发表于 2012-8-28 16:52:32
sync765 发表于 2012-8-28 14:14 ![](static/image/common/back.gif)
简单说下吧
1。串口是一种标准接口,凡是拥有这种标准接口的芯片或设备都可以实现通讯的,调试软件只是为了 ...
谢谢,大概了解了!这个弄得我头都有点大了!能否再帮个忙,下面是我写的一个串口通信的程序,目的是实现用串口给单片机输入一个五位的数,让单片机判断这个数然后再数码管上显示出来,我简单说下我是用串口输入两个十六进制数 第一个是前三位的数据,第二个是后两位的数据,能否帮忙看下写入这个五位数我这个方法有问题么?还有没有其他的方法呢?
下面是我的程序:
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar code tablebai[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
uchar flag,flag1=0;
uint jishi;
sbit duan=P2^2;
sbit wei=P2^3;
void delay(uint b)
uint c,d;
for(c=50;c>0;c--)
for(d=b;d>0;d--);
void display()
uchar ge,shi,bai,qian,wan,yi;
ge=jishi%10;
shi=jishi%100/10;
bai=jishi%1000/100;
qian=jishi%10000/1000;
wan=jishi%100000/10000;
yi=jishi/100000;
wei=1;
P0=0xfe;
wei=0;
P0=0x00;
duan=1;
P0=table[wan];
duan=0;
P0=0xff;
delay(1);
wei=1;
P0=0xfd;
wei=0;
P0=0x00;
duan=1;
P0=table[qian];
duan=0;
P0=0xff;
delay(1);
wei=1;
P0=0xfb;
wei=0;
P0=0x00;
duan=1;
P0=tablebai[bai];
duan=0;
P0=0xff;
delay(1);
wei=1;
P0=0xf7;
wei=0;
P0=0x00;
duan=1;
P0=table[shi];
duan=0;
P0=0xff;
delay(1);
wei=1;
P0=0xef;
wei=0;
P0=0x00;
duan=1;
P0=table[ge];
duan=0;
P0=0xff;
delay(1);
void main()
TMOD=0x20;//设置定时器1为工作方式2
TH1=0xfd; //装入初值
TL1=0xfd;
TR1=1; //至此为设置波特率
REN=1;//
SM0=0;//
SM1=1;//设置串口为方式1
EA=1;//打开总中断开关
ES=1;//打开串口中断开关
display();
/* if(flag==1) //此时接收的数据在a中
ES=0; //关串口中断,防止发送中断再次进入中断函数
flag=0;
SBUF=jishi; //a中的数发送到发送缓冲器中
while(!TI); //TI为1时,继续~ 即发送完毕
TI=0;
ES=1;
void serial() interrupt 4 //串口接收中断
uchar a,b;
if(flag1==1)
RI=0; //软件清零
b=SBUF;
flag=1;
flag1=0;
jishi=a*100+b;
if(flag1==0)
RI=0; //软件清零
a=SBUF;
flag=1;
flag1=1;
