发表于 2012-9-4 21:10:48
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.5a Evaluation
Automatic Program Generator
?Copyright 1998-2011 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 2012/9/4 星期二
Author : Freeware, for evaluation and
non-commercial use only
Company :
Comments:
Chip type : ATmega16
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 4.000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega16.h>
#include <alcd.h>
#include <delay.h>
#define DQ_18b20 0x01 //设置PDx口为数据总线接口
#define DQ_0() (DDRD.0=1)//数据总线拉低(占领总线)
#define DQ_1() (DDRD.0=0)//数据总线拉高(释放总线)
#define DQ_readbit PIND.0//读取数据总线上1bit的数据
/*************************** 将18b20与默认数据总线相连***************************/
void connect_18b20(void)
DDRD.0=0; //将PDx口设置成输入模式
PORTD.0=0;//上拉电阻设置无效
/********************复位总线,检测有无芯片连接总线****************************/
unsigned char ds18b20_reset(void)
unsigned char judge_18b20;
#asm("cli"); //关中断防干扰
DQ_0(); //占领总线
delay_us(500);//防止信号抖动(最短480us的低电平信号)
DQ_1();//释放总线
delay_us(68);//忙延时
if( DQ_readbit)
judge_18b20=0;//DS1820若不发出低电平脉冲则视作该线路上没有芯片安装
judge_18b20=1;//反之则检测到18b20安装
#asm("sei");//开中断
delay_us(440);//保证数据总线被释放
return(judge_18b20);
/****************************写命令至DS18B20****************************************/
void ds18b20_write(unsigned char command)
unsigned char count;//定义计数变量
#asm("cli");//关中断
for(count=0;count<8;count++)//一共写八位命令
DQ_0();//输入低电平信号
delay_us(8);//在15us内输入信号
if(command&0x01)
DQ_1();//高平为1,低平为0
command>>=1;//为下一次写命令移位
delay_us(62);
DQ_1();//恢复高平
#asm("sei");//开中断
/*********************************从DS18B20读命令***********************************/
unsigned char ds18b20_read(void)
unsigned char data=0x00,count;//定义读数据变量,计数变量
#asm("cli");//关中断
DQ_0();//拉低电平
delay_us(2);//保证在15us前拉高
DQ_1();//进入读数据状态
data>>=1;//移位写下一个数据
if(DQ_readbit)
data|=0x80;//若为1则写入最高位
delay_us(65);
#asm("sei");//恢复中断
return(data);
/*********************************读温度函数******************************************/
unsigned char temp_read(void)
unsigned char t=0;//定义温度变量t
if(ds18b20_reset())//如果初始化成功
ds18b20_write(0xcc);//跳过序列号识别
ds18b20_write(0x44);//启动温度转换
delay_us(100);
ds18b20_reset();//初始化
ds18b20_write(0xbe);//读暂存器
delay_us(100);
t=ds18b20_read();//读低字节
t+=(ds18b20_read())<<8;
return (t);
unsigned char temparature=0x00,display[16];
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
UCSRB=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
ADCSRA=0x00;
SPCR=0x00;
TWCR=0x00;
lcd_init(16);
connect_18b20();//将PD0与总线相连
while (1)
unsigned char i ;
unsigned char test;
test=ds18b20_reset()+48;
temparature=temp_read() ;
for(i=0;i<12;i++)
if(temparature&0x01)
display=49;
display=48;
temparature>>=1;
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(display);
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putchar(test);
lcd_gotoxy(1,1);
delay_ms(500);
