************重力加速度测量*******************
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
sbit RS = P2^0;
sbit RW = P2^1;
sbit E = P2^2;
sbit s0=P1^0;
sbit s1=P1^1;
sbit s2=P1^2;
uchar second=0;
uint ms=0;
float t1=0,t2=0,g=0;
float h1=0.193,h2=0.4425;
uchar str1[16]={"Please start"};
uchar str2[16]={"The result is"};
void delayus(uint a)//微秒延时//
while(a--);
void delay(uint dell)//毫秒延时//
uchar x;
for(dell;dell>0;dell--)
for(x=110;x>0;x--);
void wr_com(uchar temp)//写指令//0
RS=0;
RW=0;
P0=temp;
E=1;
E=0;
void wr_data(uchar num)//写数据//
RS=1;
RW=0;
P0=num;
E=1;
E=0;
void disp_lcd(uchar addr,uchar *templ)
uchar i;
wr_com(addr);
delay(50);
for(i=0;i<16;i++)
wr_data(templ);
delay(50);
void lcd_init()//初始化液晶//
wr_com(0x30);
delay(50);
wr_com(0x38);
delay(50);
wr_com(0x01);
delay(50);
wr_com(0x06);
delay(50);
wr_com(0x0c);
delay(50);
void Timer_Inint()//初始化
TMOD = 0x01;//T0为方式1
TH0 =0x1c;
TL0 =0x18;//1ms
ET0 = 1;
EA = 1;
void main()
uchar table[9]={'G','='};
Timer_Inint();//定时器初始化
lcd_init();//1602初始化
disp_lcd(0x80,str1);
while(1) **********************************************************************************
if(s0==0)//检测外部信号,并计时
TR0=1;//启动定时器
if(s1==0)
t1=(second*1000+ms)/1000;//时间t1(从s0为低电平到s1为低电平这段时间) 就是这段的问题啊,到底定时器启动没有啊?怎么时间t1,t2还是为0,
if(s2==0)
t2=(second*1000+ms)/1000;//时间t2(从s0为低电平到s2为低电平这段时间?
TR0=0;//关定时器**************************************************************************************************
g=2*(h1/t1-h2/t2)/(t1-t2);
table[2]=((uint)(g*10000)/10000)|0x30;//存g的各位数据
table[3]='.';
table[4]=((uint)(g*1000)/100%10)|0x30;
table[5]=((uint)(g*1000)%100/10)|0x30;
table[6]=((uint)(g*1000)%10)|0x30;
disp_lcd(0x80,str2);//第一行显示
disp_lcd(0xc0,table);//第二行显示
void time0() interrupt 1//中断服务程序
TH0 =0x1c;
TL0 =0x18;
ms++;
if(ms==1000)
ms=0;
second++;
