回复: 22
用Sdram做缓存是否比sram效果好?
发表于 2012-8-20 15:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调试一个OV5620摄像头,想问下各位用Sdram做缓存是否比sram效果好?
发表于 2012-8-20 16:12:51 | 显示全部楼层
我也在做不久,交流一下
发表于 2012-8-20 16:15:18 | 显示全部楼层
容量大,但是麻烦啊,SDRAM 需要周期性的充电~~~
发表于 2012-8-20 16:16:25 | 显示全部楼层
需要缓存一下,比如FIFO
发表于 2012-8-20 19:04:13 | 显示全部楼层
但是sram容量小啊。价格贵。
发表于 2012-8-20 21:55:23 | 显示全部楼层
psram  便宜哦 。 但还是比sdram贵点 不过比较好用哦
 楼主| 发表于 2012-8-21 20:20:35 | 显示全部楼层
     嗯,sdram是要麻烦一点,但是否效果会好些呢?
 楼主| 发表于 2012-8-21 20:21:09 | 显示全部楼层
Sram 真比 sdram还要贵啊。。
 楼主| 发表于 2012-8-21 20:22:16 | 显示全部楼层
chanly1 发表于 2012-8-20 16:16
需要缓存一下,比如FIFO
    嗯,FIFO是需要的,sdram是否效果会好点呢?比如在缓存大数据量时
发表于 2012-8-21 20:30:33 | 显示全部楼层
nevertosaynever 发表于 2012-8-21 20:21
Sram 真比 sdram还要贵啊。。
贵多了啊~
 楼主| 发表于 2012-8-21 20:33:15 | 显示全部楼层
nongxiaoming 发表于 2012-8-21 20:30
贵多了啊~
   你做缓存那个效果好点呢?我觉得应该sdram好点吧
发表于 2012-8-21 20:36:49 | 显示全部楼层
主要看你硬件支持哪种了,如果能支持sdram,毫不犹豫选sdram
发表于 2012-8-21 20:52:25 | 显示全部楼层
Sram 真比 sdram还要贵啊。。
我说的 是 Psram哦  Psram 不是 sram
发表于 2012-8-21 21:59:52 | 显示全部楼层
sdram不便宜的话  谁用他
出0入442汤圆
发表于 2012-8-21 23:59:14 来自手机 | 显示全部楼层
用于图像缓存的话,可以不刷新SDR,然而换页要重新激活是真的。
 楼主| 发表于 2012-8-22 15:01:01 | 显示全部楼层
哦。。。
 楼主| 发表于 2012-8-22 15:03:33 | 显示全部楼层
zajia 发表于 2012-8-21 21:59
sdram不便宜的话  谁用他
嗯,也是,毕竟控制它比SRAM要复杂多了,我以为它复杂了是因为它缓存效果占很大优势呢
发表于 2012-8-22 16:42:26 | 显示全部楼层
能否 向你请教一些问题啊?  是新手,想发消息却没有那个权力
出0入442汤圆
发表于 2012-8-22 18:05:41 | 显示全部楼层
nevertosaynever 发表于 2012-8-22 15:03
嗯,也是,毕竟控制它比SRAM要复杂多了,我以为它复杂了是因为它缓存效果占很大优势呢 ...
ca,SDR容量大啊。SRAM一片512KB撑死,还死贵死贵的,SDRAM一片32MB的才几块钱啊。不是说它效果好,而是容量大。做高清处理都得128MB以上的RAM空间,你用SRAM试试去?
出0入442汤圆
发表于 2012-8-22 18:07:38 | 显示全部楼层
SDRAM对时序没有多少要求,第一个周期给命令,然后TOGGLE CK一次,就可以读数据了。用MCU都能控制。只不过SDRAM的数据在10s之后会慢慢丢失(现在的片子都是老的,都能保存10s以上)。
发表于 2012-8-22 18:18:30 | 显示全部楼层
wye11083 发表于 2012-8-22 18:07
SDRAM对时序没有多少要求,第一个周期给命令,然后TOGGLE CK一次,就可以读数据了。用MCU都能控制。只不 ...
有参数说明10秒吗?那么64ms刷新一次是非常保守或是很历史的参数了?
出0入442汤圆
发表于 2012-8-22 18:32:16 | 显示全部楼层
是非常保守了。DDR可以256ms刷新一次,不过温度越高,电容漏电速度越快。一般工控显示的话1分钟不刷新就会出现相当多的噪点,而我测试的室温(30度左右)可以停止刷新达1分钟,只出现了十来个比特错误。
 楼主| 发表于 2012-8-23 09:51:04 | 显示全部楼层
wye11083 发表于 2012-8-22 18:05
ca,SDR容量大啊。SRAM一片512KB撑死,还死贵死贵的,SDRAM一片32MB的才几块钱啊。不是说它效果好,而是 ...
嗯,明白,原来如此。。。领教了,呵呵
GMT+8, 2024-10-3 23:18
