回复: 5
三位半段式液晶坏了,请求确认型号
出10入18汤圆
发表于 2012-9-3 17:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶的大小是70mm x 35mm
40脚,脚距2.5mm
原来由ICL7106驱动
是一个电压测试仪上的,不小心弄坏了
现在请大家帮我根据以上信息提供型号或者代换型号
段码测出来如下(BP表示负极)
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  BP
  AB4
  E3
  D3
  C3
  E2
  D2
  C2
  E1
  D1
  C1
  B1
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  31
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  A1
  F1
  G1
  B2
  A2
  F2
  G2
  B3
  A3
  F3
  G3
发表于 2012-9-3 17:07:34 | 显示全部楼层
我的万用表也坏了一个,买不到。
出10入18汤圆
 楼主| 发表于 2012-9-3 17:12:45 | 显示全部楼层
khuohuo 发表于 2012-9-3 17:07
我的万用表也坏了一个,买不到。
意思是只能定制?不会吧,这种应该很通用的吧,纯数字和小数点
出0入85汤圆
发表于 2012-9-3 17:17:06 | 显示全部楼层
管脚定义知道的话就容易些
发表于 2012-9-3 17:34:11 | 显示全部楼层
售后说只能先交钱找原厂定,还要先找原厂确认是否有!
出10入18汤圆
 楼主| 发表于 2012-9-4 10:47:25 | 显示全部楼层
另外全显示大概是这样
GMT+8, 2024-8-26 18:15
