回复: 112
经过几天的奋斗,nrf24l01多对一终于成功了(4对1)
发表于 2012-9-7 16:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
将近一周时间,nrf24l01终于调好了,4对1。中间从一对一到二对一,二对一到三对一比较难做。三对一之后再扩展到6对1都一样了
我做的只是简单的。主接收控制一个led。收到不同的通道数据显示不同位置的led,主机查询接收。呵呵,谁有多对一调通的,互相交流一下吧
 楼主| 发表于 2012-9-7 16:19:42 | 显示全部楼层
刚接触nrf24l01,大多数资料网上都有,希望谁能提供一些独家资料,谢谢了
发表于 2012-9-7 16:25:02 | 显示全部楼层
交流都没有资料啊
发表于 2012-9-7 16:26:22 | 显示全部楼层
说说思路吧
 楼主| 发表于 2012-9-7 16:29:14 | 显示全部楼层
不好意思,程序我还在继续优化,现在连自动应答都没敢用,怕通信失败。等优化的差不多了,一定奉献给大家
 楼主| 发表于 2012-9-7 16:31:22 | 显示全部楼层
我是从收发一体做的,然后拆成一对一收发(一只收,一只发)。然后做了二对一,在做三对一,做过三对一之后,下边就一样了。因为有五个nrf24l01模块,就做到4对1.
 楼主| 发表于 2012-9-7 16:32:16 | 显示全部楼层
现在程序只发一个字节,下边要继续调整,添加传感器
发表于 2012-9-7 17:59:23 | 显示全部楼层
楼主加油
发表于 2012-9-7 18:05:15 | 显示全部楼层
我做的是自适应跳频,改天传上来。
 楼主| 发表于 2012-9-7 19:32:02 | 显示全部楼层
wuyuehang 发表于 2012-9-7 18:05
我做的是自适应跳频,改天传上来。
先把确定能用的接收一体程序给大家
 楼主| 发表于 2012-9-7 19:33:36 | 显示全部楼层
先把确定能用的接收一体程序给大家,如果用这个程序调不出来,找硬件原因
 楼主| 发表于 2012-9-7 19:35:44 | 显示全部楼层
我做的是自适应跳频,改天传上来。
你好,可不可以说一下思路,谢谢了
发表于 2012-9-7 19:58:45 | 显示全部楼层
看看。手上只 有2个nrf2401
发表于 2012-9-7 20:02:30 | 显示全部楼层
我做的是自适应跳频,改天传上来。
先谢过
nrf24l 跳频
发表于 2012-9-7 20:34:17 | 显示全部楼层
不爱吃鱼 发表于 2012-9-7 19:32
先把确定能用的接收一体程序给大家
改天单独开个帖子,写了很多歌版本,因为这几天导师手里有个项目着急完成。请大家不要着急。
nrf是7月末调的。
发表于 2012-9-7 20:53:48 | 显示全部楼层
多对一很好做,建议你做到5通道,保留1通道。。
发表于 2012-9-9 01:50:41 | 显示全部楼层
你好,能不能把你二对一的程序给我看看!!!!!!!!!!我这几天也在弄,一对一可以,但是二对一就是不行。我想问一下,两个都在发射,接收是先接收哪个通道的?
发表于 2012-9-9 12:04:21 | 显示全部楼层
不爱吃鱼 发表于 2012-9-7 19:33
先把确定能用的接收一体程序给大家,如果用这个程序调不出来,找硬件原因 ...
一直想找个能用的,感谢分享
 楼主| 发表于 2012-9-9 14:23:23 | 显示全部楼层
藤原拓海 发表于 2012-9-9 01:50
你好,能不能把你二对一的程序给我看看!!!!!!!!!!我这几天也在弄,一对一可以,但是二对一就是不 ...
可以检测状态寄存器,
if(RX_DR==0)
sta=SPI_Read(READ_REG+STATUS);//读状态寄存器
delayms(1);
RX_P_NO=sta&0x0e;
switch(RX_P_NO)//判断通道
        case 0x00:if(K1==0) xianshi();break;
        case 0x02:if(K2==0) P0=RxBuf[1];break;
        case 0x04:if(K3==0) P0=RxBuf[2];break;
        case 0x06:if(K4==0) P0=RxBuf[3];break;
        default:break;
本人比较笨,只想到了这个方法,查询,呵呵
 楼主| 发表于 2012-9-9 14:30:28 | 显示全部楼层
昨天宿舍聚餐,喝多了,没什么进展。现在进度是:接收主机按下不同按键,程序接收不同通道数据。通道0发送加入了DHT11温湿度传感器,数码管显示。主机P2^7通过高低电平,选择数码管显示温度还是湿度。下边是多对一的程序。
现在兑现诺言,
发给大家,
互相交流
 楼主| 发表于 2012-9-9 14:31:27 | 显示全部楼层
大家多提提思路,指导一下。
 楼主| 发表于 2012-9-9 14:32:33 | 显示全部楼层
有什么好思路分享一下
发表于 2012-9-20 14:55:13 | 显示全部楼层
不爱吃鱼 发表于 2012-9-9 14:32
有什么好思路分享一下
您好,节点1、2、3同时发的时候,你是怎么提取出来的?它应该会有碰撞啊?还有,你有没有听说主机发广播同步信号?这样子,不发送的时候可以休眠,降低功耗。
发表于 2012-9-27 09:22:06 | 显示全部楼层
谢谢分享~~~
发表于 2012-10-3 22:40:45 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2012-10-3 23:43:59 | 显示全部楼层
以前搞24l01,三对一搞得不好。。
 楼主| 发表于 2012-10-6 20:08:50 | 显示全部楼层
cute_shen 发表于 2012-9-20 14:55
您好,节点1、2、3同时发的时候,你是怎么提取出来的?它应该会有碰撞啊?还有,你有没有听说主机发广播 ...
19楼,查看通道号
发表于 2012-11-14 22:06:44 | 显示全部楼层
能不能留下个qq号,我正好也做这个遇到困难了,和你交流一下
发表于 2012-11-15 13:36:29 | 显示全部楼层
这个得好好学习一下。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-11-15 14:09:25 | 显示全部楼层
看看,得学习一下
发表于 2012-11-15 14:25:57 | 显示全部楼层
谢谢。学习下。
发表于 2012-11-15 15:19:04 | 显示全部楼层
再看看》。。。。。
发表于 2013-4-8 07:13:52 | 显示全部楼层
我用的是stc11f16xe,加收发一体程序,通讯无反应!请问楼主stc可直接用吗?要改哪里吗?谢谢
发表于 2013-4-8 07:47:17 | 显示全部楼层
mark,nrf2401
发表于 2013-4-9 11:29:58 | 显示全部楼层
兄弟,能不能短个qq号,有问题想请教一下,多谢了
发表于 2013-4-12 10:35:19 | 显示全部楼层
楼主你好,我也在做多对一的程序,为什么“从一对一到二对一,二对一到三对一比较难做。三对一之后再扩展到6对1都一样了”?一对一到多对一不是只需要修改接收节点的EN_AA寄存器和EN_RXADDR寄存器就可以了吗?
发表于 2013-5-15 12:18:02 | 显示全部楼层
可以的,我是STC12C5A60S2,用了收发一体,调通了
环境:11.0952MHZ
无逻辑电平转换,直接上IO
发表于 2013-5-15 13:19:41 | 显示全部楼层
环境:11.0952MHZ
无逻辑电平转换,直接上IO
谢谢,我已经也调通了。
时序上的事
发表于 2013-5-16 01:27:06 | 显示全部楼层
深夜学习~~~~~~~~~~~
发表于 2013-5-16 13:53:10 | 显示全部楼层
大哥,我收发一体,那个调试的时候就是LED移位,我怎么知道他接收了没有?
发表于 2013-7-10 10:17:27 | 显示全部楼层
我也在做一对多
发表于 2013-7-10 11:01:27 | 显示全部楼层
顶。。。。。。。。。
发表于 2013-7-10 11:25:45 | 显示全部楼层
是多通道?还是点对点?
发表于 2013-7-14 17:59:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主!!过段时间也要做这个模块,我们做的是要一发6收的!
发表于 2013-7-19 12:51:59 | 显示全部楼层
之前在做一对一,现在想做多对一了,多谢楼主分享
发表于 2013-8-14 20:09:28 来自手机 | 显示全部楼层
mark……
顶一个…
发表于 2013-8-14 22:16:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主 刚好在调这个
发表于 2013-8-14 22:22:07 | 显示全部楼层
支持一下!!!!!!!楼主加油!!!!!
发表于 2013-8-17 19:31:32 | 显示全部楼层
我一直编译失败!!!
uchar Rx_Packet(uchar *s_temp)                //读取的数据放入s_temp中
        uchar revale=0;
        uchar s_bai,s_shi,s_ge,s_yi,s_er;
        sta=SPI_Read(READ_REG+STATUS);         // 读取状态寄存其来判断数据接收状况
        if(RX_DR)                                            // 判断是否接收到数据
                CE=0;                //片选使能 待机
                SPI_Read_Buf(R_RX_PLOAD,s_temp,RX_PLOAD_WIDTH);
                revale=1;
        //        delay(1000);
               SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta); //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来清除中断标志                                                //???????????
        CSN=0;
        SPI_RW(FLUSH_RX);
        CSN=1;
        return revale;
sta那行一直是  error C141: syntax error near ';'
实在想不通啊! 还有清除中断那里,有的用0xff,有的用sta, 求解释...
求指点!
万分感谢!!!
发表于 2013-8-18 10:17:58 | 显示全部楼层
最近也在搞,学习了……
发表于 2013-8-29 22:54:07 | 显示全部楼层
有什么好思路分享一下
mark,正好最近用得着,感谢楼主
发表于 2013-12-27 21:12:15 | 显示全部楼层
不爱吃鱼 发表于 2012-9-9 14:23
可以检测状态寄存器,
if(RX_DR==0)
case那边
请问为什么是0,2,4,6,不是0,1,2,3? 设置的通道不是0,1,2,3 吗?
发表于 2014-1-3 21:43:02 | 显示全部楼层
楼主厉害 有人搞过不同单片机通信的吗
发表于 2014-3-18 15:52:57 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2014-3-18 16:00:57 | 显示全部楼层
网址打不开啊
发表于 2014-3-18 19:58:06 | 显示全部楼层
火前线留个名再说
发表于 2014-3-25 13:21:36 | 显示全部楼层
STC15L104W
发表于 2014-3-25 20:59:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!不知楼主硬件电路是什么?
发表于 2014-3-31 21:54:07 | 显示全部楼层
淡定淡定,且行且学
发表于 2014-4-1 17:05:04 | 显示全部楼层
现在正想研究一下,请交流交流。
发表于 2014-4-14 17:36:41 | 显示全部楼层
收藏了了
发表于 2014-4-15 14:39:15 | 显示全部楼层
帮忙顶一下
发表于 2014-4-29 11:24:00 | 显示全部楼层
先下来试试我的硬件有没有问题,谢谢
发表于 2014-4-29 13:10:55 | 显示全部楼层
wozai我在磨练中,很惨!
发表于 2014-5-3 10:26:11 | 显示全部楼层
dammon 发表于 2014-1-3 21:43
楼主厉害 有人搞过不同单片机通信的吗
不同单片机也没问题,已经调通51和stm32间的通信,简单调了一下字符串的发送接收
发表于 2014-5-3 10:43:09 | 显示全部楼层
最近正在学。。。这是第二天还在看资料中。。你们是怎么做的步骤
发表于 2014-5-3 10:59:56 | 显示全部楼层
亲,咱们建个群一起讨论吧,楼主建个群我们加吧,这么多小伙伴讨论方便点
发表于 2014-5-4 20:25:56 | 显示全部楼层
309368 发表于 2014-5-3 10:26
不同单片机也没问题,已经调通51和stm32间的通信,简单调了一下字符串的发送接收 ...
恩,不同单片机我也调试出来了,但是自己一直还有一个疑问,已经搁置很久没去解决了,现在想再提出来一下,,,就是 比如发送端按住按键发送数据,接收端接受到数据LED亮,那么我一直按住按键的时候LED确偶尔闪烁,不知道你是否知道怎么回事,能探讨一下吗?我的Q276278347
发表于 2014-5-4 20:28:54 | 显示全部楼层
wangmengqiwo 发表于 2014-5-3 10:59
亲,咱们建个群一起讨论吧,楼主建个群我们加吧,这么多小伙伴讨论方便点 ...
不如你建咯!!!!!!!!!!
发表于 2014-5-9 14:41:43 | 显示全部楼层
我们现在项目要做个无线传感器节点,又没有学过zigbee,只好用nrf2401试试,1对4不好弄啊
发表于 2014-5-13 23:52:42 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,我这几天也在做,3对1,传输3个节点的温湿度数据,感觉反应不是很灵敏~
发表于 2014-5-26 16:21:34 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2014-5-26 22:49:21 | 显示全部楼层
试试,收发一体自己没调成功,不知什么原因
发表于 2014-5-28 12:49:01 | 显示全部楼层
正在研究中!!!
发表于 2014-8-13 11:33:53 | 显示全部楼层
正好有用,下载了,谢谢
发表于 2014-8-18 17:46:50 | 显示全部楼层
谢谢分享啊、。。。。学习中...
发表于 2014-8-27 17:21:19 | 显示全部楼层
赞~~~~mark
发表于 2014-8-27 22:08:18 | 显示全部楼层
学习交流中……
发表于 2014-8-28 00:34:14 | 显示全部楼层
给楼主点赞!
发表于 2014-8-29 23:01:51 | 显示全部楼层
正需要看看
发表于 2014-9-9 16:36:52 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-10 17:40:44 | 显示全部楼层
有什么好思路分享一下
好东西,收了。谢谢分享!
发表于 2014-9-14 13:25:06 | 显示全部楼层
来庆祝一下
发表于 2014-9-24 23:26:16 | 显示全部楼层
资料全面,谢谢发帖。
发表于 2014-9-24 23:49:42 | 显示全部楼层
mark!最近也在做这个项目!
发表于 2014-9-24 23:52:34 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2014-10-29 15:23:07 | 显示全部楼层
太感谢你了,一对3的一直没弄好,终于解决了。
发表于 2014-12-31 10:41:16 | 显示全部楼层
奇怪,我1对5咋不能反馈呢??
发表于 2015-2-22 23:47:58 | 显示全部楼层
有没有汇编调通的程序?
发表于 2015-3-28 16:55:48 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-30 11:30:53 | 显示全部楼层
其实楼主在发射数据的前面
加一组地址识别码
就可以区分了
发表于 2015-3-30 11:44:26 | 显示全部楼层
,关注,这个很有用,顶贴支持,看LZ大作。
发表于 2015-5-30 14:41:56 | 显示全部楼层
楼主 谢谢了 参考了你的4对一的程序 我完成了6对一   在配置通道2之后的通道接收地址,只能写进去一字节的地址,开始我还是像0,1一样去写5个字节地址,结果接收不到数据
发表于 2015-6-2 21:58:18 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2015-8-14 18:58:48 | 显示全部楼层
谢啦!!☆⌒(*^-゜)v 谢谢分响,正好用的上
发表于 2015-8-26 13:33:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我好好研究研究您的程序。
发表于 2015-9-6 17:46:24 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2015-9-10 22:45:07 | 显示全部楼层
感谢分享 分析了下你么做的原理
发表于 2015-10-16 16:17:34 | 显示全部楼层
谢谢分享,仔细研究一下
发表于 2015-10-18 15:17:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,
硬件怎么做的?直接用的收发模块还是自己搞的?
GMT+8, 2024-7-24 05:43
