回复: 6
linux 下使用vim 破解Slickedit 17.0.2 X64
发表于 2012-9-30 08:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
此方法适用Slickedit各种版本,但是每种版本要修改的地址偏移不一样,
(该方法来源与网络,我只是按别人的说名,用手边的工具修改一下)破解原理:Slickedit在调用 vsSubcription得到license type之前, 会通过一个函数来验证license(网络或者本地文件) 是否合法,并通过vsSubscriptionSet来设置license type
更多详细信息请使用IDA饭编译查看
1、官网下载 并安装
2、操作之前最好使用root用户,或者用chmod赋予下面操作文件给普通用户写权限
  1. cd /opt/slickedit/bin/
  2. vim -b vs_exe
一般模式下输入命令:%!xxd 进入十六进制编辑模式
一般模式下输入:20768
注意冒号也要输入
此时定位到:0x0x511F0 这一行,移动光标到倒数第四个字节(0x0x511FC)将 89d8 输入r替换为 b001
在vim一般模式下输入:%!xxd -r
\一般模式下输入:wq
然后破解成功
17.0.2 linux 32 位
文件偏移 47B60, 0F B6 44 24 1A 改为 B0 01 90 90 90
windows 下类似
不过有现成的工具 找找就好
发表于 2012-10-12 22:29:06 | 显示全部楼层
楼主,亲手实验成功木有?
发表于 2012-10-12 22:33:01 | 显示全部楼层
正在学习使用vim的路过啊
 楼主| 发表于 2012-10-15 08:50:28 | 显示全部楼层
mint 发表于 2012-10-12 22:29
楼主,亲手实验成功木有?
正在 使用中
 楼主| 发表于 2013-2-20 10:01:37 | 显示全部楼层
17.0.3 Linux x64: @00050a9c 89d8->b00
17.0.3 linux x86 @47b00
发表于 2013-5-16 16:44:51 | 显示全部楼层
可用~~~
发表于 2013-5-16 20:09:15 | 显示全部楼层
mark,以后会用到
GMT+8, 2024-8-25 23:16
