发表于 2012-8-8 13:36:46
车载GSM监控仪说明书
硬件参数:
电源:DC 6-12v宽电源,内部电源4.2v,带有大功率稳压IC !
电流:待机20-30 mA,网络搜索,及正在通话电流约200 mA, 开机拨号瞬间电流高达1.5A!
USB电路采用usb端供电,与内部电源隔离,可在外部关闭状态进PC联接!
电源开关:上 OFF 下ON
按键:上设防 下关闭设防
侧面有语音接口。
底部有监控RS232接口
USB口用于监控及程序刷新
外置高增益射频天线
探头:
红外探头采用模块式结构,外部带有圆形滤光透镜,内部有调节电阻
电源:6-12V
感应距离:0-7m
角度:100度,
可调延时:5-100s,
信号输出电平:3.3v
探头内部有两个晶圆,当两个电压差大时判为触发,固安装时,应安装在人经过的侧
面(方向1效果佳)并非直对着人体(方向2效果最差),模块只能探测移动的人体,
静止不动的人体不能触发。
探头与控制器连接
探头与控制器采用独立方式,探头可更换,可并联,用弹簧线连接
注意自带的探头采用和控制器电源直接并接,减少更换电池的麻烦,共三根线。电路
连接类型为方式1。
接插件三根线分别是电源+ 信号 电源—。 电源线与电源—之间电源为电源电压12v,信号线与电源—之间电压4.2v,cpu端为低电压触发,
并接探头时注意,用万用表测试3根线的电压,找出信号线(对地电压4.2v)
方式2最安全简便,继电器闭合1-2s最佳,长时间闭合可能造成2次触发!
方式1 是比较省电,无杂音误动作,只需一个电阻和三极管,注意禁止接上拉电阻
注意:千万不要将信号线接到电源+(+12v) 否则烧毁cpu 连接时用万用表实际测试,不要看线颜色!
安装使用方法:
1将电源接好,圆形插孔中心为+ 外圆为—, 最好是电瓶或多节锂电池,一般的电池瞬时电流达不到,会造成触发正常,拨号时自动关机!
2 将吸盘,沾水后吸至车窗,(沾水可保证一星期不掉)压下锁紧扣!
3打开电源开关 随即下车,关好车窗,可在远处观察,指示灯状态
红色灯,闪烁约亮1秒灭1秒,绿色灯常亮,意为正在搜索网络, 约20秒后红灯变为亮0.5秒 灭三秒,此时意为GSM网络连接正常,在过40秒绿灯灭,意味,cpu启动正常,进入设防状态。。。。。
此时若有移动人体进入范围,探头顶部绿灯亮(2秒后关闭),控制器触发,将呼叫设定的手机号码(此时绿灯闪烁)!
调试及诊断功能:
为体现人性化,本仪器全部自动工作,只需打开电源开关即可,(40秒后自动进入设防状态)
内部程序有看门狗功能,程序跑飞,将自动复位,并每隔2秒发送脉冲信号,检测GSM是否在线,连续5次无应答,将全部重启!并有低电压复位!
面板有两个开关:上为设防(绿灯灭) 下为关闭设防(绿灯亮)
侧面有音频接口,接入耳机,进行人为触发,可通过语音检查触发状况,
底部配有usb接口,安装好驱动,打开超级终端(无需安装软件,windows系统自带),可实时在线监控设备的运行实况,及时查找错误原因!
壳体为纯铝材,表面喷砂,外壳接电源负极,可有效防止外部干扰,底部有固定孔,配有减震棉,防滑伤。
内部手工焊线,尽量避免震动、高处跌落!
仪器正常触发与安装位置,网络状态,电源情况密切相关,使用前请先人为触发,确保正常!
超级终端打印字符解析:
如下图 开机字符,显示版本号 启动状态
当启动时间达到40S后 发送连接命令、 网络信号强度测试 、选择储存介质、 开启自动应答。
启动后,读取SM卡储存的电话号码,下图tephone num1和tephone num2即是被叫号码
到此启动完毕, 接着系统每个2秒发送 脉冲命令测试 GSM模块是否正常,如下图
当外部探头有信号输出时显示
如下图:外部触发,正在拨号。。。
拨号完成后显示如下图,本次触发完成,
等待下次触发
所有的命令后面跟的数字是返回的状态
1:正常
2:错误
3:RING 有来电
4:无卡或未识别卡
5:对方挂机
6:返回未识别字符
简单的异常处理
1开机后指示灯均不亮,检查电源正负极及电量 低于6v无法启动。
2启动后两个指示灯都闪烁,可能电压过低,系统不断在复位。
4 开机后红色灯长时间慢闪,是网络注册失败,检查GSM卡是否欠费,卡体松动,天线接触不良。
3通过超级终端显示字符判断 !
错误字符1如下:
拨打电话后响铃1声后自动挂机 ,返回字符,查阅英文文档意味内部温度异常过低。
但实际室温25度左右,不可能,实际原因未查明
错误字符2如下:
发送命令无应答,连续5次,系统将重启!
