回复: 8
制作稳压电流问题??
发表于 2012-9-6 16:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要制作由220V电压转换为正负5V和正负12V电压,能不能只用一个变压器作为输入端,直接连接这四路电路?这样会不会影响到输出电压?
发表于 2012-9-6 16:25:41 | 显示全部楼层
可以的,12V后 接 5V
 楼主| 发表于 2012-9-6 16:46:19 | 显示全部楼层
vipcff 发表于 2012-9-6 16:25
可以的,12V后 接 5V
嗯,好的!
还有就是整流电路能不能只用一路,分别接出这四路的电路?
220v电压要如何才能引人到变压器中?
出0入10汤圆
发表于 2012-9-6 20:10:50 | 显示全部楼层
用一个整流桥就好了,变压器用两端进,三端出的,就可以正负电源了
 楼主| 发表于 2012-9-6 21:08:43 | 显示全部楼层
哎,问题在于我手上只有两端进和两端出,这样可以做吗?
出0入127汤圆
发表于 2012-9-6 21:17:16 | 显示全部楼层
可以,用半波整流
 楼主| 发表于 2012-9-6 21:34:58 | 显示全部楼层
五柠檬 发表于 2012-9-6 21:23
变压器次级电压多少啊
12V,接着再转成5V!
 楼主| 发表于 2012-9-6 21:35:26 | 显示全部楼层
llssr 发表于 2012-9-6 21:17
可以,用半波整流
什么意思?能不能发一下电路图?
 楼主| 发表于 2012-9-6 22:07:11 | 显示全部楼层
五柠檬 发表于 2012-9-6 22:06
电流有什么要求?
电流没特殊要求!
GMT+8, 2024-8-26 18:13
