我的L3G4200D可以正常读出数据如下:
L3G4200D: gx: 2, gy: -1, gz: 249
L3G4200D: gx: 1, gy: 0, gz: 250
L3G4200D: gx: 3, gy: -1, gz: 248
L3G4200D: gx: 2, gy: -1, gz: 250
L3G4200D: gx: 2, gy: -2, gz: 250
L3G4200D: gx: 2, gy: 0, gz: 250
L3G4200D: gx: 1, gy: 0, gz: 248
L3G4200D: gx: -2, gy: -6, gz: 246
L3G4200D: gx: 0, gy: -2, gz: 248
L3G4200D: gx: 3, gy: 1, gz: 250
L3G4200D: gx: 2, gy: -1, gz: 248
L3G4200D: gx: 3, gy: 0, gz: 249
L3G4200D: gx: 2, gy: 0, gz: 248
L3G4200D: gx: 1, gy: -1, gz: 250
L3G4200D: gx: 3, gy: -1, gz: 251
L3G4200D: gx: 2, gy: -1, gz: 251
L3G4200D: gx: 3, gy: -1, gz: 249
L3G4200D: gx: 1, gy: -1, gz: 251
L3G4200D: gx: 2, gy: 0, gz: 249
L3G4200D: gx: 1, gy: -1, gz: 249
L3G4200D: gx: 1, gy: 0, gz: 251
L3G4200D: gx: 1, gy: -1, gz: 248
L3G4200D: gx: 2, gy: -2, gz: 248
L3G4200D: gx: 1, gy: 0, gz: 249
L3G4200D: gx: 4, gy: -1, gz: 248
L3G4200D: gx: 3, gy: 0, gz: 250
L3G4200D: gx: 2, gy: -1, gz: 252
L3G4200D: gx: 3, gy: -1, gz: 250
但是DRDY引脚始终无任何数据输出!!!!,换了3块芯片都是这样,以下是配置
void L3G4200D_Init(void)
Single_Write(L3G4200_Addr,CTRL_REG1, 0x0); //先关闭陀螺仪
Delayms(5); //等待5ms,确保传感器的引导程序结束
//高通设置
Single_Write(L3G4200_Addr,CTRL_REG2, 0x03); //100hz使用,高通1Hz
//Single_Write(L3G4200_Addr,CTRL_REG2, 0x05); //400hz使用,高通1Hz
//Single_Write(L3G4200_Addr,CTRL_REG2, 0x05); //800hz使用,高通1Hz
//输出信号引脚配置
Single_Write(L3G4200_Addr,CTRL_REG3, 0x08); //DRDY引脚,IDLE:0,
//测量精度, 数据更新方式
Single_Write(L3G4200_Addr,CTRL_REG4, 0x20|(1<<7)); //+-2000dps, 1:使用阻塞,0:事实更新xyz
//高低通滤波选择
Single_Write(L3G4200_Addr,CTRL_REG5, 0x00); //只使用原始低通LPF1
//Single_Write(L3G4200_Addr,CTRL_REG5, 0x05); //只使用LPF1+HPF
//Single_Write(L3G4200_Addr,CTRL_REG5, 0x0F|(1<<4)); //使用用LPF1+LPF2,bit控制是否使用HPF
//速率带宽选择和XYZ轴使能开关
Single_Write(L3G4200_Addr,CTRL_REG1, 0x0f|(0<<4)); //100Hz 0:12.5 ,1:25 ,2:25 ,3:25
//Single_Write(L3G4200_Addr,CTRL_REG1, 0x8f|(0<<4)); //400Hz, 0:20 ,1:25 ,2:50 ,3:110
//Single_Write(L3G4200_Addr,CTRL_REG1, 0xCf|(0<<4)); //800Hz, 0:30 ,1:35 ,2:50 ,3:110
