90V以上,这时候在1万帧的高速摄像头下观察继电器的触点,可看到因瞬间高压、继电器触点簧片弹跳而出现了超过1秒钟的电弧,在触点两端不加RC吸收回路的情况下,90%概率出现触点熔焊。而如果选择合适的RC吸收回路,则能大幅减小触点断开时的电弧。
发表于 2012-10-9 20:59:10 | 显示全部楼层
我通常都是用MOS管来驱动,继电器触点容易拉弧。貌似有石墨触点的继电器。
发表于 2012-10-9 21:08:58 | 显示全部楼层
会不会是80A是个型号啊,天堂的参数与型号分不清楚啊!
发表于 2012-10-9 21:11:20 来自手机 | 显示全部楼层
不知道楼主什么车,如果是普通拉货电动车没有控制器限流的话,几百安的电流都是毛毛雨
 楼主| 发表于 2012-10-10 15:51:47 | 显示全部楼层
是这样 我的继电器是一闭一开的。。。然后我就把常闭触点直接接到电动机回路了。。。只是需要的时候才控制另一个触点吸合,并且切换的时候  电机回路是断电的  然后常开的吸合后 又接往电动机回路了
 楼主| 发表于 2012-10-10 15:55:22 | 显示全部楼层
823032003 发表于 2012-10-9 11:52
电机正反转,用mos管搭h桥。
h桥有续流二极管
求详解 求图大神  发我邮箱吧moonhorn@live.com  谢谢了
 楼主| 发表于 2012-10-10 16:01:20 | 显示全部楼层
weixinal 发表于 2012-10-9 12:02
若不是过载就是继电器额定工作电流虚标,或者说你的继电器质量根本不合格 ...
我觉得应该是过载了  并且继电器也不好  就是那种很小的车用的那种如下图
 楼主| 发表于 2012-10-10 16:04:55 | 显示全部楼层
直流电弧没有过流周期,间歇要长一些,外加灭弧电感吹断电弧, ...
我是用的直流的
 楼主| 发表于 2012-10-10 16:07:49 | 显示全部楼层
kerrwang1982 发表于 2012-10-9 12:54
不知道大家有没有注意到。
拿12V的4路继电器来讲,而且是OMRON的,可以走额定5A电流,但是如果拆开外壳看呢 ...
那为什么它上面标的是80A呢?  还有就是我不懂你写的OMRON 和28awg  什么意思,,麻烦你给我教教吧~谢谢
 楼主| 发表于 2012-10-10 16:09:52 | 显示全部楼层
john_chenlb 发表于 2012-10-9 14:49
电机一般会标示启动电流和工作电流。启动电流比工作电流大很多,但你已经用了3分钟了,说明已经承受住了启 ...
恩  有道理
 楼主| 发表于 2012-10-10 16:11:42 | 显示全部楼层
zhanan 发表于 2012-10-9 15:28
LZ回忆一下当时的细节,是一直通电的情况下(继电器或开或停,不变化),还是在通断切换的时候烧的,这两种 ...
恩  是您说的第一种情况  是在继电器不动作的时候烧掉的  跟继电器的低压控制回路没有关系  请您帮忙分析一下
发表于 2012-10-10 16:12:18 | 显示全部楼层
用可控硅啊.....
发表于 2012-10-10 16:13:18 | 显示全部楼层
别把继电器当接触器使用了,这种情况应该买个接触器。使用方法跟继电器一样一样地。接触器带有专门的灭弧装置。
 楼主| 发表于 2012-10-10 16:13:45 | 显示全部楼层
zhutr99 发表于 2012-10-9 18:47
大家讨论得很激烈,可以我想弱弱的问一句,你的继电器烧得怎么样,是触点烧了还是线圈烧了,这两个的性质很不一 ...
是触点触点  我已经传图了  谢谢帮助
发表于 2012-10-10 17:32:39 | 显示全部楼层
是不是你的继电器不行啊,换个牌子、型号的看看
 楼主| 发表于 2012-10-10 19:19:44 | 显示全部楼层
我还是先研究研究  想好方法先吧
发表于 2012-10-10 20:56:58 | 显示全部楼层
前面已经有几位说是拉弧了,还不清楚?
发表于 2012-10-10 21:11:26 | 显示全部楼层
继电器的电流容量和交流点的频率相关的 80A 可能是对应50Hz,绝对不是DC 80A
空气触电继电器通过连续的直流容量非常小,而且不会像交流电那样灭弧,低阻抗回路中一旦产生电弧,那就是一个电弧焊
建议选对参数,找DC 120A的接触器
发表于 2012-10-10 21:18:26 | 显示全部楼层
    以前玩沙滩车,用36V 40A的继电器,其他指标忘记了,只是记得堵转时有100A的电流,一般堵转10S才保护。我们测试时,在跑道上全速前进、突然换向、爬坡、堵转,反复折腾,也不会三分钟就完蛋啊,撑到将近100小时是可以的。
    没有电路图,没法帮忙分析,只能提供个思路,仅供参考。我怀疑,楼主换向时,触点的电弧还没灭,马上就通电,结果是常开和常闭触点直接短路了,然后就灰飞烟灭了。
发表于 2012-10-10 21:36:53 | 显示全部楼层
moonhorn 发表于 2012-10-10 16:07
那为什么它上面标的是80A呢?  还有就是我不懂你写的OMRON 和28awg  什么意思,,麻烦你给我教教吧~谢谢 ...
莫非型号是80A,,,,不是80安,,,
继电器牌子为日本omron(欧姆龙)。28awg代表线号,按照UL STYLE 1007 线材标准,28号线正常情况是内芯截面积0.08mm²,由7跟直径0.127铜丝组成,带皮外径1.37mm,皮厚0.5mm,容量3A。我之前工作的公司自己也生产线材,16-28号线均比正常标准差18%左右,由铜丝数量,直径分析,,,,
发表于 2012-10-10 21:41:04 | 显示全部楼层
直流电机电路还是要有自动灭弧功能的接触器才行
发表于 2012-10-10 21:49:17 | 显示全部楼层
你那图没尺寸对比,也不清楚,你的描述更不清楚,不是是线圈烧还是触点烧,看你描述的应该是线圈烧,如果这样的话考虑下驱动电压及相关电路
发表于 2012-10-10 22:41:47 来自手机 | 显示全部楼层
楼主换汽车48V启动继电器试试,要是还不行就要直流接触器,价格就猛了。最好用场管。
感觉你这个80A继电器的电压达不到60V.
我试过50mm长的石英沙60A保险管,在100A—60V电流下就不能灭弧。
发表于 2012-10-11 09:14:29 | 显示全部楼层
继电器牌子为日本omron(欧姆龙)。28awg代表线号,按照UL ...
回复的很精彩,也是行业内人哪。。
出100入0汤圆
发表于 2012-10-11 09:21:07 | 显示全部楼层
LZ的照片没有参照物,无法看出继电器体积,
不过好像挺小的样子
 楼主| 发表于 2012-10-11 09:46:41 | 显示全部楼层
LM1876 发表于 2012-10-10 20:56
前面已经有几位说是拉弧了,还不清楚?
不太了解 我感觉应该是长时间的问题  不是瞬时的电弧
 楼主| 发表于 2012-10-11 09:49:26 | 显示全部楼层
空气触电继电器通过连续的直 ...
好吧 谢谢  我考虑下
发表于 2012-10-11 09:50:24 | 显示全部楼层
你们都是鸟语高手,我等表示看不太懂
 楼主| 发表于 2012-10-11 09:51:27 | 显示全部楼层
wuyya 发表于 2012-10-10 21:18
以前玩沙滩车,用36V 40A的继电器,其他指标忘记了,只是记得堵转时有100A的电流,一般堵转10S才保护。 ...
其实上次试开的时候没有换向。。。就是直接用的常闭触点正向开的车。。。是我没说清楚 疏忽了
 楼主| 发表于 2012-10-11 09:53:55 | 显示全部楼层
smithding 发表于 2012-10-10 21:49
你那图没尺寸对比,也不清楚,你的描述更不清楚,不是是线圈烧还是触点烧,看你描述的应该是线圈烧,如果这 ...
图为边长3CM的立方体  还有就是触点烧线圈没事
 楼主| 发表于 2012-10-11 09:55:33 | 显示全部楼层
感觉你这个80A继电器 ...
求详解  继电器上面就没有标电压啊。。场效应管怎么用呢?
 楼主| 发表于 2012-10-11 09:57:03 | 显示全部楼层
52robot 发表于 2012-10-11 09:50
你们都是鸟语高手,我等表示看不太懂
。。。遇到外国盆友当然要显示我们的教育啦。。。
发表于 2012-10-11 10:00:39 | 显示全部楼层
哈哈,顶你
 楼主| 发表于 2012-10-11 15:18:26 | 显示全部楼层
sfes 发表于 2012-10-9 21:11
不知道楼主什么车,如果是普通拉货电动车没有控制器限流的话,几百安的电流都是毛毛雨 ...
就是自制的简单小电车。。。哎。。我太嫩了 什么都不懂啊  求教啊
发表于 2012-10-11 15:41:59 来自手机 | 显示全部楼层
楼主买的是汽车大灯用的继电器吧
 楼主| 发表于 2012-10-11 17:26:55 | 显示全部楼层
zcx2012 发表于 2012-10-11 15:41
楼主买的是汽车大灯用的继电器吧
我也不知道,,老板就说是汽车用 我简单说了我的用途她说可以放心用。。。我累个去
发表于 2012-10-11 17:46:12 来自手机 | 显示全部楼层
电流固定,电压越高,灭弧需要的间距越长。
场管请参考KW级逆变器低压部分
发表于 2012-10-11 18:08:01 来自手机 | 显示全部楼层
IRFP250耐压应该是200V,你用2只并联试试
出10入10汤圆
发表于 2012-10-11 19:19:59 | 显示全部楼层
一般继电器触点控制直流电压低于30V,不能只看电流,触点耐压也是一个重要参数。
 楼主| 发表于 2012-10-11 20:14:27 | 显示全部楼层
szxszx 发表于 2012-10-11 19:19
一般继电器触点控制直流电压低于30V,不能只看电流,触点耐压也是一个重要参数。 ...
这样啊   那继电器的参数只写了电流和控制电压。。我以后要注意了  谢谢
 楼主| 发表于 2012-10-11 20:15:12 | 显示全部楼层
场管请参考KW级逆变器低压部分 ...
好  我知道了
 楼主| 发表于 2012-10-11 20:16:40 | 显示全部楼层
哎  好的  谢谢  我得空了会好好看的
发表于 2012-10-11 20:47:47 | 显示全部楼层
楼主你是不是犯傻用继电器控制电机反正转来着 ,然后电机正转还没停转之前你就把反向电压加上了?? 要是这样 不仅仅是过流加拉弧的问题了……哈哈 你相当于把电源和一个发电机串联起来然后用继电器短路了……这样的话 那瞬间电流何止80a 22a的发电机 加上电源电流和机械能储能 瞬间电流估计要四百安左右了……哈哈 继电器控制有几个 要点 第一 被控制端如果是感性负载必须加装灭弧电容 第二驱动继电器的三极管必须有续流二极管 第三如果控制电动机的反正转 中间必须有停顿 最好反正转切换中间时段接个制动电阻……
发表于 2012-10-11 21:45:01 | 显示全部楼层
那个继电器只能用在不常开关的电路中使用,而且汽车上用 只能用在它的额定电流的N分之一上用
 楼主| 发表于 2012-10-11 21:58:59 | 显示全部楼层
zcx2012 发表于 2012-10-11 21:45
那个继电器只能用在不常开关的电路中使用,而且汽车上用 只能用在它的额定电流的N分之一上用 ...
为什么呢?不理解啊~是什么道理呢?这样的话会让许多不懂的人(像我一样的)摔倒的~
发表于 2012-11-2 20:01:41 | 显示全部楼层
开合频率很低?多低?3分钟开合了多少次啊?
发表于 2012-11-2 22:18:36 | 显示全部楼层
倒底有没有续流管啊?哪怕是无调速也是要续流的,电机的感性的。
触点是最后断开机时烧毁的。
这个可以用直接拉电源来证明。
用控制关电机会烧,直接去除电源不会烧。直接拉电源时继电器触点维持原状态,只是电源去除,无电能供应电机自然停转,这样不会烧继电器。
 楼主| 发表于 2012-11-8 20:05:43 | 显示全部楼层
触点是最后断开机时烧毁的。
其实不是续流的问题,不是瞬态大电流,几十秒钟还是可以的,但是随着器件发烫,最后到了2分钟左右直接废掉了
发表于 2014-9-6 11:07:11 | 显示全部楼层
遇到过类似的继电器触点拉弧问题
可以在直流电机两端增加硬切断
电机反向启动时间歇时间加长处理
出0入10汤圆
发表于 2014-9-13 23:22:51 | 显示全部楼层
学习。。。。
发表于 2014-10-11 00:24:58 | 显示全部楼层
感性负载在断开瞬间会有很大的电流,此时继电器的触点电阻值很大.所以烧焦了.最好加RC吸收回路.
发表于 2014-10-11 07:47:46 | 显示全部楼层
看图像是过流发热烧毁的,看完也明白点要加保护电路。
出10入10汤圆
发表于 2014-10-11 07:52:43 | 显示全部楼层
电压超过继电器触点的额定电压要求了吧
发表于 2014-10-11 08:53:49 | 显示全部楼层
不明白
发表于 2014-10-11 08:54:36 来自手机 | 显示全部楼层
很好的经验,学习了
发表于 2014-10-11 09:42:53 | 显示全部楼层
继电器80A,我用在额定60A的直流电路里没问题的,你的问题应该是没有给电解电容预充电,应该先通过功率电阻给控制器中的电解电容预充电,等电压接近实际接入直流电压值再吸和继电器,这样就不会烧的。
发表于 2014-10-11 09:45:08 | 显示全部楼层
电容充电打火很快就会把继电器搞坏的。
发表于 2014-10-11 09:47:57 | 显示全部楼层
反向电动势
发表于 2014-10-11 09:48:26 | 显示全部楼层
反向电动势
发表于 2014-10-11 10:20:51 | 显示全部楼层
gaoqiu88 发表于 2014-10-11 09:42
继电器80A,我用在额定60A的直流电路里没问题的,你的问题应该是没有给电解电容预充电,应该先通过功率电阻 ...
他这是直流电机  是感性负载和你的应用不一样的, 是楼主的设计选型有问题。
发表于 2014-10-22 00:12:20 | 显示全部楼层
3分钟就挂了,且不是频繁的开关,综合看这个继电器的触点很水啊
发表于 2014-10-22 08:57:21 | 显示全部楼层
你继电器额定电压都不知道,如果耐压不够不烧才怪。
发表于 2014-10-22 09:13:26 | 显示全部楼层
围观一下
发表于 2014-10-22 09:13:38 | 显示全部楼层
80A的参数应该是交流的吧,带直流电机的话,开关会拉弧的,几下就能把触点搞挂了
GMT+8, 2024-8-15 07:53
