发表于 2012-8-14 21:05:26
键盘的长度不一样,不都是30个。
第二套扫描码
101 102 和104 键的键盘:
KEY 通码 断码 KEY 通码 断码 KEY 通码 断码
A 1C F0 1C 9 46 F0 46 [ 54 F0 54
B 32 F0 32 ` 0E F0 0E INSERT E0 70 E0 F0 70
C 21 F0 21 - 4E F0 4E HOME E0 6C E0 F0 6C
E0 F0 区别开来就可以了。
转个代码,慢慢看吧。
#include "PS2.h"
#include "scancode.h"
//5ms延时
static unsigned char IntNum = 0; //中断次数计数
static unsigned char KeyV; //键值
static unsigned char Key_UP=0, Shift = 0;//Key_UP是键松开标识,Shift是Shift键按下标识
static unsigned char BF = 0; //标识是否有字符被收到
static unsigned char PS2_ready = 0; //键盘初始化完毕标志
static unsigned char LEDS=0; //键盘上灯的状态
void wait_us(unsigned int delay)
delay=delay*OSC_US;
while (delay--);
void Keyboard_out(void) interrupt 2
if ((IntNum > 0) && (IntNum 9))
KeyV = KeyV >> 1; //因键盘数据是低>>高,结合上一句所以右移一位
if (Key_Data) KeyV = KeyV | 0x80; //当键盘数据线为1时为1到最高位
IntNum++;
while (!Key_CLK); //等待PS/2CLK拉高
if (IntNum > 10)
IntNum = 0; //当中断11次后表示一帧数据收完,清变量准备下一次接收
BF = 1; //标识有字符输入完了
EX1 = 0; //关中断等显示完后再开中断 (注:如这里不用BF和关中断直接调Decode()则所Decode中所调用的所有函数要声明为再入函数)
//PutChar(2,0,KeyV);
void SendKeyCmd(unsigned char cmd){
bit D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,parity,text1;
text1=EX1;
EX1=0;
if (Key_CLK)
wait_us(2000);
Key_CLK=0;
D0=cmd&0x01;D1=cmd&0x02;D2=cmd&0x04;D3=cmd&0x08;
D4=cmd&0x10;D5=cmd&0x20;D6=cmd&0x40;D7=cmd&0x80;
parity=D0^D1^D2^D3^D4^D5^D6^D7;
wait_us(20);
Key_Data=0;
wait_us(2);
Key_CLK=1;
while(Key_CLK);
Key_Data=D0; //写D0
while(!Key_CLK);
while(Key_CLK);
Key_Data=D1; //写D1
while(!Key_CLK);
while(Key_CLK);
Key_Data=D2; //写D2
while(!Key_CLK);
while(Key_CLK);
Key_Data=D3; //写D3
while(!Key_CLK);
while(Key_CLK);
Key_Data=D4; //写D4
while(!Key_CLK);
while(Key_CLK);
Key_Data=D5; //写D5
while(!Key_CLK);
while(Key_CLK);
Key_Data=D6; //写D6
while(!Key_CLK);
while(Key_CLK);
Key_Data=D7; //写D7
while(!Key_CLK);
while(Key_CLK);
Key_Data=!parity; //写奇偶校验位
while(!Key_CLK);
while(Key_CLK);
Key_Data=1; //写停止位
wait_us(20);
EX1=text1;
unsigned char Decode(unsigned char ScanCode) //注意:如SHIFT+G为12H 34H F0H 34H F0H 12H,也就是说shift的通码+G的通码+shift的断码+G的断码
unsigned char TempCyc,asc=0;
if (ScanCode==0xAA) PS2_ready=1;
if (!Key_UP) //当键盘松开时
switch (ScanCode)
case 0xF0 : // 当收到0xF0,Key_UP置1表示断码开始
Key_UP = 1;
case 0xFC :
asc=0xFC; //自检失败
case 0xEE:
asc=0xEE; //键盘回复
case 0x58: //若按下CapsLock
LEDS^=KEY_LED_CAPS;
SetKeyLED(LEDS);
wait_us(2000);
case 0x77: //若按下NumLock
LEDS^=KEY_LED_NUM;
SetKeyLED(LEDS);
wait_us(2000);
case 0x7E: //若按下ScrollLock
LEDS^=KEY_LED_SCROLL;
SetKeyLED(LEDS);
wait_us(2000);
case 0x12 : // 左 SHIFT
Shift = 1;
asc=0x10;
case 0x59 : // 右 SHIFT
Shift = 1;
asc=0x10;
default:
for (TempCyc = 0;(UnShifted[TempCyc][0]!=ScanCode)&&(TempCyc<26); TempCyc++);
if (UnShifted[TempCyc][0] == ScanCode)
if ((((LEDS&KEY_LED_CAPS)>0)&&(!Shift))||(((LEDS&KEY_LED_CAPS)==0)&&(Shift))) //判断大写
asc=Shifted[TempCyc][1];
asc=UnShifted[TempCyc][1];
if (asc==0)
for (TempCyc = 26;(UnShifted[TempCyc][0]!=ScanCode)&&(TempCyc<47); TempCyc++); //判断shift
if (Shift)
if (asc==0)
for (TempCyc = 47;(UnShifted[TempCyc][0]!=ScanCode)&&(TempCyc<59); TempCyc++);
{ //小键盘开关
if ((LEDS&KEY_LED_NUM)>0)
if (asc==0)
for(TempCyc = 0; (FuncKey[TempCyc][0]!=ScanCode)&&(TempCyc<34); TempCyc++);
if (FuncKey[TempCyc][0] == ScanCode) asc=FuncKey[TempCyc][1];
Key_UP = 0;
switch (ScanCode) //当键松开时不处理判码,如G 34H F0H 34H 那么第二个34H不会被处理
Shift = 0;
Shift = 0;
return asc;
unsigned char KeyInit()
EX1=1;
if (BF&&KeyV==0xAA)
SetKeyRate(0x1f);
//SetKeySet(2);
//SetAllKeyType(KEY_TYPE_M);
LEDS^=KEY_LED_NUM;
SetKeyLED(LEDS);
//SendEcho();
BF=0;
return 1;
return 0;
bit KeyState()
return BF;
void SetState(bit b)
BF=b;
unsigned char GetCode()
unsigned char ktmp=KeyV;
BF = 0; //标识字符处理完了
EX1 = 1;//开键盘中断接收下一数据
return ktmp;
unsigned char LEDState()
return LEDS;
void KeyReset()
BF=0;
ResetKey();
EX1=1;
LEDS=0;
unsigned char GetOneKey()
unsigned char key;
if(KeyState())
key=Decode(GetCode());
if(key!=0)return key;
