花了很长时间,DIY了一个一体化板子,期间分分合合 浮浮沉沉,放了一年时间,最近趁还没有忘光,有了点时间,从今天开始整理相关资料:
先介绍一下吧:
第一步上图
第二步:介绍
MPC6410E(非正式名称)本是一款集成2轴驱动器(3A)的运动控制卡,另外引出6路5V输出,因此,可以控制 5个步进电机。 如果两轴平面系统MPC6410E初衷是以气动打标机为市场应用而设计的,期间又增加了一些激光切割上可能用到的功能,因此有可能看起来有些四不像,但在这并不影响其功能和性能的展示。
以下是其部分内容介绍:
基本特性
系统参数
CPU : ARM11 主频 533Mhz/带浮点处理单元
内存: DDR1 128MB 总线速度 133*2 MHZ
存储: NAND FLASH 256MB,可连接SD卡,支持SDHC
主频可升级到666MHZ,内存可扩展到256MB,NAND FLASH的存储容量可扩展到1G或者以上,考虑到当前应用,标准的MPC6410E已可满足使用。
接口部件:
1路 100M网络接口
1路 USB从口 USB2.0,一般作为调试使用
1路 USB从口 ,可作为虚拟串口与USB连接,提供WINXP/WIN7下驱动
4路 USB主口 USB1.1 :可连接U盘,USB鼠标键盘,蓝牙适配器,WIFI网卡等
1路 SD卡接口,可扩展存储容量(支持32GB以下SD卡)并可以升级操作系统
1路 无线接口可扩展自制无线 遥控器 ,无线键盘等等,经测试MPC6410E的无线应用在5米范围内可正常使用,并可以骚包的无线升级系统。
LCD接口,可连接3.5寸,4.3寸,7寸,8.4寸,10寸等液晶屏,
支持VGA接口(需要连接LT7310-VGA转接板)
运动控制部件:
集成2轴驱动器 电流最大2A,细分最高128 均可通过软件在线修改细分和电流,短路保护 反接保护
集成6路5V IO输出口,具有EMC保护设计,可用作脉冲方向输出 或者PWM输出 ,具有输出TVS保护
集成4路 通用输出口 漏极开路,最大 300毫安电流输出 ,具有过电流保护功能(电流过大自动断路,不会烧坏器件),可直接控制电磁阀等,不需要外接继电器,
集成8路 通用输入口,也可配置为 限位,原点等等
