// 函数名称: IICSendByte
// 入口参数: ch
// 函数功能: 发送一个字节
void IICSendByte(uchar ch)
unsigned char idata n=8; // 向SDA上发送一位数据字节,共八位
while(n--)
if((ch&0x80) == 0x80) // 若要发送的数据最高位为1则发送位1
SDA = 1; // 传送位1
SCL = 1;
delayNOP();
// SDA = 0;
SCL = 0;
SDA = 0; // 否则传送位0
SCL = 1;
delayNOP();
SCL = 0;
ch = ch<<1; // 数据左移一位
// 函数名称: DAC_PCF8591
// 入口参数: slave_add从机地址,n要发送的数据个数
// 函数功能: 发送n位数据子程序
void DAC_PCF8591(uchar controlbyte,uchar w_data)
iic_start(); // 启动I2C
delayNOP();
IICSendByte(PCF8591_WRITE); // 发送地址位
check_ACK(); // 检查应答位
if(askflag == 1)
SystemError = 1;
return; // 若非应答,置错误标志位
IICSendByte(controlbyte&0x77); //Control byte
check_ACK(); //检查应答位
if(askflag == 1)
SystemError = 1;
IICSendByte(w_data); //data byte
if(askflag == 1)
SystemError = 1;
return; // 若非应答表明器件错误或已坏,置错误标志位SystemError
iic_stop(); // 全部发完则停止
delayNOP();
delayNOP();
delayNOP();
delayNOP();
main()
iicInit(); //I2C总线初始化
DAC_PCF8591(0x40,0); //D/A输出
if(SystemError == 1) //有错误,重新来
以上是简写的部分程序,DA输出的结果应该是0,但是测试得到DA输出的结果是0.7几。为什么呢?
