发表于 2012-9-23 18:39:32
当然可以了,汇编也是很简单的,这里给出一个独立控制三路PWM的汇编程序:
;注意,三个输出口以低电平为有效输出,也就是当输出0%时为高电平输出,输出100%时为低电平输出。改变10H-12H的值可以控制三路PWM的占空比变化,例如当10H中的值从0-255变化时候,P1.0输出从0%-100%变化
;此程序中频率完全固定不变化,改变10H,11H,12H中的值仅改变三路输出的占空比,频率是完全恒定的,要改变频率,请自行改变定时器中断的值。这里的PWM波周期为 50us x 255=12750us,频率约为78Hz
DENG1 EQU P1.0 ;红灯输出口
DENG2 EQU P1.1 ;绿灯输出口
DENG3 EQU P1.2 ;蓝灯输出口
LIANGDU1 EQU 10H ;红灯亮度值,也就是占空比的比值,从0-255变化
LIANGDU2 EQU 11H ;绿灯亮度值,也就是占空比的比值,从0-255变化
LIANGDU3 EQU 12H ;蓝灯亮度值,也就是占空比的比值,从0-255变化
ORG 0000H
LJMP RESET
ORG 000BH
LJMP Timer0Interrupt
RESET: ;复位程序
MOV SP,#60H
MOV P1,#0FFH ;P1置高
MAIN: ;主程序
MOV LIANGDU1,#10H ;给红灯赋值10,这里是作为测试随便给的一个数值,10亮度很低
MOV LIANGDU2,#0FFH ;给绿灯赋值FF,这里是作为测试随便给的一个数值,ff则P1.1输出低电平,控制占空比100%,灯全亮
MOV LIANGDU3,#00H ;给蓝灯赋值FF,这里是作为测试随便给的一个数值,00亮度为0,也就是熄灭
LCALL InitTimer0 ;调用打开定时器中断
AJMP $
InitTimer0: ;50us定时器中断设置子程序
MOV TMOD,#01H
MOV TH0,#0FFH
MOV TL0,#0CEH
SETB EA
SETB ET0
SETB TR0
RET
Timer0Interrupt: ;50us 定时器中断子程序,用于实现三路PWM输出
PUSH ACC
PUSH PSW
MOV TH0,#0FFH
MOV TL0,#0CEH
CJNE R0,#00H,AA ;从这里开始是整个控制程序的精华。检测R0值是否等于0(或者说是否已经被减为0),等于0则下一条重新赋值255,不等于0则跳到AA
MOV R0,#255 ;R0赋值255
MOV R1,LIANGDU1 ;把红灯亮度值复制给R1
MOV R2,LIANGDU2 ;把绿灯亮度值复制给R2
MOV R3,LIANGDU3 ;把蓝灯亮度值复制给R3
AA:CJNE R1,#00H,BB ;判断控制红灯的值是否(或是否被减为0)为0,是则下一条关闭红灯,否则跳到BB
SETB DENG1 ;关闭红灯
AJMP CC ;跳到CC检测绿灯
BB:CLR DENG1 ;打开(或继续打开)红灯
DEC R1 ;R1数值减1
CC:CJNE R2,#00H,DD ;这里控制绿灯与上面红灯原理一样
SETB DENG2
AJMP EE
DD:CLR DENG2
DEC R2
EE:CJNE R3,#00H,FF ;这里控制蓝灯与上面的原理一样
SETB DENG3
AJMP GG
FF:CLR DENG3
DEC R3
GG:DEC R0 ;把R0的值减1,(R0的初始值是255)
POP PSW
POP ACC
RETI
END
