很长时间以来一直对 FT232RL 转串口 通信偶尔中断的问题表示压力山大,通信中断了只能重新插拨 USB 才能正常恢复通信 ,然后再断再拨。
一开始是总线供电,后来改成自供电,发现问题依旧存在。后来偶然发现如果多个仪器从同一个插排供电,然后频繁开关其它的功率比较大的仪器就会使 FT232RL 通信中断的频率明显增加。
今天看有一个示波器,就顺手拿来搞了搞,终于发现问题了。
发现开关其它仪器的瞬间会从交流电通过 开关电源 24V 引入 高频噪声 ,使得 FT232RL 芯片异常,不能正常工作从而引起通信中断。
然后只能拨掉 USB 使得 FT232RL 复位再重新正常工作。但这高频噪声好象只能影响到板子上的 FT232RL 这个芯片 ,而对其它的芯片 几乎没有影响,至少目前看是这样的。
开始觉得 FTDI 对 抗干扰做的比较一般了。哎……
以前也常听说高频噪声,今天也算是真正碰见了。拍了些图片给大家看看,顺便请大家想些办法,帮忙解决掉这个高频噪声影响的问题。
10V ,20uS ,幅值有20V
10V ,20uS ,幅值有10V多
10V ,20uS,幅值有40V多
20V,4uS,幅值有40V了。
20V,2uS,幅值快有60V了。
20V,400nS,噪声的波形比较清楚了。
20V,200nS,也快有40V了。
20V,100nS,有点阻尼振荡的意思了。
20V,200nS,幅值都有60V了。
20V,100nS,这个也有60V了。
引起 FT232RL 通信中断的原因应该就是这些调频噪声了。
板子上的供电是用的 24V 的开关电源,现在觉得用的开关电源可能也不太好。个人觉得从开关电源出来的电源应该是很干净的了,可现在看来是有问题了。
目前还没有想到什么好的办法来解决现在的问题,板子上 104 的电容也都有,好象也没起什么作用。
还是请大家帮忙想想办法吧,等高手啊!
