回复: 3
关于RSA85总线上的 A与B线的偏置电阻。我是搞晕了。
发表于 2012-7-13 23:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了很几份资料,说法一致的是:空闲时,要将RS485总线置1,这是没有疑问的。
但有几几分资料对于RS485 的逻辑1与0的定义有是相互矛盾的。
有些说A > B 200mA 为1 ,B<A 200mV  0
有些有反过来定义。真搞不清楚,看来明天 要做一下实验才行。
发表于 2012-7-13 23:28:05 | 显示全部楼层
看芯片的datasheet
 楼主| 发表于 2012-7-13 23:49:54 | 显示全部楼层
“Receiver Output. If A > B by -50mV, RO will be high; if A < B by 200mV, RO will be low.”
我现在用这个芯片是这样写的。
那应该是不加偏置电阻也可以了。为保险起见,A接上拉,B接下拉。
如果是普通的MAX485、max487IC,应该是A接上接,B接下拉。
今晚理了一下思路,终于搞清楚了。
发表于 2012-7-14 14:33:16 | 显示全部楼层
楼主最后看的这个图是什么书啊。隔离的光耦居然用TLP521这种低速光耦。
GMT+8, 2024-10-3 18:24
