做了个IIC的程序,向固定地址写入一个byte写入正确,用页写入三个byte也是正确的。但用固定地址写入一个byte的方法,一个个写入就不行了。问题在哪里。。?
void IICdely(int del)//
while(del--)
void IICinit()//IIC Init
SDA_SET;
IICdely(10);
SCL_SET;
IICdely(10);
void IICstart()//IIC启动信号
SDA_SET;
IICdely(10);
SCL_SET;
IICdely(10);;
SDA_CLR;
IICdely(10);
SCL_CLR;
void IICstop()//IIC停止信号
SDA_CLR;
IICdely(10);
SCL_SET;
IICdely(10);;
SDA_SET;
IICdely(10);
void IICACK() //应答信号,从控件应答信号
IICdely(10);
SCL_SET;
IICdely(10);
while(SDA_GEDATA==1);//时钟线低电平时,数据线被拉成低电平,从器件应答收到
IICdely(10);
SCL_CLR;
IICdely(10);
//主机接收多byte数据时应答信号
void Ack_IIC(bit a)//主器件应答信号 0非应答,1 应答
if(a==0) SDA_CLR; /*在此发出应答或非应答信号 */
else SDA_SET;
IICdely(10);
SCL_SET;
IICdely(10); /*时钟低电平周期大于4μs*/
SCL_CLR; /*清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收*/
IICdely(10);
void IICbyteWrite(uchar eprom_data)//发数据到从器件
uchar i,temp;
temp=eprom_data;
for(i=0;i<8;i++)//数据从高位开始传
if((temp&0x80)==0x80) SDA_SET; //判断发送位,送数据到数据线上
else SDA_CLR;
IICdely(10);
SCL_SET;
IICdely(10);
SCL_CLR;
temp=temp<<1;
IICdely(10);
uchar IICbyteRead()//从从器件读数据
uchar i,byt;
SDA_SET;//释放总线
for(i=0;i<8;i++)//数据从高位开始接收
byt=byt<<1;
SCL_SET;
IICdely(10);
if(SDA_GEDATA==1) byt|=0x01;
else byt|=0x00;
IICdely(10);
SCL_CLR;
IICdely(10);
return(byt);
//向固定地址写入一个 byte。
void IICWriteToOnebyte(uchar address,uchar bytedata)//向一个地址写入一个数据
IICstart();
IICbyteWrite(ADD_24C02&0xfe);//写操作
IICACK();
IICbyteWrite(address);//送写入的地址
IICACK();
IICbyteWrite(bytedata);//写数据
IICACK();
IICstop();
//向24c02中写多个字节
//data:指向要写入数据数组的指针
//StartAddress:24c02中要写入数据的首地址
// bytes:写入的字节数,须小于16
void Write_Date(uchar StartAddress,uchar *pdatebuf,uchar bytes)
uchar i;
IICstart();
IICACK();
IICbyteWrite(StartAddress);//送写入起始地址
IICACK();
for(i=0;i<bytes;i++)
IICbyteWrite(*pdatebuf);//写数据
IICACK();
pdatebuf++;
IICstop();
如我定义个数组
uchar VAL[3];
然后 用
IICWriteToOnebyte(0x00,VAL[0]);
这种单写一个byte是成功的。
然后再试用
Write_Date(0x00,VAL,3);
这个连续写入三个byte也是成功的
最后这个用
IICWriteToOnebyte(0x01,VAL[1]);
最后一个程序就死在上面了。。。不知道什么原因。。
解决办法,实测 在两个BYT连续写入加上足够的延时。 我用的是2MS就可以跳过写延时。 实际运用还得看情况。
