回复: 7
谁用MSP430写过MAX44009环境光传感器的程序
发表于 2012-9-30 22:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前遇到困难,MAX44009数字型传感器的程序总是调不通,尤其是I2C协议不懂,求指导······
出75入4汤圆
发表于 2012-9-30 22:45:02 | 显示全部楼层
论坛里面的iic程序很多,/
#include <reg52.h>          //头文件的包含
#include <intrins.h>
#define  _Nop()  _nop_()        //定义空指令
sbit SDA=P0^6;            //模拟I2C数据传送位
sbit SCL=P0^5;            //模拟I2C时钟控制位
bit ack;                      //应答标志位
void DelayUs2x(unsigned char t);//函数声明
void DelayMs(unsigned char t);
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
while(t--)
     //大致延时1mS
     DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
                    启动总线
void Start_I2c()
  SDA=1;   //发送起始条件的数据信号
  _Nop();
  SCL=1;
  _Nop();    //起始条件建立时间大于4.7us,延时
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SDA=0;     //发送起始信号
  _Nop();    //起始条件锁定时间大于4μ
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=0;    //钳住I2C总线,准备发送或接收数据
  _Nop();
  _Nop();
                    结束总线
void Stop_I2c()
  SDA=0;    //发送结束条件的数据信号
  _Nop();   //发送结束条件的时钟信号
  SCL=1;    //结束条件建立时间大于4μ
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SDA=1;    //发送I2C总线结束信号
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
                 字节数据传送函数
函数原型: void  SendByte(unsigned char c);
功能:  将数据c发送出去,可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答,并对
     此状态位进行操作.(不应答或非应答都使ack=0 假)
     发送数据正常,ack=1; ack=0表示被控器无应答或损坏。
unsigned char BitCnt;
for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)  //要传送的数据长度为8位
     if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1;   //判断发送位
       else  SDA=0;
     _Nop();
     SCL=1;               //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位
      _Nop();
      _Nop();             //保证时钟高电平周期大于4μ
      _Nop();
      _Nop();
      _Nop();
     SCL=0;
    _Nop();
    _Nop();
    SDA=1;               //8位发送完后释放数据线,准备接收应答位
    _Nop();
    _Nop();
    SCL=1;
    _Nop();
    _Nop();
    _Nop();
    if(SDA==1)ack=0;
       else ack=1;        //判断是否接收到应答信号
    SCL=0;
    _Nop();
    _Nop();
                 字节数据传送函数
函数原型: unsigned char  RcvByte();
功能:  用来接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号),
     发完后请用应答函数。
  unsigned char retc;
  retc=0;
  SDA=1;             //置数据线为输入方式
        _Nop();
        SCL=0;       //置时钟线为低,准备接收数据位
        _Nop();
        _Nop();      //时钟低电平周期大于4.7us
        _Nop();
        _Nop();
        _Nop();
        SCL=1;       //置时钟线为高使数据线上数据有效
        _Nop();
        _Nop();
        retc=retc<<1;
        if(SDA==1)retc=retc+1; //读数据位,接收的数据位放入retc中
        _Nop();
        _Nop();
  SCL=0;
  _Nop();
  _Nop();
  return(retc);
                     应答子函数
原型:  void Ack_I2c(void);
void Ack_I2c(void)
  SDA=0;
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=1;
  _Nop();
  _Nop();              //时钟低电平周期大于4μ
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=0;               //清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收
  _Nop();
  _Nop();
                     非应答子函数
原型:  void NoAck_I2c(void);
  SDA=1;
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=1;
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
                    向无子地址器件发送字节数据函数
函数原型: bit  ISendByte(unsigned char sla,ucahr c);
功能:     从启动总线到发送地址,数据,结束总线的全过程,从器件地址sla.
           如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
注意:    使用前必须已结束总线。
/*bit ISendByte(unsigned char sla,unsigned char c)
   Start_I2c();               //启动总线
   SendByte(sla);             //发送器件地址
     if(ack==0)return(0);
   SendByte(c);               //发送数据
  Stop_I2c();                 //结束总线
  return(1);
                    向有子地址器件发送多字节数据函数
函数原型: bit  ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,ucahr *s,unsigned char no);
功能:     从启动总线到发送地址,子地址,数据,结束总线的全过程,从器件
          地址sla,子地址suba,发送内容是s指向的内容,发送no个字节。
           如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
注意:    使用前必须已结束总线。
bit ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no)
   unsigned char i;
   Start_I2c();               //启动总线
   SendByte(suba);            //发送器件子地址
   for(i=0;i<no;i++)
     SendByte(*s);            //发送数据
     s++;
Stop_I2c();                  //结束总线
  return(1);
                    向无子地址器件读字节数据函数
函数原型: bit  IRcvByte(unsigned char sla,ucahr *c);
功能:     从启动总线到发送地址,读数据,结束总线的全过程,从器件地
          址sla,返回值在c.
           如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
注意:    使用前必须已结束总线。
/*bit IRcvByte(unsigned char sla,unsigned char *c)
   Start_I2c();                //启动总线
   SendByte(sla+1);            //发送器件地址
   *c=RcvByte();               //读取数据
     NoAck_I2c();              //发送非就答位
     Stop_I2c();               //结束总线
  return(1);
                    向有子地址器件读取多字节数据函数
功能:     从启动总线到发送地址,子地址,读数据,结束总线的全过程,从器件
          地址sla,子地址suba,读出的内容放入s指向的存储区,读no个字节。
           如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
注意:    使用前必须已结束总线。
bit IRcvStr(unsigned char sla,unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no)
   unsigned char i;
   Start_I2c();               //启动总线
   Start_I2c();
   SendByte(sla+1);
   for(i=0;i<no-1;i++)
     *s=RcvByte();              //发送数据
      Ack_I2c();                //发送就答位
     s++;
   *s=RcvByte();
    NoAck_I2c();                 //发送非应位
   Stop_I2c();                    //结束总线
  return(1);
 楼主| 发表于 2012-10-1 09:07:24 | 显示全部楼层
这个程序是通用的吗?MSP430F169也适合?
发表于 2014-9-16 14:54:18 | 显示全部楼层
LZ调通了不!我的不IIC是没问题!但是读写MMAX44009不行
发表于 2014-9-23 17:37:16 | 显示全部楼层
我前两天刚写过,呵呵
发表于 2016-12-23 16:22:09 | 显示全部楼层
xyz2008 发表于 2014-9-23 17:37
我前两天刚写过,呵呵
请问下有没MAX44009的例程呢?
发表于 2018-7-30 23:03:46 | 显示全部楼层
楼主调通了吗?我也遇到这个问题了,求分享解决方法。
出5入8汤圆
发表于 2018-7-30 23:48:49 | 显示全部楼层
一个逻辑分析仪啥都解决了
GMT+8, 2024-7-28 00:26
