发表于 2012-8-4 16:55:32
改 两相 八拍
八拍的波形
程序
uchar run[8]={0x99,0x09,0x69,0x60,0x66,0x06,0x96,0x90};
{ uint z;
delay_nms(5);
for(z=0;z<8;z++)
PORTA=run[z];
delay_nms(100);
完整程序包
探讨:
4拍的时候是完全正常的, 实际电路 也是可以工作的,电机能正常转动
8拍的时候 就不对了,仿真中电机能转 , 实际电路 电机抖动, 而且mos管的 70V 电压与 地之间 有短路 现象 (可能程序问题引起波形时序不对,尙不得解)
按IR2112的问题应该不至于引起短路啊, 发现 在 高低输入都关断时 高输出端有个悬浮电压 (是高电平)
可能还没有完全理解 IR2112的应用原理, 也不敢肯定 电路是否完全没错。
