回复: 5
VHDL 使用 WAIT UNTIL 问题?
发表于 2012-9-16 14:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPLD 这样编辑正常,但是 FPGA 却错误?为什么?
WAIT UNTIL (LEDA'EVENT  AND LEDA = '1') OR (LED_B'EVENT AND LED_B = '1');
只能判读一个吗?
WAIT UNTIL (LED_B'EVENT AND LED_B = '1');
原为Verilog要怎么改成 VHDL?
always @(posedge LEDA  or posedge LED_B)
发表于 2012-9-16 14:35:11 | 显示全部楼层
你貌似需要加个大括号,后面只有一条判定,但是你可以扩充成多条判定。。。。。。。。
话说 我觉得 咱们板块 是不是需要增加一个 VHDL语言研究子块? 为什么这么说呢?FPGA的语言不同于别的芯片,因为是硬件描述语言,所以每条语句需要很精确的表达出它的意思,而且VHDL语言有很多的版本,使用条件非常复杂,一般人不好理解。所以需要有一个专门的板块来进行细致的语句应用研究。我觉得是这样。。
 楼主| 发表于 2012-9-16 14:39:21 | 显示全部楼层
话说 我觉得 咱们板 ...
不行,依然错误...
发表于 2012-9-16 15:03:53 | 显示全部楼层
sky5566 发表于 2012-9-16 14:39
不行,依然错误...
什么错误,把错误提示发上来。。。。。。。。。。。。
还有就是你把那个or 用| 这类的符号替换试试,你那两个括号生成的是逻辑数值,貌似是需要用这个符号  |           的
 楼主| 发表于 2012-9-16 16:02:58 | 显示全部楼层
问题已经解决,以后再也不敢使用 X-HDL3 翻译Verilog
原因是不可能同时判读 2 个前缘讯号
WAIT UNTIL 或是 WAIT ON 很少人使用,还是使用标准的 VHDL 架构问题比较少.
发表于 2012-9-24 21:14:08 | 显示全部楼层
原因是不可能同时判读 2 个前缘讯号
WAIT UNTIL 或是 W ...
意思是说一条vhdl语句同时只能描述一个信号么?要描述N个信号至少需要N条是么?
GMT+8, 2024-7-24 09:30
