回复: 8
直流电机PWM调速发热
发表于 2012-8-12 10:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在搞直流电机PWM调速,采用H桥驱动电路,设置占空比0~100%可实现正反转的调速,调速效果还可以,但是发现电机在转速较低的时候发热量增大,尤其是占空比为50%时,电机不转的时候发热量最大,个人怀疑是PWM波形的正负交替导致电机频繁制动发热。网上搜了许多资料都未碰到过此类问题,希望哪位高手指导一下,谢谢。PS: PWM频率为16K,H桥电路发热正常,而电机发热不正常。
发表于 2012-8-12 10:12:21 | 显示全部楼层
这个最好看波形。
发表于 2012-8-12 10:22:07 | 显示全部楼层
用H桥电路,一般驱动电流都比较大,可能导致电机发热
 楼主| 发表于 2012-8-12 10:33:38 | 显示全部楼层
电路我测量过很小,100mA左右,应该不是电流的问题,而且我只是空载
 楼主| 发表于 2012-8-12 11:28:03 | 显示全部楼层
hulx 发表于 2012-8-12 10:12
这个最好看波形。
这是占空比为%60时的H桥电路输出电压波形图,一个是5伏的方波,另一个是50mV的波,看起来有高次谐波的影响,不知电机发热是否与之相关
发表于 2012-8-12 11:51:11 | 显示全部楼层
piaolingdexin 发表于 2012-8-12 11:28
这是占空比为%60时的H桥电路输出电压波形图,一个是5伏的方波,另一个是50mV的波,看起来有高次谐波的影 ...
波形不好,H桥不热不代表这部分没问题,先把驱动搞好。50mv是什么波形?5V方波直接驱动MOS吗?
发表于 2012-8-12 11:59:09 | 显示全部楼层
发热是因为高频纹波电流太大,最好测量一下电流波形。50%占空比的时候,纹波是最大的。
要么提高频率,要么额外串联电感。
 楼主| 发表于 2012-8-12 14:28:31 | 显示全部楼层
hulx 发表于 2012-8-12 11:51
波形不好,H桥不热不代表这部分没问题,先把驱动搞好。50mv是什么波形?5V方波直接驱动MOS吗? ...
不好意思,搞错了,那个50mV是另一个频道的干扰,另一个波应该是24伏的方波,H桥是没有问题的,我用的是做好的一个电路板(上面集成了MC33486芯片及附加电路),PWM原始信号是由瑞萨单片机产生的,个人可以保证硬件部分没有问题,就是电机发热的问题解决不了
发表于 2012-9-4 20:00:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-10-3 10:23
