今天开始会不断有网友收到我们的最新版本AMCNC-02机。
我会在这个帖子里不断的更新使用说明资料等。
如果在使用的过程中碰到任何问题,最快的解决方法是直接电话联系设计人员峰兄:13600****(后记:本号码已经失效,如有售后服务可联系邮购部, 或联系我:13925800119.
这是一台PVC结构的机器,我们已经用了近两年的时间完善设计与工艺,但肯定仍会有很多小细节不如人意。任何的建议或投诉,可以直接电话联系我们,我们会尽量给大家满意的回复。
我一直相信:没有100%的产品质量,但我们会努力做到100%的服务。
机器参数(不断补充中):
行程:X轴260mm, Y轴280mm, Z轴105mm
龙门架通过高度:100mm
加工物体的最大高度:280mm (主轴的高度可调,所以加工物体最大高度不止105mm)
电脑控制XYZ轴运动速度:高于5000mm/min (出厂时用5000mm/min的标准进行精度测试)
键盘控制的手工XYZ轴运动速度:800mm/min 面板上的电位可调 (手工控制只是辅助性质)
丝杠:高品质滚珠丝杠(16mm)
光轴:轴承钢镀铬高硬度光轴(16mm),厂家保证整体变形小于0.03mm
直线轴承:高品质LM16直线轴承
夹头:ER11
主体用料:高品质进口PVC材料,骨架使用20mm厚的材料,其它部分10mm厚。
步进电机:57电机,长度76mm, 电流2A, 大力矩
主轴电机:直流24V,10000rpm/min, 60W, 直径60mm,主体高度80mm
运动台面的尺寸:300mm*320mm
电源:交流 90-270V自适应,50/60hz
功率:100W
重量:40KG
包装箱尺寸:600*640*680 mm (这个尺寸普通的三箱小车无法放得下,可以收到货后拆开包装再放到车上运输)
AMCNC-02 并口线路图:
Mach3 配置文件(使用方法:将它COPY到你的 mach3安装目录就行,它包括了AMCNC-02的所有配置参数):
注意:这个配置文件的步进速度是4000mm/min,加速度是800。 如果你想修改它的工作速度,可以在mach 软件的“电机配置”里设置参数.
mach3、artcma、coppercam 软件的下载、和谐, 及雕刻机的使用基本知识,请参考:
AMCNC-01 教学文档汇总帖子
http://www.amobbs.com/thread-5480537-1-1.html
(软件安装方法全部一样,只是 mach3 软件的配置文件不同,上面已经有提供)
AMCNC-02的对刀器全新设计与制作,精美实用。
对刀器的使用请参考以下的文章: http://www.amobbs.com/thread-4353898-1-1.html
关于第四轴:
AMCNC-02的主板已经集成了第四轴的步进驱动, 并且已经带有第四轴的航空插座,主机的键盘上也已经有了第四轴的按键。
第四轴(A轴)目前仍没有发布,迟些发布后,直接将它插到航空插座就能使用,不需要任何的修改或配置。
第四轴我们会使用铸造的方法生产,铝外壳,精度与耐用性不是外面东拼西凑的产品可相比。敬请留意。
