51的C语言指针分两大类:
1,通用指针,不管你用来访问程序数据区域还是内存都可以,缺点是占用3个字节,访问时间也超长。
2,特定指针,就是指定区域的指针,缺点是不可以访问该区域外的数据,好处就是访问时间短。
AT89C52的实测读取时间:内部RAM指针的读取需要5指令时间,指针读取代码需要9个指令时间,用通用指针读内部RAM要17个指令时间(可见效率低下)。
用法: 先确定你的指针用在那个区域,然后在一个变量前面加个*号,去取某个变量的地址就是在变量前加个&,数组的话可以直接用数组名。
如:
- uint8_t idata *RP1; // 指针在指定在内部RAM,data加不加i都一样,因为内部RAM是0-255,所以这个只要一个字节
- uint8_t pdata *RP2; // 指针在指定在外部RAM,这个是外部RAM的分页访问,也是用一个字节,速度和内部的差不多
- uint16_t xdata *RP3;// 指针在指定在外部RAM,这个是外部整个区域的访问,占用2个字节
- uint16_t code *RP4; // 指针在指定在代码区,这个是代码区的访问,只能读
- uint8_t *RP5; // 通用指针,这个是未指定区域访问,因为占用3个字节,所以访问速度超慢,不推荐使用[code]
- 测试例子:
- [code]#include<reg52.h>
- #include <stdint.h>
- #include <absacc.h>
- sbit K0 = P1^0;
- sbit K1 = P1^1;
- sbit CS = P2^0;
- uint8_t idata IRAM_BUF[128];
- uint8_t idata *pdr; // 指针区域定在内部RAM
- uint16_t code *por; // 指针区域定在代码
- void delay_ms(uint8_t xms)
- uint16_t xus;
- for(;xms;--xms)
- for(xus=124;xus;--xus);
- void uart_init()
- // SMOD = 1,波特率加倍
- PCON |= 0x80;
- // SM0=0;SM1=1;SM2=0;REN0=0;TB8=0;RB8=0;TI0=0;RI0=0;
- // 串口模式1,8bit可变波特率,关闭接收
- SCON = 0x40;
- TMOD = 0x20;
- TH1 = 0xFF; // 11.0592M时57600
- TR1 = 1;
- TI = 1;
- void UART(uint8_t TD) // 串口发送函数
- while(!TI);
- TI = 0;
- SBUF = TD;
- void main()
- uint8_t mi,mj;
- P3 = 0xFF;
- uart_init();
- for(mi=0;mi<128;mi++)
- IRAM_BUF[mi]=mi;
- while(1)
- if((!K0)||(!K1))
- delay_ms(100);
- if(!K0)
- pdr=IRAM_BUF; // 将数组的起始地址取出来
- for(mi=128;mi!=0;mi--)
- CS = 0; // 测试IO
- mj = *pdr; // 读出数据
- CS = 1;
- ++pdr; // 指针自加1
- UART(mj);
- else if(!K1)
- // 听说直接对指针赋值不合法,不过实际测试可以用也没有警告
- por=0;
- for(mi=0;mi<128;mi++) // 从代码区读出128字节
- CS = 0;
- mj = *por;
- CS = 1;
- ++por;
- UART(mj);
- while((!K0)||(!K1));
复制代码 |
