先说明下我这个程序:用串口调试工具发送4个十六进制数比如:ff 63 ff 17;程序里面定义uchar recive[4];存储这四个十六进制数,两个ff分别为判断数据的 63 和17 是要用到的数据 显示在数码管上,我想的应该是显示99.23,问题来了,为什么我的数码管上显示的是23.99呢?请教各位,这到底是什么原因呢???!
下面是程序:
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar code tablebai[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
uchar recive[4];
uchar flag,get;
uint jishi,a;
sbit duan=P2^2;
sbit wei=P2^3;
void delay(uint b)
uint c,d;
for(c=50;c>0;c--)
for(d=b;d>0;d--);
void display()
uchar ge,shi,bai,qian,wan,yi;
ge=jishi%10;
shi=jishi%100/10;
bai=jishi%1000/100;
qian=jishi%10000/1000;
wan=jishi%100000/10000;
yi=jishi/100000;
wei=1;
P0=0xfe;
wei=0;
P0=0x00;
duan=1;
P0=table[wan];
duan=0;
P0=0xff;
delay(1);
wei=1;
P0=0xfd;
wei=0;
P0=0x00;
duan=1;
P0=table[qian];
duan=0;
P0=0xff;
delay(1);
wei=1;
P0=0xfb;
wei=0;
P0=0x00;
duan=1;
P0=tablebai[bai];
duan=0;
P0=0xff;
delay(1);
wei=1;
P0=0xf7;
wei=0;
P0=0x00;
duan=1;
P0=table[shi];
duan=0;
P0=0xff;
delay(1);
wei=1;
P0=0xef;
wei=0;
P0=0x00;
duan=1;
P0=table[ge];
duan=0;
P0=0xff;
delay(1);
void main()
get=0;
TMOD=0x20;//设置定时器1为工作方式2
TH1=0xfd; //装入初值11.0592M时 初值是0XFD;
TL1=0xfd;
TR1=1; //至此为设置波特率
REN=1;//
SM0=0;//
SM1=1;//设置串口为方式1
EA=1;//打开总中断开关
ES=1;//打开串口中断开关
display();
if(recive[0]==0xff)
a=100*recive[1];
if(recive[2]==0xff)
jishi=a+recive[3];
void serial() interrupt 4 //串口接收中断
if(RI)//
RI=0;
recive[get]=SBUF;
get++;
get&=0x03;
