回复: 6
430中断疑问
发表于 2012-9-5 10:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
编写了一个用定时器延时的函数,在编译的时候会提示错误,改了好几个地方也是不行的,以前每次写中断函数总会提示这样的错误,但是中断函数的格式明明是正确的啊。。。。
  1. # include<msp430x14x.h>
  2. //# include"Delay.h"
  3. void IoInit(void);
  4. void main(void)
  5. {
  6.     WDTCTL = WDT_ADLY_250;// 设定看门狗的定时时间为250 ms
  7.     IoInit();
  8.     IE1 |= WDTIE;// 看门狗定时器中断允许
  9.     _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);// 系统休眠于低功耗模式三,开总中断
  10. }
  11. void IoInit(void)
  12. {
  13.     P3DIR = 0XFF;
  14.     P3SEL = 0X00;
  15.     P3OUT = 0X00;
  16. }
  17. //# pragma vector = WDT_VECTOR// 提供中断函数的入口地址
  18. interrupt[WDT_VECTOR] void WDT_Delay()
  19. {
  20.     unsigned char n = 4;
  21.     if(--n == 0)// 延时到1 * 250ms = 1S
  22.     {
  23.         _BIC_SR_IRQ(LPM3_bits);// 将CPU 从低功耗模式唤醒
  24.         WDTCTL = WDTHOLD  + WDTPW;
  25.         IE1 &= ~WDTIE;// 关闭看门狗并禁止其中断
  26.         P3OUT = ~P3OUT;
  27.     }
  28. }
报错信息:
 楼主| 发表于 2012-9-5 10:16:40 | 显示全部楼层
到底是什么问题呢???
发表于 2012-9-5 12:53:25 | 显示全部楼层
# pragma vector = WDT_VECTOR                     // 提供中断函数的入口地址
__interrupt void WDT_Delay()
发表于 2012-9-5 12:53:51 | 显示全部楼层
我是这样写的
 楼主| 发表于 2012-9-7 08:33:48 | 显示全部楼层
Pupil 发表于 2012-9-5 12:53
我是这样写的
这样改了 还是不行的
 楼主| 发表于 2012-9-7 08:35:27 | 显示全部楼层
我是这样写的
哈 好了 谢谢啦
发表于 2013-4-24 23:27:45 | 显示全部楼层
我勒个去,又搜到二蛋的帖子了
GMT+8, 2024-7-28 08:27
