发表于 2012-9-6 21:35:27
水锤泵主要由泄水阀、进水阀、工作室及空气室四大部分组成。水锤泵及进出水
管、进出水池、安装基础及必要的闸门等,构成水锤泵提水系统,如图1所示。水锤
泵的工作原理是利用水锤效应。即水在管内流动突然受阻后产生比正常压力高10倍以
上的瞬间水锤压力而实现提水。水锤泵的提水流量取决于扬程、水落差、进水量、进
出水管直径、效率等多种参数。水锤泵的效率一般分为装置效率与本身效率。本身效
率是指不包括进出水管的阻力损失情况下所发生的效率。装置效率是指克服管道的沿
程阻力及局部阻力损失后的提水能量W·(H+H1+H2)与引用水能量Q·h的比值。
装置效率η计算公式
式中W——提水流量,L/h;Q——进水管的水流量,L/h;H——扬程,m;
H1——出水管沿程阻力损失,m;h——水落差,m;H2——出水管局部阻力损失,m。
从(1)式分析得知:在水落差、扬程不变的情况下,进水流量越大、提水流量亦越
大。而进水流量的改变可以通过缩短进水管、增加进水管的倾斜角度来达到,即倾角
愈大或进水管愈短,提水流量越大。
图1 水锤泵结构示意图
Fig.1 Structure of hydraulic ram
若引水能量h·Q及效率η不变,提水流量越大,则扬程越低。也就是说,当倾角愈
大或进水管愈短、则提水流量越大,导致所能达到的扬程就越低,即水锤力量减小。
反之,倾角愈小或进水管愈长提水流量越小,所能达到的扬程就越高,即水锤力量增
强。例如我们在试验中,保持1m水落差不变,分别采用4m、6m、8m的进水管,试验结
果为:扬程6m时提水流量分别为710.28kg/h,622.5kg/h,656.4 kg/h。扬程10 m时提水
流量分别为152.58kg/h,531.48kg/h,396.6 kg/h。
收稿日期:1996-01-20 1998-01-20修订
* 浙江省与德国不来梅国际合作项目
①钟建立,讲师,杭州市华家池 浙江农业大学工程技术学院,310029
参 考 文 献
1 董克军。水锤泵及其应用。能源工程, 1991,3:38~42
2 马 驰,董克军。水锤泵的示范应用和经济性。新能源,1993, 5:45~48
3 翁德源。水锤泵的一种新结构——轮式水锤泵。水泵技术, 1988, 1:55~59 |
