; Target : ATMega16
; Crystal: 4.0000Mhz
; 以中断的方式写Eeeprom。特别要注意的是中断处理程序中要关就绪中断,在写eeprom程序中再打开就绪中断
.include "m16def.inc"
;-------------------工作寄存器定义----------
.def temp0 =r16 ;
.def temp1 =r17
.def temp2 =r18
.def temp_int =r19 ;临时寄存器(中断中使用)
.def ee_flag =r20 ;eeprom准备就绪标志
.def data_count =r21 ;数据计数器
;-------------------常数定义----------
.org $0000
jmp reset ;复位
reti ;IRQ0 中断向量
nop
reti ;IRQ1 中断向量
nop
reti ;Time2 比较中断向量
nop
reti ;Time2 溢出中断向量
nop
reti ;Time1 捕捉中断向量
nop
reti ;Time1 比较A中断向量
nop
reti ;Time1 比较B中断向量
nop
reti ;Time1 溢出中断向量
nop
reti ;Time0 溢出中断向量
nop
reti ;SPI 传输结束中断向量
nop
reti ;USART RX结束中断向量
nop
reti ;UDR 空中断向量
nop
reti ;USART TX结束中断向量
nop
reti ;ADC 转换结束中断向量
nop
jmp ee_rdy ;EEPROM就绪
reti ;模拟比较器中断向量
nop
reti ;两线串行接口中断向量
nop
reti ;IRQ2 中断向量
nop
reti ;Time0 比较中断向量
nop
reti ;SPM 就绪中断向量
nop
.org $002A
reset:
ldi temp0,low(ramend) ;设置堆栈指针
out spl,temp0
ldi temp0,high(ramend)
out sph,temp0
ldi temp0,25 ;usart初始化,波特率9600
ldi temp1,0
rcall usart_init
clr ee_flag
clr data_count
sbi eecr,eerie ;eeprom就绪中断使能
sei ;全局中断使能
rcall delay_100ms
rcall delay_100ms ;延时200ms,等待电压稳定以后再写eeprom,否则可能出错
write: ;在1地址写1,2地址写2,一直到20地址写20
cpi ee_flag,1
brne start
clr ee_flag
ldi temp1,1
add temp1,data_count
clr temp2
ldi temp0,1
add temp0,data_count
rcall eeprom_write
inc data_count
cpi data_count,20
brlo write
main: ;从1地址读到20地址,读一个通过串口上传一个,循环这个过程
clr temp1
clr temp2
read:
push temp1
push temp2
rcall delay_100ms
rcall delay_100ms ;这个延时是为了传的慢一点,方便验证数据是否正确
pop temp2
pop temp1
inc temp1
clr temp2
rcall eeprom_read
rcall usart_transmit
cp temp1,data_count
brlo read
rjmp main
ee_rdy:
in temp_int,sreg ;保护状态寄存器
push temp_int
ldi ee_flag,1 ;eeprom就绪中断标志置位
cbi eecr,eerie ;关eeprom就绪中断
pop temp_int ;恢复状态寄存器
out sreg,temp_int
reti
eeprom_write: ;数据存temp0,地址存temp1:temp2
out eearl,temp1 ;送地址到地址寄存器
out eearh,temp2
out eedr,temp0 ;将数据写入到数据寄存器
cli ;关全局中断
sbi eecr,eemwe ;置位主机写使能
sbi eecr,eewe ;置位写使能
sei ;全局中断使能
ret
eeprom_read: ;数据存temp0,地址存temp1:temp2
out eearh,temp2
cli
sbi eecr,eere ;置位读使能
sei
in temp0,eedr ;从数据寄存器读出数据到temp0
ret
usart_init:
out ubrrh,temp1 ;设置波特率
out ubrrl,temp0
ldi temp0,(1<<rxen)|(1<<txen)|(1<<rxcie) ;接收器与发送器使能,接收中断开
out ucsrb,temp0
ldi temp0,(1<<ursel)|(1<<usbs)|(3<<ucsz0) ;设置帧格式: 8 个数据位, 2 个停止位
out ucsrc,temp0
ret
usart_transmit:
sbis ucsra,udre ;等待发送缓冲器为空
rjmp usart_transmit
out udr,temp0 ;将数据放入缓冲器,发送数据
ret
;**************延时100ms子程序,用到了temp0,temp1,temp2****************
delay_100ms: ;
ldi temp0,1
ldi temp1,0
delay1:
subi temp0,255 ;加1操作
sbci temp1,255
cpi temp0,0x37 ;0x37
ldi temp2,0xdf ;0xdf37
cpc temp1,temp2
brlo delay1 ;未达0xdf37继续
ret |
