回复: 9
MMA7660求教
发表于 2012-8-10 15:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们好,小弟初次使用MMA7660,有个问题在这里向问大家一下:我程序里不对芯片进行初始化设置(也就是说不先用I2C对它的寄存器进行配置),晃动芯片的话,INT脚的电平会有变化吗?
发表于 2012-8-10 15:53:33 | 显示全部楼层
不会。需要配置$06:Interrupt Setup Register
 楼主| 发表于 2012-8-10 16:12:12 | 显示全部楼层
谢谢您了!
 楼主| 发表于 2012-8-12 12:06:56 | 显示全部楼层
您好,还有个问题需要请教:MMA7660主要用于测量倾斜角 , 惯性力 , 冲击力及震动 .那么从XOUT、YOUT、ZOUT寄存器里读出的值到底是哪一个?我只是想用它来测量加速度值
发表于 2012-8-13 15:06:37 | 显示全部楼层
要根据你设备的摆放情况决定。
实际的加速度,要折算到设备运动方向的坐标系中。
 楼主| 发表于 2012-8-13 16:54:46 | 显示全部楼层
automaticdai 发表于 2012-8-13 15:06
要根据你设备的摆放情况决定。
实际的加速度,要折算到设备运动方向的坐标系中。 ...
谢谢您的回答,不动得情况下,是不是代表加速度为0,但是实际情况中,不动的话读出的数据不是0,是怎么一回事?
发表于 2012-8-15 16:26:33 | 显示全部楼层
数值不为0的原因:
1、设备漂移;
2、重力加速度的分量。
 楼主| 发表于 2012-8-15 19:13:49 | 显示全部楼层
automaticdai 发表于 2012-8-15 16:26
数值不为0的原因:
1、设备漂移;
2、重力加速度的分量。
再次感谢!
 楼主| 发表于 2012-8-19 14:13:59 | 显示全部楼层
w282529350 发表于 2012-8-15 19:13
再次感谢!
您好,最近有遇到一个问题,感觉很奇怪,我是用的中断,当检测到振动时,有中断脉冲,可现在振动式有反应了,但产生的不是脉冲,而是直接从1变为0不动,或者从0变为1不动了,请问您遇到过这种情况没有?
发表于 2012-9-11 09:38:44 | 显示全部楼层
w282529350 发表于 2012-8-19 14:13
您好,最近有遇到一个问题,感觉很奇怪,我是用的中断,当检测到振动时,有中断脉冲,可现在振动式有反应 ...
你要读0x03 Tilt Status该地址后,INT信号才会恢复的
GMT+8, 2024-10-3 08:24
