回复: 47
怎么往贴片烧程序
发表于 2012-9-30 21:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
尝试过度娘的方法,TXD RXD接下载器,失败
原以为是因为贴片的问题,后来用做好的直插板子来实验,一样失败
以前曾经成果过,但是忘了怎么做了,悲剧啊……
会不会是跟开发版下载器的连线有关?
发表于 2012-9-30 21:26:00 | 显示全部楼层
什么芯片?PIC的要注意VPP和VCC,PIC的烧写电压VPP达到了9V
发表于 2012-9-30 22:43:26 来自手机 | 显示全部楼层
接晶振,接电源,接串口就可以了呀,一直都这么干的…
发表于 2012-10-1 07:18:04 来自手机 | 显示全部楼层
你下载线接错了?
单片机TX对PC(下载器)RX
单片机RX对PC(下载器)TX
发表于 2012-10-1 09:36:43 | 显示全部楼层
共地没?
发表于 2012-10-1 11:22:53 | 显示全部楼层
cafppla1 发表于 2012-10-1 09:36
共地没?
我又一次没有共地,就是失败了。
多亏elecfun的指点
发表于 2012-10-1 21:30:11 | 显示全部楼层
板子上应该留一个三线的下载口
发表于 2012-10-1 21:36:53 | 显示全部楼层
这个显然是共地问题,兰州下次要仔细啊
发表于 2012-10-1 21:49:58 来自手机 | 显示全部楼层
。。。。。共地
 楼主| 发表于 2012-10-2 00:05:36 | 显示全部楼层
90C51,!
 楼主| 发表于 2012-10-2 00:06:08 | 显示全部楼层
568581185 发表于 2012-10-1 21:49
。。。。。共地
共地是必须的,失败的未知的
 楼主| 发表于 2012-10-2 00:07:02 | 显示全部楼层
Garbage614 发表于 2012-10-1 21:36
这个显然是共地问题,兰州下次要仔细啊
逼蛋,爷已共地,连线,原理图,通通多次检查
 楼主| 发表于 2012-10-2 00:07:30 | 显示全部楼层
wjrong168 发表于 2012-10-1 21:30
板子上应该留一个三线的下载口
直插亲测4线即可,贴片4线不可,不知原因
 楼主| 发表于 2012-10-2 00:07:55 | 显示全部楼层
共地没?
第一次就共地啦……o(︶︿︶)o 唉
发表于 2012-10-2 00:09:30 | 显示全部楼层
这个什么情况?突然感觉你疯了!要是在我实验室,一脚踢出去,自己不明白不自己好好查,别人说下还不服!知道什么叫讨论不?
讨论就是我说一句,你在说一句。不是我说一句,你骂一句!
发表于 2012-10-2 00:14:48 | 显示全部楼层
既然你这么确定硬件没有问题,那么:
1.尝试换usb转串口线(如果是usb-》串口)
2.低波特率下载
3.换stc的下载软件,换其他版本。
 楼主| 发表于 2012-10-2 10:08:32 | 显示全部楼层
Garbage614 发表于 2012-10-2 00:14
既然你这么确定硬件没有问题,那么:
2.低波特率下载
昨天已经测试,在直插上能下载,在贴片不能下载上,这是为何
 楼主| 发表于 2012-10-2 10:12:43 | 显示全部楼层
既然你这么确定硬件没有问题,那么:
2.低波特率下载
而且又重新焊了一块,一样不行!
 楼主| 发表于 2012-10-2 10:13:43 | 显示全部楼层
。。。。。共地
不是,用直插的来试就成功了,用贴片的就失败了,以为是芯片问题,再焊都不行
 楼主| 发表于 2012-10-2 10:14:01 | 显示全部楼层
板子上应该留一个三线的下载口
 楼主| 发表于 2012-10-2 10:14:18 | 显示全部楼层
gaoyichuan000 发表于 2012-10-1 07:18
你下载线接错了?
单片机TX对PC(下载器)RX
单片机RX对PC(下载器)TX
发表于 2012-10-2 11:23:57 | 显示全部楼层
owenhunter 发表于 2012-10-2 00:06
共地是必须的,失败的未知的
恩,是不是板子的问题啊?
测试过没啊?
发表于 2012-10-2 11:39:12 | 显示全部楼层
owenhunter 发表于 2012-10-2 10:14
不是,用直插的来试就成功了,用贴片的就失败了,以为是芯片问题,再焊都不行 ...
是什么MCU AVR的话 熔丝锁住了?
 楼主| 发表于 2012-10-2 11:40:55 | 显示全部楼层
gaoyichuan000 发表于 2012-10-2 11:39
是什么MCU AVR的话 熔丝锁住了?
贴片的90C51
 楼主| 发表于 2012-10-2 11:41:36 | 显示全部楼层
568581185 发表于 2012-10-2 11:23
恩,是不是板子的问题啊?
测试过没啊?
板子还没怎么用呢,就焊了6条引脚上去,并且引出了,仅此而已
发表于 2012-10-2 12:43:08 | 显示全部楼层
owenhunter 发表于 2012-10-2 11:40
贴片的90C51
换个下载器试试 共地的话 应该不会有太大问题  51的下载很简单啊
 楼主| 发表于 2012-10-2 13:51:52 | 显示全部楼层
我也这么想啊,手头没有别的下载器哦,
可是直插的都成功了,贴片的两个怎么都失败了
发表于 2012-10-2 14:09:29 | 显示全部楼层
owenhunter 发表于 2012-10-2 13:51
我也这么想啊,手头没有别的下载器哦,
可是直插的都成功了,贴片的两个怎么都失败了 ...
你的下载器是什么IC的? FT232 CP2102的貌似要稳定一些
发表于 2012-10-2 14:23:45 来自手机 | 显示全部楼层
进来学习一下
 楼主| 发表于 2012-10-2 16:28:07 | 显示全部楼层
ISP,其实是用开发板延伸出来
发表于 2012-10-2 17:01:42 | 显示全部楼层
owenhunter 发表于 2012-10-2 16:28
ISP,其实是用开发板延伸出来
开发板的下载器多数都是PL2303 个别是CH340 不如自己买的或做的单独下载器稳定 自己用CP2102做一个吧
 楼主| 发表于 2012-10-2 23:11:44 | 显示全部楼层
gaoyichuan000 发表于 2012-10-2 17:01
开发板的下载器多数都是PL2303 个别是CH340 不如自己买的或做的单独下载器稳定 自己用CP2102做一个吧 ...
那为什么直插的可以,贴片的就不行?
 楼主| 发表于 2012-10-2 23:12:08 | 显示全部楼层
直接接开发版的哦……电压没有必要担心啊
发表于 2012-10-2 23:37:41 | 显示全部楼层
无引导程序?
 楼主| 发表于 2012-10-2 23:55:10 | 显示全部楼层
281229961 发表于 2012-10-2 23:37
无引导程序?
什么叫引导程序?
我用开发版做下载器的……
我现在想了两天了,难道是原理图不对,可是89和90贴片都是一样的啊(PQFP44 5rxd,7txd ,14xtl2,15xtl1,16gnd,38vcc)
发表于 2012-10-3 00:07:19 来自手机 | 显示全部楼层
如果是STC90C51 LQFP封装,RXD 和TXD跑到了5和7脚,好好查查pin脚有木有接错,正在用这个芯片,暂未出现异常…#^_^
发表于 2012-10-3 08:25:55 | 显示全部楼层
owenhunter 发表于 2012-10-2 23:11
那为什么直插的可以,贴片的就不行?
确定没搞错下载的引脚? 晶振接了么? 起振了么? 布线合适么? 焊接有没有短路或断路?
发表于 2012-10-3 09:13:54 来自手机 | 显示全部楼层
估计贴片给你焊坏了吧,换一片试试。
 楼主| 发表于 2012-10-3 09:38:33 | 显示全部楼层
x2816960 发表于 2012-10-3 09:13
估计贴片给你焊坏了吧,换一片试试。
早换了,不行
 楼主| 发表于 2012-10-3 09:42:37 | 显示全部楼层
gaoyichuan000 发表于 2012-10-3 08:25
确定没搞错下载的引脚? 晶振接了么? 起振了么? 布线合适么? 焊接有没有短路或断路? ...
引脚是参考数据手册来的,89和90的引脚分布一样,晶振什么的后来想可能是焊错,都用外接的,还是不行,此外,贴片的引脚和相应焊盘间已短路,应该可用
发表于 2012-10-3 09:50:57 | 显示全部楼层
先把开发板电源拔出(或者把电源开关断开)用镊子短接MCU周边的电容放一下电。
再在ISP软件中先点下载。
等软件提示说请上电时。此时把MCU的电给加上。
应当就可以烧录进去。
STC有时就是邪门。
另外。RXD和TXD 数据手册里边说是建议用第5PIN和第7PIN
 楼主| 发表于 2012-10-3 10:18:34 | 显示全部楼层
再在ISP软件中先点下载。
等 ...
什么叫5PIN 和7PIN
 楼主| 发表于 2012-10-3 10:20:32 | 显示全部楼层
再在ISP软件中先点下载。
等 ...
还有,我用的普中的专用下载器,热烧录,就是开着电源烧录程序
发表于 2012-10-3 10:57:28 | 显示全部楼层
owenhunter 发表于 2012-10-3 10:18
什么叫5PIN 和7PIN
不好意思。你的那个MCU只有一个串口。所以接第5脚和第7脚就能烧录。STC有的MCU有两个串口。要用P3.0和P3.1做为烧录用。
 楼主| 发表于 2012-10-3 13:01:08 | 显示全部楼层
chensi007 发表于 2012-10-3 10:57
不好意思。你的那个MCU只有一个串口。所以接第5脚和第7脚就能烧录。STC有的MCU有两个串口。要用P3.0和P3. ...
5 7 烧录早已失败,稳赢问题未知
 楼主| 发表于 2012-10-3 13:13:36 | 显示全部楼层
我担心是型号问题,我现在用了STC12C5A60S2
发表于 2012-10-3 13:22:23 | 显示全部楼层
上图吧~你这么说。。。谁都搞不清楚。上原理图,上你组装好的pcb图
 楼主| 发表于 2012-10-3 15:09:49 | 显示全部楼层
完全参考42楼
GMT+8, 2024-7-29 06:35
