回复: 25
请帮忙推荐5V的CPLD
发表于 2012-8-28 15:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个变频器项目要用到CPLD,考虑到电磁兼容,想采用5V电压等级的片子,不知道Altera或者xilinx有没有这种芯片,据我所知,都是3.3甚至更低电压等级的片子。这个厂家的工具比较熟悉,所以想从这两家选择。
出0入442汤圆
发表于 2012-8-28 15:59:10 | 显示全部楼层
EPM7XXX系列的.
出0入663汤圆
发表于 2012-8-28 16:10:22 | 显示全部楼层
XC95xx系列
 楼主| 发表于 2012-8-29 11:28:17 | 显示全部楼层
多谢两位,我看一下
 楼主| 发表于 2012-8-29 11:31:50 | 显示全部楼层
wye11083 发表于 2012-8-28 15:59
EPM7XXX系列的.
这个系列是否已经停产,在官网直接查不到资料/。
出0入17汤圆
发表于 2012-8-29 12:30:59 | 显示全部楼层
问代理商吧,
官网搜索功能很鸡肋
出0入442汤圆
发表于 2012-8-29 13:35:37 | 显示全部楼层
推荐是EPM3xxx,但是3xxx顾名思义,是3V3的,5V的是EPM7xxx系列的,现在的确一手的很少(毕竟现在还有多少5V的芯片啊)。你查MAX7000就行了,属7K系列的。
 楼主| 发表于 2012-8-29 14:44:53 | 显示全部楼层
wye11083 发表于 2012-8-29 13:35
推荐是EPM3xxx,但是3xxx顾名思义,是3V3的,5V的是EPM7xxx系列的,现在的确一手的很少(毕竟现在还有多 ...
问过代理商了,不推荐使用,不保证供货周期,没法用了。
出10入0汤圆
发表于 2012-8-29 15:06:46 | 显示全部楼层
十几片95108,扔墙角起灰呢
发表于 2012-8-29 15:20:08 | 显示全部楼层
现在纯5V的片子难找,不如加个buf算了
出0入442汤圆
发表于 2012-8-29 16:01:39 | 显示全部楼层
那就真多少5V的片子了。你可以考虑用3V3的,效果一样,能和5V总线直接对接(加个限幅电阻就行了)。
发表于 2012-8-29 16:17:48 | 显示全部楼层
选那种3.3V供电,引脚5V耐受的,每个引脚里面好像带一个钳位二极管的。 可以直接和5V互通。
LATTICE有。不知道ALTERA和XILINX有没有。
如果找纯5V的,那就是老古董了,估计买不到的。
发表于 2012-8-30 11:37:38 | 显示全部楼层
Altera 的CPLD 3.3v供电,引脚都是5V耐受的,看参考文档
 楼主| 发表于 2012-8-31 10:01:23 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,已经确定5V CPLD确实不能够使用了,altera和xilinx已经停产5V系列,而LATTICE 5V系列没有停产,不过也不推荐使用了,国内基本拿不到货,所以只有按照各位的推荐选择管教兼容5V的3.3V芯片,倾向于使用altera的片子,因为原来使用过,而且altera的工具真是好用.
 楼主| 发表于 2012-8-31 10:03:57 | 显示全部楼层
其实我想过用GAL,我的逻辑功能比较简单,现在发现GAL也停产了,看来设计要大变动了.
发表于 2012-8-31 15:32:49 | 显示全部楼层
gal没有停产吧?去atmel或者ti官网看看!
发表于 2012-8-31 15:33:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-9-1 10:59:08 | 显示全部楼层
我在lattice官网看到好多款gal都已经停产,全名停产只是早晚的事情
 楼主| 发表于 2012-9-1 11:21:46 | 显示全部楼层
请问知道不知道max3000系列CPLD是否在停产行列?
发表于 2012-9-3 09:05:28 | 显示全部楼层
max3000 太老了,没听说停产,不推荐用,用MAX V吧,价钱更低,更好用
 楼主| 发表于 2012-9-3 09:34:38 | 显示全部楼层
我的系统电平是5V,max3000系列pin接口还可以兼容5V,max V直接3.3V或者更低,没有好的方案,郁闷。
max V是新产品吧,我两年前用,好像还只有max II
发表于 2012-9-3 09:43:24 | 显示全部楼层
max  ...
MAX系列的都可以兼容5V电平,只不过需要额外处理一下。 max V是新的,不过已经量产了
 楼主| 发表于 2012-9-3 15:16:01 | 显示全部楼层
yayakimwu 发表于 2012-9-3 09:43
MAX系列的都可以兼容5V电平,只不过需要额外处理一下。 max V是新的,不过已经量产了 ...
额外处理,你这里是指设计端口类型还是需要硬件支持,请详细说明。
发表于 2012-9-3 15:44:19 | 显示全部楼层
兼容5V的需要IO设置钳位二极管,但MAX不是所有的CPLD都有内置的,没有的话需要自己加上外部的二极管
 楼主| 发表于 2012-9-3 15:54:48 | 显示全部楼层
看了一下,设置有些麻烦,而且感觉稳定性不行,悲剧啊
 楼主| 发表于 2012-9-3 15:55:57 | 显示全部楼层
yayakimwu 发表于 2012-9-3 15:44
兼容5V的需要IO设置钳位二极管,但MAX不是所有的CPLD都有内置的,没有的话需要自己加上外部的二极管 ...
是啊,只有1270以上的才支持内部钳位
GMT+8, 2024-10-3 23:16
