我这个读写EEPROM的程序是参考芯片文档的源程序:
#include "includes.h"
#include "UART.H"
#include "delayMSUS.h"
unsigned char outprint[30];
unsigned char clk;
SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE0) //定时器中断,2ms中断一次
clk++;
void SystemInit(void)
initUART();
// T/C0 初始化**********************************************************************
TCCR0=0x0D; // 内部时钟,128分频(8M/128=62.5KHz),CTC模式
TCNT0=0x00;
OCR0=0x7C; // OCR0 = 0x7C(124),(124+1)/62.5=2ms
TIMSK=0x02; // 允许T/C0比较匹配中断
//****************EEPROM子程序*********************************************************
// EEPROM读取函数*/
// addr:地址;number:长度;p_buff:读出数据存放指针
unsigned char EEPROM_read(unsigned int uiAddress)
/* 等待上一次写操作结束 */
while(EECR & (1<<EEWE))
/* 设置地址寄存器 */
EEAR = uiAddress;
/* 设置EERE 以启动读操作 */
EECR |= (1<<EERE);
/* 自数据寄存器返回数据 */
return EEDR;
// EEPROM写入函数
void EEPROM_write(unsigned int uiAddress, unsigned char ucData)
/* 等待上一次写操作结束 */
/* 设置地址和数据寄存器 */
EEAR = uiAddress;
EEDR = ucData;
/* 置位EEMWE */
EECR |= (1<<EEMWE);
/* 置位EEWE 以启动写操作E */
EECR |= (1<<EEWE);
unsigned char cout;
cout=0x00;
SystemInit();
if(clk>250) //500ms
clk=0;
cout++;
EEPROM_write(0x10,cout); //写入记录
delay_ms(10);
cout=EEPROM_read(0x10); //读出记录
然后我用的是单步调试:
运行到eeprom读取函数之前还是很正常的,从上面的调试窗口里面可以看到已经正确写入的,
但是调试到“EECR |= (1<<EERE);”这条语句的时候就出现问题了,
如上图所示,程序会跳出while(1)循环,回到主程序那里。而且EEDR的值变为0xFF。
求大神指点迷津,因为我是照搬芯片文档的····估计问题不是出在这里吧··· |
