回复: 7
单片机蜂鸣器播音乐
发表于 2012-7-11 13:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
音乐曲目:听妈妈讲那过去的事情
按K1键开始播放
但有些缺陷,望高手不吝赐教!
发表于 2012-7-11 21:44:31 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-11 21:48:04 | 显示全部楼层
下过来试试效果
发表于 2020-6-9 20:41:54 | 显示全部楼层
亲问一下 蜂鸣器如何放不同声音啊
发表于 2020-6-25 16:30:09 | 显示全部楼层
初学练习不错 感谢大大
发表于 2020-7-6 09:38:35 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2020-7-6 09:49:45 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-10-13 10:05:28 | 显示全部楼层
单片机放音乐真的研究了好久,这玩意经常不搞就会忘记
这个程序好玩一点,只要是简谱就行
#include <reg51.h>
sbit   speaker = P3^7;
unsigned char timer0h, timer0l, time;
//单片机晶振采用11.0592MHz
// 频率-半周期数据表 高八位     本软件共保存了四个八度的28个频率数据
code unsigned char FREQH[] = {
    0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8,        //低音1234567
    0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC, //1,2,3,4,5,6,7,i
    0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFE,            //高音 234567
    0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF};    //超高音 1234567
// 频率-半周期数据表 低八位
code unsigned char FREQL[] = {
    0x42, 0xC1, 0x17, 0xB6, 0xD0, 0xD1, 0xB6,       //低音1234567
    0x21, 0xE1, 0x8C, 0xD8, 0x68, 0xE9, 0x5B, 0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,i
    0xEE, 0x44, 0x6B, 0xB4, 0xF4, 0x2D,             //高音 234567
    0x47, 0x77, 0xA2, 0xB6, 0xDA, 0xFA, 0x16};      //超高音 1234567
//世上只有妈妈好数据表           要想演奏不同的乐曲, 只需要修改这个数据表
//  数据表  (音符,音高,节拍)6 2 3
code unsigned char sszymmh[] = {
6, 2, 3,  5, 2, 1,  3, 2, 2,  5, 2, 2,  1, 3, 2,  6, 2, 1,  5, 2, 1,
//一个音符有三个数字。前为第几个音、中为第几个八度、后为时长(以半拍为单位)。
//6, 2, 3 分别代表:6, 中音, 3个半拍;
//5, 2, 1 分别代表:5, 中音, 1个半拍;
//3, 2, 2 分别代表:3, 中音, 2个半拍;
//5, 2, 2 分别代表:5, 中音, 2个半拍;
//1, 3, 2 分别代表:1, 高音, 2个半拍;
6, 2, 4, 3, 2, 2, 5, 2, 1, 6, 2, 1, 5, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 1,
6, 1, 1, 5, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 5, 2, 2,
5, 2, 1, 6, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 4, 5, 2, 3, 3, 2, 1,
2, 2, 1, 1, 2, 1, 6, 1, 1, 1, 2, 1, 5, 1, 6, 0, 0, 0};
void t0int() interrupt 1         //T0中断程序,控制发音的音调
    TR0 = 0;                     //先关闭T0
    speaker = !speaker;          //输出方波, 发音
    TH0 = timer0h;               //下次的中断时间, 这个时间, 控制音调高低
    TL0 = timer0l;
    TR0 = 1;                     //启动T0
void delay(unsigned char t)     //延时程序,控制发音的时间长度
    unsigned char t1;
    unsigned long t2;
    for(t1 = 0; t1 < t; t1++)    //双重循环, 共延时t个半拍
    for(t2 = 0; t2 < 8000; t2++); //延时期间, 可进入T0中断去发音
    TR0 = 0;                        //关闭T0, 停止发音
void song()                      //演奏一个音符
    TH0 = timer0h;               //控制音调
    TL0 = timer0l;
    TR0 = 1;                     //启动T0, 由T0输出方波去发音
    delay(time);                 //控制时间长度
    unsigned char k, i;
    TMOD = 1;                    //置T0定时工作方式1
    ET0 = 1;                     //开T0中断
    EA = 1;                      //开CPU中断
      i = 0;
      time = 1;
      while(time)
        k = sszymmh + 7 * sszymmh[i + 1] - 1; //第i个是音符, 第i+1个是第几个八度
        timer0h = FREQH[k];      //从数据表中读出频率数值
        timer0l = FREQL[k];      //实际上, 是定时的时间长度
        time = sszymmh[i + 2];   //读出时间长度数值
        i += 3;
        song();                  //发出一个音符
GMT+8, 2024-7-27 20:37
