#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit RS=P2^0; //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
sbit RW=P2^1; //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
sbit E=P2^2; //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
sbit BF=P0^7;
sbit fmq=P3^6;
sbit P10=P1^0;
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
unsigned int num1;
unsigned int num2;
unsigned int count1;
unsigned int count2;
unsigned char result1[15]={0};
//unsigned int i;
unsigned int i;
void delay1ms(uint i)
uchar j;
while(i--)
for(j=0;j<115;j++) //1ms基准延时程序
void delay1ms1()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<33;j++)
void delay500us()
unsigned char j;
for(j=0;j<57;j++) //500us基准延时程序
void beep() //产生1KHZ频率声音的函数
fmq=0;
delay500us();
fmq=1;
delay500us();
函数功能:延时若干毫秒
入口参数:n
void delay(unsigned int n)
unsigned int i;
for(i=0;i<n;i++)
delay1ms1();
函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
bit BusyTest(void)
bit result;
RS=0; //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
RW=1;
E=1; //E=1,才允许读写
_nop_(); //空操作
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
result=BF; //将忙碌标志电平赋给result
E=0;
return result;
函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
入口参数:dictate
void Write_com (unsigned char dictate)
while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
RS=0; //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
RW=0;
E=0; //E置低电平(写指令时,
// 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
_nop_();
_nop_(); //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
P0=dictate; //将数据送入P0口,即写入指令或地址
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高电平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=0; //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
函数功能:指定字符显示的实际地址
入口参数:x
void WriteAddress(unsigned char x)
Write_com(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
入口参数:y(为字符常量)
void WriteData(unsigned char y)
RS=1; //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
RW=0;
E=0; //E置低电平(写指令时,,
P0=y; //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高电平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
void LcdInt(void)
delay(15); //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
Write_com(0x38); //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
delay(5); //延时5ms
Write_com(0x38);
delay(5);
Write_com(0x38); //3次写 设置模式
delay(5);
Write_com(0x0F); //显示模式设置:显示开,有光标,光标闪烁
delay(5);
Write_com(0x06); //显示模式设置:光标右移,字符不移
delay(5);
Write_com(0x01); //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
delay(5);
void f0_test(void)
count1=0;
EA=1; //开总中断
ET0=1; //允许定时器T0
EX0=1;
IE0=1;
IT0=0;
TMOD=0x01; //使用定时器T0的模式1
TH0=(65536-50000)/256; //定时器T0的高8位赋初值
TL0=(65536-50000)%256; //定时器T0的高8位赋初值
//定时器中断溢出
TR0=1; //启动定时器T0
TF0=1;
void display(void)
int i;
//result1[4]=
result1[3]=(num1%10)+'0';
result1[2]=((num1/10)%10)+'0' ;
result1[1]=((num1/100)%10)+'0' ;
result1[0]=(num1/1000)+'0';
delay(5);
WriteAddress(0x02); // 设置显示位置为第一行的第1个字
delay(5);
i = 0;
while(result1 != '\0') //'\0'是数组结束标志
{ // 显示字符 WWW.RICHMCU.COM
WriteData(result1);
i++;
delay(10);
void main()
count1=0;
count2=0;
//LcdInt();
f0_test();
display();
// panduan();
// Write_com(0x0c);
// count1=0;
void int_count0(void) interrupt 0
count1++;
void Time0(void) interrupt 1 //“interrupt”声明函数为中断服务函数
//其后的1为定时器T0的中断编号;0表示使用第0组工作寄存器
TR0=0;
//count2++;
num1=count1;
//count1=0;
// TH0=(65536-50000)/256; //定时器T0的高8位赋初值
//TL0=(65536-50000)%256; //定时器T0的高8位赋初值
