如下面所示:
module spi_ctrl(
clk,rst_n,
spi_miso,spi_mosi,spi_clk,
spi_tx_en,spi_tx_rdy,spi_rx_en,spi_rx_rdy,spi_tx_db,spi_rx_db
input clk; //FPAG输入时钟信号50MHz
input rst_n; //FPGA输入复位信号
input spi_miso; //SPI主机输入从机输出数据信号
output spi_mosi; //SPI主机输出从机输入数据信号
output spi_clk; //SPI时钟信号,由主机产生
input spi_tx_en; //SPI数据发送使能信号,高有效
output spi_tx_rdy; //SPI数据发送完成标志位,高有效
input spi_rx_en; //SPI数据接收使能信号,高有效
output spi_rx_rdy; //SPI数据接收完成标志位,高有效
input [7:0]spi_tx_db; //SPI数据发送寄存器
output [7:0]spi_rx_db; //SPI数据接收寄存器
//模拟SPI的时序模式为CPOL=1, CPHA=1,模拟速率为50Mbit
//SPI时序控制计数器,所有SPI时序由该计数器值控制
reg [4:0]cnt8; //SPI时序控制计数器,计数范围在0-18
always @(posedge clk or negedge rst_n)
if(!rst_n)
cnt8 <= 5'd0;
else if(spi_tx_en || spi_rx_en)
begin //SPI工作使能
if(cnt8 < 5'd18)
cnt8 <= cnt8 + 1'b1; //计数到18停止,等待撤销spi使能
else cnt8 <= 5'd0; //SPI关闭,计数停止
end
//SPI时钟信号产生
reg spi_clkr; //SPI时钟信号,由主机产生
if(!rst_n)
spi_clkr <= 1'b1; //spi时钟只有在spi启用过程中才有效
else if(cnt8>5'd1 && cnt8<5'd18)
spi_clkr <= ~spi_clkr;//在cnt8处于2-17时SPI时钟有效翻转
assign spi_clk = spi_clkr;
//SPI主机输出数据控制
reg spi_mosir; //SPI主机输出从机输入数据信号
if(!rst_n) spi_mosir <= 1'b1;
else if(spi_tx_en) begin
case(cnt8[4:1]) //不判断最低位,则数据在cnt8两次加一后才有一次变化,这里刚好和接收的时钟分开
4'd1: spi_mosir <= spi_tx_db[7]; //发送bit7 相当于cnt8=2
4'd2: spi_mosir <= spi_tx_db[6]; //发送bit6 相当于cnt8=4
4'd3: spi_mosir <= spi_tx_db[5]; //发送bit5 相当于cnt8=6
4'd4: spi_mosir <= spi_tx_db[4]; //发送bit4 相当于cnt8=8
4'd5: spi_mosir <= spi_tx_db[3]; //发送bit3 相当于cnt8=10
4'd6: spi_mosir <= spi_tx_db[2]; //发送bit2 相当于cnt8=12
4'd7: spi_mosir <= spi_tx_db[1]; //发送bit1 相当于cnt8=14
4'd8: spi_mosir <= spi_tx_db[0]; //发送bit0 相当于cnt8=16
default: spi_mosir <= 1'b1; //spi_mosi没有输出时应保持高电平
//如果这里只是单纯地使用cnt8的2、4、6..在default里面有所不同,如果是246之类的那么在357的时候default会有效,而本例中是无效的
endcase
end
else spi_mosir <= 1'b1; //spi_mosi没有输出时应保持高电平
assign spi_mosi = spi_mosir;
//SPI主机输入数据控制
reg [7:0]spi_rx_dbr; //SPI主机输入从机输出数据总线寄存器
if(!rst_n) spi_rx_dbr <= 8'hff;
else if(spi_rx_en) begin
case(cnt8) //取cnt8的奇数,这样可以和发送时钟错开
5'd3 : spi_rx_dbr[7] <= spi_miso; //接收bit7
5'd5 : spi_rx_dbr[6] <= spi_miso; //接收bit6
5'd7 : spi_rx_dbr[5] <= spi_miso; //接收bit5
5'd9 : spi_rx_dbr[4] <= spi_miso; //接收bit4
5'd11: spi_rx_dbr[3] <= spi_miso; //接收bit3
5'd13: spi_rx_dbr[2] <= spi_miso; //接收bit2
5'd15: spi_rx_dbr[1] <= spi_miso; //接收bit1
5'd17: spi_rx_dbr[0] <= spi_miso; //接收bit0
default: ; //区别上个always里面的default,这里也是无操作
endcase
end
assign spi_rx_db = spi_rx_dbr;
//SPI数据发送完成标志位,高有效
assign spi_tx_rdy = (cnt8 == 5'd18);
//SPI数据接收完成标志位,高有效
assign spi_rx_rdy = (cnt8 == 5'd18);
endmodule
