找到了一个,
AXP209 是高度集成的电源系统管理芯片,针对单芯锂电池(锂离子或锂聚合物)且需要多路电源转换
输出的应用,提供简单易用而又可以灵活配置的完整电源解决方案,充分满足目前日益复杂的应用处理
器系统对于电源精确控制的要求。
AXP209 集成了一个自适应的USB-Compatible 的PWM 充电器,2 路降压转换器(Buck DC-DC
converter),5 路线性稳压器(LDO) ,电压/ 电流/ 温度等多路 12-Bit ADC,以及4 路可配置的GPIO。为保
证电源系统安全稳定,AXP209 还整合了过/ 欠压(OVP/UVP) 、过温(OTP) 、过流(OCP) 等保护电路。
AXP209 的智慧电能平衡(Intelligent Power Select, IPS?)电路可以在USB 以及外部交流适配器、锂电
池和应用系统负载之间安全透明的分配电能,并且在只有外部输入电源而没有电池( 或者电池过放/ 损坏)
的情况下也可以使应用系统正常工作。
AXP209 具有外部适配器和 USB 以及电池等三输入能力,支持可充电备用电池。
AXP209 提供了一个两线串行通讯接口:Two Wire Serial Interface (TWSI) ,应用处理器可以通过这个接
口去打开或关闭某些电源输出,设置它们的电压,访问内部寄存器和多种测量数据(包括Fuel Gauge) 。高
精度(1%,主要由 BIAS电阻的1%精度决定)的电量测量数据方便消费者更清楚的实时掌握电能使用状
况,给消费者带来前所未有的设备电能使用体验。
AXP209提供 6mm x 6mm 48-pin QFN封装。
但是这个IC需要和全志的方案搭配买,所以否定了
有1路要0.8A@3.3V,其它随便
体积要小
希望各位大侠仗义出手! |
