之前发表过一个闹钟帖子——http://www.amobbs.com/thread-5491395-1-2.html,一直有个问题没有解决:闹钟过几个小时延时几秒钟。后来在eehome看到了定时器的解读,算是很精确了,所以把这个分享给新手朋友们!通过软件会更容易理解,请在下方下载!
今天结合救火车单片机实验室编写的小软件《定时器时间计算工具1.0》,来讲述定时器的工作过程。我编这个小软件尽可能的模拟了51的定时器结构,相信你用过以后,一定会加深对定时器的理解。
一、定时器相关寄存器
与定时器有关的寄存器都在下面了。
TCON 的高4位
TF1 TR1 TF0 TR0
TF1(TCON.7):定时器1的溢出中断标志位
TR1(TCON.6):定时器1的运行控制位
TF0(TCON.5):定时器0的溢出中断标志位
TR0(TCON.4):定时器0的运行控制位
TMOD
GATE1 C/T1 M1 M0 GATE0 C/T0 M1 M0
定时器1 | 定时器0
TH0、TL0、TH1、TL1
这个不用说了吧
中断允许控制寄存器IE中的三位。
ET0(IE.1)、ET1(IE.4)、EA(IE.7)
定时器的结构(以T0为例)
把定时器分为六个部分来研究。
脉冲源 控制端 计数器 中断请求位 中断允许控制 中断服务程序
晶振或T0 TH0、TL0 TF0 ET0 EA void Tm0() interrup1 using 1
脉冲源:用作定时器时,取晶振作为脉冲源。每12个振荡周期(即一个机器周期)计数器(即TH0、TL0)加一。用作计数器时T0脚出现下降沿(管脚从1到0)跳变时,计数器加一。定时器和计数器的区别就是脉冲源不同,除此之外其他的工作过程完全相同。
配置TMOD的C/T0可以选择脉冲源。置0是定时器,置1是计数器。
控制端:相当于一个开关,开关打开时,脉冲源的信号才能传到计数器(TH0,TL0)中,计数器会不断增一。关闭这个开关,脉冲源的信号不能使计数器(TH0,TL0)增一。控制端的开启和关闭状态由TR0、GATE0和INT0脚电平决定。控制端的开启条件是TR0&(~GATE0 | INT0)。
一般情况下 令TR0=1 GATE0=0 开启控制端。TR0=0关闭控制端。
当需要INT0引脚控制计数器时 令TR0=1 GATE0=1 这样INT0脚为高电平时计数,低电平时停止计数,这样可以很方便的测量脉冲宽度。在任何一本51书中的定时器部分都有详述。也可以使用本文配套的小软件,来体会控制端的逻辑。GATE=1的这种用法,我以前也没有注意过,在整理本文时才发现的。这也是我最新的学习收获。
计数器,中断请求位:这里说的计数器是指TH0、TL0这两个寄存器。
每收到一个脉冲源输出的脉冲,这个计数器就会增一。计数器计满溢出时,会置位TF0,产生中断请求。注意,这里只是产生中断请求,是否能够进入中断程序,还要由中断允许位决定。
直接对TF0置位,也可以产生中断请求。
计数器TH0、TL0一共有四种计数方式
方式0(M1=0 M0=0)13位计数器。它由TH0的8位和TL0的低5位构成。TL0大于0x1F时就向TH0进位。TH0计满溢出就向TF0置位请求中断。
方式1(M1=0 M0=1)16位计数器。与方式1差不多。由TH0的8位和TL0的8位构成。TH0计满溢出就向TF0置位请求中断
方式2(M1=1 M0=0)8位定时器。TL0计满溢出时,置位TF0请求中断,并且将TH0中的数值重新装入TL0中。
方式3(M1=1 M0=1)这个方式只有定时器0有,把定时器0当成两个8位定时器来用。这部分很有趣,你可以使用演示软件研究。
定时器1没有方式3,如果设成方式3就相当于停掉了定时器1。
中断允许控制:上一步产生中断请求(TF0被置1),并不代表会响应中断。还要看中断允许控制位,这是一个开关,只有开关在开启状态,中断才会响应。每个中断源都有自己的分开关,比如T0的中断允许位是ET0,T1的中断允许位是ET1.还有一个总开总EA,它关闭时所有的中断都被禁止。必须是分开关和总开关都打开时,才能进入中断服务程序。
开启和关闭定时器控制端,你可以点击小软件来体会逻辑关系。
中断服务程序:如果中断条件都允许,程序跳转到中断服务程序。
ORG 0000
AJMP Main
ORG 000BH
LJMP Tim0
ORG 100H
Main:
MOV SP,#30H
MOV TMOD,#01H
MOV TH0,#0EEH
MOV TL0,#00H
SETB ET0
SETB EA
SETB TR0
WHILE:
。。。主程序
LJMP WHILE
TIM0:;TIMER0中断服务程序
PUSH ACC
PUSH PSW
MOV TH0,#0EEH
。。。其他程序
POP PSW
POP ACC
RETI
#include <reg51.h> //11.0592M
void timer0() interrupt 1 using 1 //5ms中断一次定时器中断处理函数
TH0=0xEE; //重置定时初始值
。。。其他程序
void main (void)
TMOD|=0x01; //选择定时器0,工作模式1,16位定时器
TH0=0xEE; //置定时初始值
TL0=0x00;
ET0=1; //开启定时器0中断允许,允许定时器0中断。
EA=1; //开启全局中断允许。允许所有中断
TR0=1; //开启控制端
。。。主程序
顺便把其他中断源的向量表也写出来。
中断源 汇编语言 C语言
中断向量 例子 中断序号 例子
外部中断0(INT0) 0003H ORG 0003H 0 void _INT0() interrupt 0 using 1
定时器T0中断 000BH ORG 000BH 1 void _T0() interrupt 1 using 1
外部中断1(INT1) 0013H ORG 0013H 2 void _INT1() interrupt 2 using 1
定时器T1中断 001BH ORG 001BH 3 void _T1() interrupt 3 using 1
串行口中断 0023H ORG 0023H 4 void _UART() interrupt 4 using 1
定时器T2中断 002BH ORG 002BH 5 void _T2() interrupt 5 using 1
定时器例程之一:精确定时1秒钟
我使用的硬件是救火车单片机工作室的JHC-51-A型学习板。晶振频率11.0592M。用定时器0的工作方式1实验。因为工作方式1,最大的计数是65536个机器周期。晶振是11.0592M时,最长溢出时间是71111.1111111111微秒,远远不够1秒,所以我把定时器溢出时间定成5毫秒。在定时器工具中输入5000,点 [计算TH0 TL0] 计算出 TH0 = 0xEF ,TL0 = 0x00.溢出时间是5毫秒,相当1秒的200分之一。
在定时器工具中输入5000,点 [计算TH0 TL0] 计算出 TH0 = 0xEF ,TL0 = 0x00.溢出时间是5毫秒,相当1秒的200分之一。在程序中声时一个外部变量,计200次中断,就是1秒。
unsigned char ms_5=0;
TH0=0xEE; //重置定时初始值
if (++ms_5>=200)
ms_5=0;
//程序每1秒钟进入这里一次。
//主程序如下:
void main (void)
TH0=0xEE; //置定时初始值
TL0=0x00;
TR0=1; //开启控制端
到这里我们把定时器0做成了一秒钟的程序完成了。
有很多朋友会有这样的疑问,这样做的1秒钟到底准不准?有多大误差?
我可以负责任的告诉你,有误差,但可以控制到极其微小的程度。
下面我们发析一下误差的产生,以及控制方法。
晶振的误差
我们的晶振一般误差都是20PPM的,百万分之二十。想提高精度,只能选择误差更小的晶振,但它毕竟不是为精确定时设计的,很难达到时钟芯片晶振的精度。
单片机中断系统的误差。
定时器产生中断请求以后,并不一定能马上响应这个中断。
单片机要把当前的指令执行完。51的指令是1到4个周期。如果赶上两周期指令,就会延误一个指令周期。最慢的情况会延误3个周期响应中断。这点误差倒是没什么关系。
但是如果单片机正处理其他的中断(同级或更高级)。要等其执行完其他中断,再执行一条主程序指令,才会响应定时器0中断。因为程序千差万别,所以其他中断占用的时间,就没准儿了。更要命的是,这类影响是随机的,你根本无法纠正。
看起来好像没有办法了,但是你深入研究定时器的工作原理以后,你会发现这个问题还是有可能解决的。请仔细看一下,我上面的中断程序,“TH0=0xEE;” 你是否注意到,我没有给TL0重新赋值。这可不是疏忽忘了。我们知道定时器只要开着,TH0和TL0就会不断的增一,增到FF FF,再增一就溢出,这时TF0被硬件置1(也就是中断请求)。我们要注意的就是不管定时器中断是否被响应,TH0和TL0仍然会不断增一,FF FF增一00 00 再增一 00 01 再增一 00 02 。这就是我为什么要选择5毫秒作为定时长度的原因。因为TH0=EE TL0=00。最主要的就是TL0=00。定时器在溢出产生中断以后,不论响应还是不响应,TL0并不停止计数。虽然中断响应有可能被延迟,但是延迟的时间仍然被计算。延迟的时间在下一次中断时会“补上”。这就是只对TH0重赋值的原因。从理论上说,真正是一个微秒都不差。研究出这个用法以后,着实让我兴奋了好长时间。呵呵。
还有一点需要注意。其他的中断占用的时间太长,TL0增数超过256,定时器中断响应时TH0已经大于0了,直接写TH0=0xEE;就有误差了.可以改成 TH0=TH0+0xEE;但这样也会有一点点问题,我们不在这里详细讨论。最好还是控制其他的中断占用时间不要超过240个机器周期。
每秒钟最后一次入中断的误差。原因和上面说的相同,误差在下一秒也会“补上”。
定时器例程之二 :模拟时钟
这也是JHC-51-A的实验6-1的内容。
以下是部分程序
void init_timer0(void)
//以下为初始化定时器
TMOD|=0x01; //选择定时器0,工作模式1:16位定时器
TH0=0xEE; //置定时初始值
TL0=0x00;
//初始化完毕。
ET0=1; //开定时器0中断,允许定时器0中断。
EA=1; //开全局中断。允许所有中断
TR0=1; //开始计数
unsigned char time_allow; //整点报时标志
unsigned char time_num; //报时的次数 ,
unsigned char fmq_times; //整点报时 蜂鸣器声音维持时间计数
unsigned char set_kk_times;
unsigned char ms5_times; //5ms中断计次
unsigned char hour,min,sec; //定义时,分,秒。
//重新置位计数初始值 在工作方式1下,需要重新置位定时初始值,程序才会再一次进入中断,
//工作方式0,3也是如此,只有工作方式2不需要重新置位初始值。
TH0=0xEE; //置定时初始值
if(++ms5_times>=200) //5ms中断一次,计数200次 达到1s
ms5_times=0;
dc1=0; //处理小数点 点亮
sec++; //时钟 秒+1
if(sec>=60) //秒计数达到60
sec=0;
min++; //分钟+1
if(min>=60) //分钟计数达到60
min=0;
hour++; //小时+1
if(hour>23) hour=0; //24小时制,计数达到24,清零
if(0==sec)
if(0==min) //如果时间达到整点。允许报时功能
if(hour>12) time_num=hour-12; //如果时间超过12点,报时声音次数相应减 12
else if(0==hour) time_num=12; //如果时间为零点。报时声音为12次
else time_num=hour; //报时次数为时间值
time_allow=1; //报时允许标志置位
if(30==min) //如果时间达到半点,允许报时功能
time_allow=1; //报时标志置位
time_num=1; //报时次数 1次
if(1==time_allow) //如果报时允许
if(fmq_times++>200)
fmq_times=0;
spk=1; //蜂鸣器停止发声
time_num--; //报时次数减 1
if(100==fmq_times) spk=0; //蜂鸣器发声
if(0==time_num) time_allow=0; //报时结束 清零报时标志位
if(ms5_times==80) dc1=1; //处理小数点 熄灭
if(set_kk_times++>200) set_kk_times=0;
disp_LED(display); //刷新数码管
