主机平台:VM+ubuntu10.04
编译软件:arm-linux-gcc 3.4.5
辅助软件:SecureCRT+Filezilla+notepad+SourceInsight+vim
接上贴http://www.amobbs.com/thread-5486814-1-1.html,继续分析uboot的链接文件,因为链接文件和板子有关,所以在board目录下
/board/smdk2410/u-boot.lds- /**************************************资料************************************
- * 标准应用程序包括3类标准段空间:
- * .text 运行代段;
- * .data 全局变量等具有初始值的数据空间;
- * .bss暂态变量,堆栈等数据空间;
- ***************************************资料***********************************/
- * SECTIONS
- * . = 0x10000;
- * .text : { *(.text) }
- * . = 0x8000000;
- * .data : { *(.data) }
- * .bss : { *(.bss) }
- * 这段脚本将输出文件的text section定位在0x10000, data section定位在0x8000000:
- * 解释一下上述的例子:
- * . = 0x10000 : 把定位器符号置为0x10000 (若不指定, 则该符号的初始值为0).
- * .text : { *(.text) } : 将所有输入文件的.text section合并成一个.text section,
- * section的地址由定位器符号的值指定, 即0x10000.
- * . = 0x8000000 :把定位器符号置为0x8000000
- * .data : { *(.data) } : 将所有输入文件的.text section合并成一个.data section,
- * 地址为0x8000000.
- * .bss : { *(.bss) } : 将所有输入文件的.bss section合并成一个.bss
- OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm", "elf32-littlearm", "elf32-littlearm")
- /*指定小端和arm体系*/
- /*OUTPUT_FORMAT("缺省", "大端格式", "小端格式")*/
- OUTPUT_ARCH(arm)
- /*输出可执行文件为arm体系*/
- ENTRY(_start)
- /*程序入口点在cpu目录下start.s*/
- * ENTRY(SYMBOL) : 将符号SYMBOL的值设置成入口地址。
- * 入口地址(entry point): 进程执行的第一条用户空间的指令在进程地址空间的地址。
- * ld有多种方法设置进程入口地址, 按一下顺序: (编号越前, 优先级越高)
- * 1、ld命令行的-e选项
- * 2、连接脚本的ENTRY(SYMBOL)命令
- * 3、如果定义了start符号, 使用start符号值
- * 4、如果存在.text section, 使用.text section的第一字节的位置值
- * 5、使用值0
- SECTIONS
- . = 0x00000000;
- /*指定偏移地址,真正其实地址为0x33F80000,在board/smdk2410/config.mk定义过,由CFLAGS指定
- /*在第一阶段,整个uboot代码会被复制到sdram,重定位
- . = ALIGN(4);
- /*4字对齐*/
- .text :
- cpu/arm920t/start.o (.text)
- *(.text)
- /*代码段,表示把所有输入文件的以及cpu/arm920t/start.o的.text段合并成一个.text section,
- /*“*”表示所有输入文件*/
- . = ALIGN(4);
- .rodata : { *(.rodata) }
- /*只读数据段,表示把所以文件的.rodata段合并成一个section*/
- . = ALIGN(4);
- .data : { *(.data) }
- /*读写数据段*/
- . = ALIGN(4);
- .got : { *(.got) }
- /*uboot自定义数据段*/
- /*表示当前地址,但是好像没有意义吧*/
- __u_boot_cmd_start = .;
- /*把当前地址付给__u_boot_cmd_start,定义了开始地址*/
- .u_boot_cmd : { *(.u_boot_cmd) }
- /*u_boot_cmd段*/
- __u_boot_cmd_end = .;
- /*把当前地址付给__u_boot_cmd_start*/
- . = ALIGN(4);
- __bss_start = .;
- .bss : { *(.bss) }
- _end = .;
- /*定义bbs段*/
复制代码 |
