UC/OS—II常用资料整理
作者:~风中的叶~ QQ:654705188 时间:2012-4-17
http://user.qzone.qq.com/6547051 ... &pos=1334584159
一、变量类型
1. OS_STK:typedef unsigned int堆栈的类型定义
1.1 OS_STK_DATA:堆栈数据的类型定义
2. OS_CPU_SR:typedef unsigned int保存CPU状态的变量类型
3. OS_EVENT:消息事件的类型定义,包括信号量、互斥型信号量、消息邮箱、消息队列
typedef struct {
INT8U OSEventType;
INT8U OSEventGrp;
INT16U OSEventCnt;
void *OSEventPtr;
INT8U OSEventTbl[OS_EVENT_TBL_SIZE];
} OS_EVENT;
3.1 OS_SEM_DATA:消息信号量数据的类型定义
3.2 OS_MUTEX_DATA:消息互斥型信号量数据的类型定义
3.3 OS_MBOX_DATA:消息邮箱数据的类型定义
4. OS_FLAG_GRP:标志组的类型定义
typedef struct {
INT8U OSFlagType;
Void *OSFlagWaitList;
OS_FLAGS OSFlagFlags;
} OS_FLAG_GRP;
4.1 OS_FLAGS:typedef INT16U事件标志(位)类型定义
4.2 OS_FLAG_NODE:事件标志节点类型定义
5. OS_Q:消息队列的类型定义
typedef struct os_q {
struct os_q *OSQPtr;
void **OSQStart;
void **OSQEnd;
void **OSQIn;
void **OSQOut;
INT16U OSQSize;
INT16U OSQEntries;
} OS_Q;
5.1 OS_Q_DATA:消息队列数据的类型定义
6. OS_MEM:内存管理的类型定义
typedef struct {
void *OSMemAddr;
void *OSMemFreeList;
INT32U OSMemBlkSize;
INT32U OSMemNBlks;
INT32U OSMemNFree;
} OS_MEM;
6.1 OS_MEM_DATA:内存管理数据的类型定义
7. OS_TCB:任务控制块的类型定义
二、常用变量
1. OSCtxSwCtr:OS_EXT INT32U任务切换次数的记录变量
2. OSCPUUsage:OS_EXT INT8S CPU的使用率
3. OSIdleCtr:OS_EXT INT32空闲任务计数器
4. OSIdleCtrRun:空闲任务的计数器每秒的计数值
5. OSIntNesting:OS_EXT INT8S中断嵌套的层数(0~255)
6. OSLockNesting:OS_EXT INT8S调用OSSchedLock嵌套层数
7. OSPrioCur:OS_EXT INT8S正在运行的任务的优先级
8. OSTaskCtr:OS_EXT INT8S已经建立了的任务数
全局变量:
变量
值
变量的说明
OSPrioCur
0
INT8U,正在运行的任务的优先级
OSPrioHighRdy
0
INT8U,具有最高优先级别的就绪任务的优先级
OSTCBCur
NULL
OS_TCB *,指向正在运行任务的OSTCB的指针
OSTCBHighRdy
NULL
OS_TCB *,指向最高优先级就绪任务OSTCB的指针
OSTime
0L
INT32U,系统当前时间(节拍数)
OSIntNesting
0
INT8U,中断嵌套的层数(0~255)
OSLockNesting
0
INT8U,调用了OSSchedLock的嵌套层数
OSCtxSwCtr
0
INT32U,上下文切换的次数
OSTaskCtr
2
INT8U,已经建立了的任务数
OSRunning
FALSE
BOOLEAN,uC/OS-II核是否正在运行的标志
OSCPUUsage
0
INT8S,CPU的利用率(%)
OSIdleCtrMax
0L
INT32U,每秒空闲任务计数的最大值
OSIdleCtrRun
0L
INT32U,空闲任务的计数器每秒的计数值
OSIdleCtr
0L
INT32U,空闲任务计数器
OSStatRdy
FALSE
BOOLEAN,统计任务是否就绪的标志
OSIntExity
0
INT8U,用于OSInitExt()
三、常用函数
OS_ENTER_CRITICAL();
OS_EXIT_CRITICAL();
一、OS_CORE.C
(1)void OSInit (void) //系统初始化
(2)void OSIntEnter (void) //发生了一次中断(中断嵌套的逐层进入)
(3)void OSIntExit (void) //退出了一次中断(中断嵌套的逐层退出)
(4)void OSSchedLock (void) // 给调度器上锁
(5)void OSSchedUnlock (void) // 给调度器解锁,成对使用
(6)void OSStart (void) // 启动多任务过程,在启动之前必须调用OSInit(),并已建立一个任务。其中OSStartHighRdy()必须调用OSTaskSwHook(),并令OSRunning = TRUE.
(7)void OSStatInit (void) //确定CPU 使用率,第一个任务中调用
(8)void OSTimeTick (void) //时钟节拍服务函数,在每个时钟节拍了解每个任务的延时情况,使其中已经到了延时时限的非挂起任务进入就绪状态
(9)INT16U OSVersion (void) //返回uc/os的版本号*100
(10)void OS_Dummy (void) //不做任何事情,被OSTaskDel() 所调用
(11)INT8U OS_EventTaskRdy (OS_EVENT *pevent, void *msg, INT8U msk)
// 使一个正在等待的任务进入就绪状态,在调用函数OS***Post发送一个事件时被调用
(12)void OS_EventTaskWait (OS_EVENT *pevent)
//使一个任务进入等待某事件发生状态
(13)void OS_EventTO (OS_EVENT *pevent)
// 使一个等待超时的任务进入就绪状态
(14)void OS_EventWaitListInit (OS_EVENT *pevent)
// 把OSEventGrp及任务等待表中的每一位清零,即令ECB中不含任务等待,被OS***Create()调用
(15)void OS_Sched (void) // 实现任务级的调度
(16)void OS_TaskIdle (void *pdata) // 空闲任务,为使CPU 在没有用户任务时有事可做
(17)void OS_TaskStat (void *pdata) // 统计任务,每秒计算一次CPU在单位时间内的使用时间,并将计算结果以百分数的形式存放在OSCPUUsage中,以便应用程序访问它来了解cpu的利用率
(18)INT8U OS_TCBInit (INT8U prio, // 任务的优先级别,存于OSTCBPrio
OS_STK *ptos, // 任务堆栈顶指针,存于OSTCBStkPtr
OS_STK *pbos, // 任务堆栈栈底指针,存于OSTCBStkBottom
INT16U id, // 任务的标识符,存于OSTCBID
INT32U stk_size, // 任务堆栈长度,存于OSTCBStkSize
void *pext, // 任务控制块的扩展指针,存于OSTCBExtPtr
INT16U opt) // 任务控制块的选择项,存于OSTCBOpt
// 为用户程序分配任务控制块及对其进行初始化
备注:INT8U const OSUnMapTbl[ ] 是uc/os 为提高查找速度而定义的一个数组
二、OS_TASK.C
(1)INT8U OSTaskCreate (void (*task)(void *pd), void *pdata, OS_STK *ptos, INT8U prio) // 任务的创建
(2)INT8U OSTaskCreateExt (void (*task)(void *pd),// 指向任务的指针
void *pdata, // 传递给任务的参数
OS_STK *ptos, // 指向任务堆栈栈顶的指针
INT8U prio, // 创建任务的优先级
INT16U id, // 任务的标识
OS_STK *pbos, // 任务堆栈栈底的指针
INT32U stk_size, // 任务堆栈的长度
void *pext, // 指向附加数据域的指针
INT16U opt) // 用于设定操作的选项
//OS_TASK_OPT_STK_CHK,OS_TASK_OPT_STK_CLR,OS_TASK_OPT_SAVE_FP
(3)INT8U OSTaskChangePrio (INT8U oldprio, INT8U newprio)
// 任务优先级别的改变
(4)INT8U OSTaskDel (INT8U prio) // 任务的删除
(5)INT8U OSTaskDelReq (INT8U prio) // 请求删除任务函数
(6)INT8U OSTaskSuspend (INT8U prio) // 任务的挂起,可用来挂起自身或除空闲任务之外的任何任务
(7)INT8U OSTaskResume (INT8U prio) // 任务的恢复
(8)INT8U OSTaskQuery (INT8U prio, OS_TCB *pdata)
// 任务的查询
(9)INT8U OSTaskStkChk (INT8U prio, OS_STK_DATA *pdata)
// 校核空余内存的数量
(10)void OSTaskNameSet (INT8U prio,
INT8U *pname,
INT8U *perr)
(11)INT8U OSTaskNameGet (INT8U prio,
INT8U **pname,
INT8U *perr)
(12)INT32U OSTaskRegGet (INT8U prio,
INT8U id,
INT8U *perr)
//GET THE CURRENT VALUE OF A TASK REGISTER
(13)void OSTaskRegSet (INT8U prio,
INT8U id,
INT32U value,
INT8U *perr)
//SET THE CURRENT VALUE OF A TASK VARIABLE
(14)void OS_TaskReturn (void)
//CATCH ACCIDENTAL TASK RETURN
(15)void OS_TaskStkClr (OS_STK *pbos,
INT32U size,
INT16U opt)
三、OS_TIME.C
(1)void OSTimeDly (INT16U ticks) // 以时钟节拍数为单位延时
(2)INT8U OSTimeDlyHMSM (INT8U hours, INT8U minutes, INT8U seconds, INT16U milli)
// 用时、分、秒、毫秒为单位延时
(3)INT8U OSTimeDlyResume (INT8U prio)
// 取消延时,若任务比正在运行的任务级别高,则立即引发一次调度
(4)INT32U OSTimeGet (void) // 获取OSTime 值
(5)void OSTimeSet (INT32U ticks) // 设置 OSTime 值
注:INT32U OSTime // 全局变量,用以记录系统发生的时钟节拍
四、OS_SEM.C
(1)OS_EVENT *OSSemCreate (INT16U cnt)
// 创建信号量
(2)OS_EVENT *OSSemDel (OS_EVENT *pevent, INT8U opt, INT8U *err)
// 删除信号量
(3)INT16U OSSemAccept (OS_EVENT *pevent)
// 无等待的请求信号量
(4)void OSSemPend (OS_EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err)
// 有等待的请求信号量
(5)INT8U OSSemPost (OS_EVENT *pevent)
// 发送(释放)信号量
(6)INT8U OSSemQuery (OS_EVENT *pevent, OS_SEM_DATA *pdata)
// 获取信号量的当前状态
五、OS_MUTEX.C
(1)OS_EVENT *OSMutexCreate (INT8U prio, INT8U *err)
// 创建互斥型信号量
(2)OS_EVENT *OSMutexDel(OS_EVENT *pevent, INT8U opt, INT8U *err)
// 删除互斥型信号量
(3)void OSMutexPend (OS_EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err)
// 有等待时间的请求信号量
(4)INT8U OSMutexAccept (OS_EVENT *pevent, INT8U *err)
// 无等待时间的请求信号量
(5)INT8U OSMutexPost (OS_EVENT *pevent)
// 发送(释放)互斥型信号量
(6)INT8U OSMutexQuery (OS_EVENT *pevent, OS_MUTEX_DATA *pdata)
// 获取互斥型信号量的当前状态
六、OS_MBOX.C
(1)OS_EVENT *OSMboxCreate (void *msg)
// 创建一个消息邮箱
(2OS_EVENT *OSMboxDel (OS_EVENT *pevent, INT8U opt, INT8U *err)
// 删除消息邮箱
(3)void *OSMboxAccept (OS_EVENT *pevent)
// 无等待的请求消息邮箱
(4)void *OSMboxPend (OS_EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err)
// 请求消息邮箱,查看OSEventPtr是否为NULL
(5)INT8U OSMboxPost (OS_EVENT *pevent, void *msg)
// 向消息邮箱发送消息
(6)INT8U OSMboxPostOpt (OS_EVENT *pevent, void *msg, INT8U opt)
// 以广播形式向事件等待任务表中的所有任务发送消息
(7)INT8U OSMboxQuery (OS_EVENT *pevent, OS_MBOX_DATA *pdata)
// 状态查询
七、OS_Q.C
(1)OS_EVENT *OSQCreate (void **start, INT16U size)
// 创建一个消息队列
(2)OS_EVENT *OSQDel (OS_EVENT *pevent, INT8U opt, INT8U *err)
// 删除消息队列
(3)INT8U OSQFlush (OS_EVENT *pevent)
// 清空消息队列
(4)void *OSQPend (OS_EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err)
// 有等待的请求一个消息队列
(5)void *OSQAccept (OS_EVENT *pevent)
// 无等待的请求一个消息队列
(6)INT8U OSQPost (OS_EVENT *pevent, void *msg)
// 以“先进先出”的方式向消息队列发送消息
(7)INT8U OSQPostFront (OS_EVENT *pevent, void *msg)
// 以“后进先出”的方式向消息队列发送消息
(8)INT8U OSQPostOpt (OS_EVENT *pevent, void *msg, INT8U opt)
//OS_POST_OPT_BROADCAST
// 以“广播”方式向消息队列发送消息
(9)INT8U OSQQuery (OS_EVENT *pevent, OS_Q_DATA *pdata)
// 获取消息队列的当前状态
(10)void OS_QInit (void) // 消息队列初始化
八、OS_FLAG.C
(1)OS_FLAG_GRP *OSFlagCreate (OS_FLAGS flags,INT8U *err)
// 信号量集的创建函数
(2)OS_FLAG_GRP *OSFlagDel (OS_FLAG_GRP *pgrp,INT8U opt,INT8U *err)
// 删除信号量集
(3)OS_FLAGS OSFlagPend (OS_FLAG_GRP *pgrp, // 所要请求的信号量集的指针
OS_FLAGS flags, // 滤波器
INT8U wait_type, // 等待类型
INT16U timeout, // 延时时限
INT8U *err) // 错误信息
// 请求信号量集
(4)OS_FLAGS OSFlagAccept (OS_FLAG_GRP *pgrp, // 所请求的信号量集指针
OS_FLAGS flags, // 请求的信号
INT8U wait_type, // 逻辑运算类型
INT8U *err) // 错误信息
// 无等待的请求一个信号量集
(5)OS_FLAGS OSFlagPost (OS_FLAG_GRP *pgrp,
OS_FLAGS flags, // 所要选择发送的信号
INT8U opt, // 信号有效的选项
INT8U *err)
// 向信号量集发送信号
(6)OS_FLAGS OSFlagQuery (OS_FLAG_GRP *pgrp, // 待查询的信号量集的指针
INT8U *err)
// 查询信号量的状态,返回被查询信号量集标志组的成员OSFlagFlags
(7)static void OS_FlagBlock (OS_FLAG_GRP *pgrp, // 信号量集指针OS_FLAG_NODE *pnode,//待添加的等待任务节点指针
OS_FLAGS flags, // 指定等待信号的数据
INT8U wait_type, // 信号与等待之间的逻辑
INT16U timeout) // 等待时限
// 添加节点,在请求信号量集函数OSFlagPend() 中被调用
(8)static BOOLEAN OS_FlagTaskRdy (OS_FLAG_NODE *pnode,
OS_FLAGS flags_rdy)
// 期望的事件标志为已经置位,从而使一个任务准备运行
(9)void OS_FlagUnlink (OS_FLAG_NODE *pnode)
// 删除节点,在OSFlagPost() 中被调用
(10)void OS_FlagInit (void) // initialize the event flag module,是uc/os的内部函数,应用程序不得调用该函数
九、OS_MEM.C
(1)OS_MEM *OSMemCreate (void *addr, INT32U nblks, INT32U blksize, INT8U *err)
// 创建动态内存
(2)void *OSMemGet (OS_MEM *pmem, INT8U *err)
// 请求获得一个内存块
(3)INT8U OSMemPut (OS_MEM *pmem, void *pblk)
// 释放一个内存块
(4)INT8U OSMemQuery (OS_MEM *pmem, OS_MEM_DATA *pdata)
// 查询动态内存的状态
(5)void OS_MemInit (void) // 初始化动态内存 |
