这是application的程序
int rt_application_init()
rt_thread_t init_thread;
/**************** 创建基础线程 *****************************/
init_thread = rt_thread_create( "init",
rt_init_thread_entry,
RT_NULL,
2048, 8, 20);
/* 开启线程 */
if (init_thread != RT_NULL)
rt_thread_startup(init_thread);
这是线程的程序
void rt_init_thread_entry(void* parameter)
/* LwIP Initialization */
#ifdef RT_USING_LWIP //如果在rtconfig()定义,则使用该驱动
extern void lwip_sys_init(void);
extern void websrv();
/* register ethernetif device */
eth_system_device_init();
rt_hw_enc28j60_init();
rt_device_init_all();
/* init lwip system */
lwip_sys_init(); //以太网驱动初始化,系统在此处设置IP地址
rt_kprintf("TCP/IP initialized!\n");
websrv(); //TCP/IP服务函数,在此添加用户程序
websrv
/* 线程入口 */
void lw_thread(void* paramter)
struct netconn *conn;
struct netbuf *buf_new;
struct netbuf *inbuf;
struct ip_addr addr;
char *rq;
rt_uint16_t len,_len;
unsigned short *port;
/* 建立一个新的UDP连接句柄 */
conn = netconn_new(NETCONN_UDP);
/* 设置远程主机的IP地址,执行这个操作后,addr.addr的值为0x0100000a */
addr.addr = htonl(0xc0A80105); //192.168.1.5
/* 连接远程主机 */
netconn_connect(conn, &addr, 8080);
buf_new = netbuf_new();
/* 从这个连接读取数据到inbuf,我们假定在这个netbuf中包含完整的请求 */
inbuf = netconn_recv(conn);
/* 获取指向netbuf中第一个数据片断的指针,在这个数据片段里我们希望包含这个请求 */
netbuf_data(inbuf, (void**)&rq, &len);
_len = netbuf_len(inbuf); //获取数据包的长度
netbuf_ref(buf_new, rq , _len); //复制上位机发过来的数据包
netconn_send(conn,buf_new ); //发送数据
rt_thread_delay(1);
就是通过网络调试助手发数据给远程机,远程机返回一样的数据
于是让调试助手循环发送,但是发送到一定数量的Byte,远程机就没有返回数据。到底什么原因??
这是我测试的数据表
测试 每次发送 死机时接收 发送 发送
次数 字节数 数据总数 周期 次数
(Byte) (Byte) (ms)
1 20 7140 1
2 20 7140 2
3 20 7140 5
4 20 7140 10
5 20 7140 20 357
6 20 7140 40
7 20 7140 80
8 20 7120 100
9 20 7140 100
10 20 7140 100
11 19 6783 1
12 19 6783 2
13 19 6783 5
14 19 6783 10
15 19 6783 20
16 19 6783 40 357
17 19 6783 80
18 19 6783 100
19 19 6783 10
20 19 6783 10
21 10 3670 1
22 10 3670 1
23 10 3670 2
24 10 3670 5 367
25 10 3670 10
26 10 3670 20
27 10 3670 40
28 10 3670 80
29 10 3670 100
30 10 3670 5
31 5 1835 1
32 5 1835 1
33 5 1835 2 367
34 5 1835 10
35 5 1835 100
36 2 734 1
37 2 734 1
38 2 734 5 367
39 2 734 40
40 2 734 100
41 1 367 1
42 1 367 1
43 1 367 10 367
44 1 367 40
45 1 367 100
46 40 12440 1
47 40 12440 1
48 40 12440 10 311
49 40 12440 40
50 40 12440 100
51 100 22400 1
52 100 22400 1
53 100 22400 10 224
54 100 22400 40
55 100 22400 100
56 1000 43000 1
57 1000 43000 1
58 1000 43000 10 43
59 1000 43000 40
60 1000 43000 100
从表中得出,与发送周期大小无关,但是和每次发送的数据包长度和发送的次数有关系???
是不是要定时清理接收缓冲区?? |
