发表于 2012-11-7 11:19:00
电子罗盘校准比较麻烦,具体看手册- //***************************************
- // HMC5883 IIC测试程序
- // 使用单片机STC89C51
- // 晶振:11.0592M
- // 显示:LCD1602
- // 编译环境 Keil uVision2
- // 参考宏晶网站24c04通信程序
- // 时间:2011年3月1日
- #include <REG51.H>
- #include <math.h> //Keil library
- #include <stdio.h> //Keil library
- #include <INTRINS.H>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- //使用的端口,请按照以下接线
- #define DataPort P0 //LCD1602数据端口
- sbit SCL=P1^0; //IIC时钟引脚定义
- sbit SDA=P1^1; //IIC数据引脚定义
- sbit LCM_RS=P2^0; //LCD1602命令端口
- sbit LCM_RW=P2^1; //LCD1602命令端口
- sbit LCM_EN=P2^2; //LCD1602命令端口
- #define SlaveAddress 0x3C //定义器件在IIC总线中的从地址
- typedef unsigned char BYTE;
- typedef unsigned short WORD;
- BYTE BUF[8]; //接收数据缓存区
- uchar ge,shi,bai,qian,wan; //显示变量
- int dis_data; //变量
- void delay(unsigned int k);
- void InitLcd();
- void Init_HMC5883(void); //初始化5883
- void WriteDataLCM(uchar dataW);
- void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
- void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
- void conversion(uint temp_data);
- void Single_Write_HMC5883(uchar REG_Address,uchar REG_data); //单个写入数据
- uchar Single_Read_HMC5883(uchar REG_Address); //单个读取内部寄存器数据
- void Multiple_Read_HMC5883(); //连续的读取内部寄存器数据
- //以下是模拟iic使用函数-------------
- void Delay5us();
- void Delay5ms();
- void HMC5883_Start();
- void HMC5883_Stop();
- void HMC5883_SendACK(bit ack);
- bit HMC5883_RecvACK();
- void HMC5883_SendByte(BYTE dat);
- BYTE HMC5883_RecvByte();
- void HMC5883_ReadPage();
- void HMC5883_WritePage();
- wan=temp_data/10000+0x30 ;
- temp_data=temp_data%10000; //取余运算
- qian=temp_data/1000+0x30 ;
- temp_data=temp_data%1000; //取余运算
- bai=temp_data/100+0x30 ;
- temp_data=temp_data%100; //取余运算
- shi=temp_data/10+0x30 ;
- temp_data=temp_data%10; //取余运算
- ge=temp_data+0x30;
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<k;i++)
- for(j=0;j<121;j++)
- void WaitForEnable(void)
- DataPort=0xff;
- LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
- LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
- while(DataPort&0x80);
- LCM_EN=0;
- if(Attribc)WaitForEnable();
- LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
- DataPort=CMD;_nop_();
- LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
- WaitForEnable();
- LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
- DataPort=dataW;_nop_();
- void InitLcd()
- WriteCommandLCM(0x38,1);
- WriteCommandLCM(0x08,1);
- WriteCommandLCM(0x01,1);
- WriteCommandLCM(0x06,1);
- WriteCommandLCM(0x0c,1);
- Y&=1;
- X&=15;
- if(Y)X|=0x40;
- X|=0x80;
- WriteCommandLCM(X,0);
- WriteDataLCM(DData);
- 延时5微秒(STC90C52RC@12M)
- 不同的工作环境,需要调整此函数,注意时钟过快时需要修改
- 当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
- void Delay5us()
- _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
- 延时5毫秒(STC90C52RC@12M)
- 不同的工作环境,需要调整此函数
- void Delay5ms()
- WORD n = 560;
- while (n--);
- 起始信号
- SDA = 1; //拉高数据线
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SDA = 0; //产生下降沿
- Delay5us(); //延时
- SCL = 0; //拉低时钟线
- 停止信号
- SDA = 0; //拉低数据线
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SDA = 1; //产生上升沿
- Delay5us(); //延时
- 发送应答信号
- 入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
- SDA = ack; //写应答信号
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- 接收应答信号
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- CY = SDA; //读应答信号
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- return CY;
- 向IIC总线发送一个字节数据
- BYTE i;
- for (i=0; i<8; i++) //8位计数器
- dat <<= 1; //移出数据的最高位
- SDA = CY; //送数据口
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- HMC5883_RecvACK();
- 从IIC总线接收一个字节数据
- BYTE i;
- BYTE dat = 0;
- SDA = 1; //使能内部上拉,准备读取数据,
- dat <<= 1;
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- dat |= SDA; //读数据
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- return dat;
- HMC5883_Start(); //起始信号
- HMC5883_SendByte(SlaveAddress); //发送设备地址+写信号
- HMC5883_SendByte(REG_Address); //内部寄存器地址,请参考中文pdf
- HMC5883_SendByte(REG_data); //内部寄存器数据,请参考中文pdf
- HMC5883_Stop(); //发送停止信号
- //********单字节读取内部寄存器*************************
- { uchar REG_data;
- HMC5883_SendByte(REG_Address); //发送存储单元地址,从0开始
- HMC5883_SendByte(SlaveAddress+1); //发送设备地址+读信号
- REG_data=HMC5883_RecvByte(); //读出寄存器数据
- HMC5883_SendACK(1);
- HMC5883_Stop(); //停止信号
- return REG_data;
- //连续读出HMC5883内部角度数据,地址范围0x3~0x5
- void Multiple_read_HMC5883(void)
- { uchar i;
- HMC5883_SendByte(0x03); //发送存储单元地址,从0x32开始
- for (i=0; i<6; i++) //连续读取6个地址数据,存储中BUF
- BUF[i] = HMC5883_RecvByte(); //BUF[0]存储0x32地址中的数据
- if (i == 5)
- HMC5883_SendACK(1); //最后一个数据需要回NOACK
- else
- HMC5883_SendACK(0); //回应ACK
- Delay5ms();
- //初始化HMC5883,根据需要请参考pdf进行修改****
- void Init_HMC5883()
- Single_Write_HMC5883(0x02,0x00); //
- //主程序********
- void main()
- { // bit sign_bit;
- unsigned int i;
- int x,y,z;
- double angle;
- delay(500);
- InitLcd();
- Init_HMC5883();
- while(1) //循环
- Multiple_Read_HMC5883(); //连续读出数据,存储在BUF中
- //---------显示X轴
- x=BUF[0] << 8 | BUF[1]; //Combine MSB and LSB of X Data output register
- z=BUF[2] << 8 | BUF[3]; //Combine MSB and LSB of Z Data output register
- y=BUF[4] << 8 | BUF[5]; //Combine MSB and LSB of Y Data output register
- angle= atan2((double)y,(double)x) * (180 / 3.14159265) + 180; // angle in degrees
- angle*=10;
- conversion(angle); //计算数据和显示
- DisplayOneChar(2,0,'A');
- DisplayOneChar(3,0,':');
- DisplayOneChar(4,0,qian);
- DisplayOneChar(5,0,bai);
- DisplayOneChar(6,0,shi);
- DisplayOneChar(7,0,'.');
- DisplayOneChar(8,0,ge);
- for (i=0;i<10000;i++); //延时
复制代码 |
