从淘宝上买了两个模块,使用STM32,一个发送一个接收。初始化程序是按照厂家给的例程写的。
每两秒发一次数据,接收端采用中断接收,将接收到得数据显示到屏幕上。
附初始化程序,看看各位大侠有没有遇到这样的问题,或者有好办法。
void Si4432_init(void)
GPIO_SetBits(GPIO_Si4432,Si4432_nSEL);
delay_ms(500);
SPI_RW_Reg(Si4432_READ_REG + 0x03, 0x00); //清RF模块中断
SPI_RW_Reg(Si4432_READ_REG + 0x04, 0x00);
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x06, 0x80); //使能同步字侦测
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x07, 0x01); //进入 Ready 模式
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x09, 0x7f); //负载电容= 12P
// SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x09, 0x64); //根据云宝电子建议修改
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x0a, 0x05); //关闭低频输出
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x0b, 0xea); //GPIO 0 当做普通输出口
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x0c, 0xea); //GPIO 1 当做普通输出口
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x0d, 0xf4); //GPIO 2 输出收到的数据
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x70, 0x2c);
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x1d, 0x40); //使能 afc
// 1.2K bps setting
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x1c, 0x16); //滤波带宽设置
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x20, 0x83);
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x21, 0xc0); //
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x22, 0x13); //
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x23, 0xa9); //
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x24, 0x00); //
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x25, 0x04); //
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x2a, 0x14);
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x6e, 0x09);
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x6f, 0xd5);
//1.2K bps setting end
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x30, 0x8c); //使能PH+ FIFO模式,高位在前面,使能CRC校验
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x32, 0xff); //byte0, 1,2,3 作为头码
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x33, 0x42); //byte 0,1,2,3 是头码,同步字3,2 是同步字
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x34, 64); //发射64个Nibble的Preamble
// SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x35, 0x20); //需要检测4个nibble的Preamble
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x35, 0x80); //需要检测16个nibble的Preamble
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x36, 0x2d); //同步字为 0x2dd4
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x37, 0xd4);
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x38, 0x00);
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x39, 0x00);
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x3a, 's'); //发射的头码为: “swwx"
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x3b, 'w');
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x3c, 'w');
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x3d, 'x');
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x3e, 10); //总共发射10个字节的数据
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x3f, 's'); //需要校验的头码为:”swwx"
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x40, 'w');
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x41, 'w');
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x42, 'x');
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x43, 0xff); //头码1,2,3,4 的所有位都需要校验
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x44, 0xff); //
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x45, 0xff); //
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x46, 0xff); //
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x6d, 0x07); //发射功率设置 0x00:+0dBM 0x01:+3dBM 0x02:+6dBM 0x03:+9dBM 0x04:+11dBM 0x05:+14dBM 0x06:+17dBM 0x07:20dBM
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x79, 0x0); //不需要跳频
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x7a, 0x0); //不需要跳频
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x71, 0x22); //发射不需要CLK,FiFo,FSK模式
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x72, 0x30); //频偏为 30KHz
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x73, 0x0); //没有频率偏差
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x74, 0x0); //没有频率偏差
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x75, 0x53); //频率设置 434
// SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x76, 0x64); //
// SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x77, 0x00);
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x76, 0x57); //按照云宝电子例程修改
SPI_RW_Reg(Si4432_WRITE_REG + 0x77, 0x80);
TX0_RX0; // 天线开关不在发射,接收状态
